Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблем с фурна Електролукс
    Apr 2007
    купих "на промоция" фурна за вграждане Електролукс EOB 33100 X
    Докато ремонтирах кухнята минаха няколко месеца.
    Днес с нетърпение тествах фурната и ме "застреляха" два проблема, вторият от които дори е опасен.
    Недомислица 1: след като е спирал тока, часовника се нулира и фурната не функционира, докато не се свери часовника. Голяма простотия, но се преглъща.
    Недомислица 2: тази фурна има охлаждащ вентилатор. Когато той работи околната температура и ниска, дори и на стъклото. И сега големия х.й, готвиме си ние на 200 - 270 градуса, но тока спира (все пак сме в България). След 10-тина минути тока идва, НО часовника се е нулирал и охлаждащия вентилатор не работи.
    И така вместо фурна си имаме акумулираща печка. Цялата топлина се акумулира от фурната и околните шкафове. Температурата на панела за управление е страшно висока (при нормална работа почти не се нагрява). Една две такива ситуации и ще замине и дисплей и бутони, та и кантовете на околните врати.
    Утре ще се обаждам в сервиза, но според вас това дефект на уреда ли е или недомислица в модела?
    Благодаря.
    Mar 2009
    Re:Проблем с фурна Електролукс
    1.Нулирането е при всички(май),ако няма захранване няколко минути,не само при Електролукс.
    2.Шкафовете,ако са ти ПДЧ 16/18 с 0.6 кант-ти си си виновен,ама едва ли толкова бързо ще се скапят.
    3.Панела за управление няма да се стопи,те са го измислили.
    Няма дефект.От сервиза ще те отсвирят.
    Apr 2007
    Прав си, аз съм си виновен, че взех това "дърво" правено в "Германия".
    Всички нулират, но ако няма захранване само за няколко минути, то трябва да пазят настройките.
    Шкафовете са от ПДЧ, може би трябваше да ги направя от чугун, за да и е хубаво на фурната?
    Не знам да са много LCD дисплеите, които да им е хубаво на 270 градуса!
    Почти е сигурно, че капацитетите от сервиза ще ме отсвирят без разумен довод.
    И "к'во праим" правиме паралелно автономно захранване и управление на охлаждащия вентилатор.
    Mar 2009
    Само ръчен вентилатор или взимаш една кака да духа .Ква ти е ползата да го бъзикаш вентилатора,след като тия ИДИОТИ ти спрат тока за Н-време,как ще се охлажда тогава.Не са виновни немците,а нашите тъпаци от енергото.
    Apr 2007
    Каката едно на ръка
    Полза има. Като спре тока вместо жегата да налази навсякъде, вентилатора работещ на UPS, след 5-7 мин. ще охлади печката до нормални температурни граници.
    Nov 2012
    Question Отговор: Проблем с фурна Електролукс
    Цитат Първоначално публикувано от adgj Виж публикацията
    Благодаря.
    Имам едно съмнение и желая да попитам всички ползващи същия този модел. При мен се появи много бързо ръжда, корозира решетката и цялата опорна част от нея. Считам че трябва да бъде от неръждаем материал, има и наредби в това отношение. Сега ако случайно забравя тавичка с храна във фурната, след кратко време храната има и "подправка" ръждива шлака отгоре. Крозията е огромна и на около 10 дни обирам по една супена лъжица ръждиви парченца от дъното на печката. При вас има ли ръжда? Знам че чух преди време за производствен дефект на вградени фурни "електролукс" засягащ точно този проблем. Момолетно ми е минало покрай ушите преди години.
    Mar 2009
    Ръжда или прегоряла храна?Направо ме застрелваш!За решетката може да е никелирана и да избие след много години,ама да падне емайла на фурната...
    May 2013
    И моя проблем е същия. В един момент жената ми казва, че фурната гасне напълно /след няколко минути нагряване/. Като я погледнах, реших, че сработва някаква термозащита. А пък охлаждащият вентилатор не го чувам да работи. Отворих я и, проследявайки единия проводник на вентилатора, видях, че влиза в нещо като щлаух, като там влизаха общо 4 проводника. Разглобих това устройство - представляваше някаква пластинка отвътре и явно другите две жици управляваха дали да има напрежение към вентилатора. Елиминирах въпросното нещо, което не зная как се нарича, и съединих двата проводникя, така че към вентилатора имаше постоянна фаза, само че, естествено, той започна да работи постоянно, дори и при изключена фурна.
    Ако някой знае мога ли да си намеря ново такова регулиращо устройство, за да отстраним проблема, нека да сподели.
  1. Фурна Бош - нов заден панел или нова фурна?!
    От tikettiket във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 21-07-13, 09:34
  2. проблем с пералня електролукс 10149
    От avand във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 11-11-09, 10:56
  3. Странен проблем с готварска печка Електролукс! Моля за помощ!
    От nako-bako във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 06-11-09, 13:11
  4. Проблем с пералня със сушилня Електролукс
    От lusi12 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 26-10-09, 12:19
  5. Проблем с микровълнова Електролукс
    От evilzet във форум Бяла техника
    Последно: 21-12-07, 10:00
