Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By badr
Проблем при центрофугиране с пералня Samsung B1245AV
    Sep 2005
    Здравейте
    Имам от няколко години въпросната пералня. До сега не съм имал никакви проблеми с нея. От скоро когато тръгне центрофугата се чува много силен стържещ звук все едно перката на помпата опира в корпуса. И явно си е така. Като я отворих да я видя перката беше леко "клюмнала" . И леко с пръст я наместих както трябва. Затворих капачката и пробвах пак но разлика нямаше. Дръпнах перката и тя излезе без усилие. Самата ос на помпата има един издатък като засечка и на перката има подобен канал. За да разбера дали звука идва от помпата я пуснах без перка и шума го нямаше. Но въпросът е какво държи тая перка на оста. Ако някой е на ясно по какъв начин е закрепена перката нека сподели.
    Поздрави.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: Проблем при центрофугиране с пералня Samsung B1245AV
    Това се нарича шпонково съединение. Но тук явно е изпълнено упростено и се е разчитало и на затягането на перката към оста. Отвора се е разширил при работа и перката се измъква напред. Решението е просто: разглобяваш, подсушаваш и лепиш с епоксидна смола или друго двукомпонентно лепило (примерно Поксипол). Може и с добро "моментно" лепило. Чакаш да се втвърди и сглобяваш.
    Sep 2005
    Благодаря за бързия отговор. Ще го пробвам утре.
    Поздрави.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от toppako Виж публикацията
    Поздрави.
    Успех!
    Sep 2005
    Здравейте. Ето това - IMAG0345.jpgIMAG0342.jpg са моя проблем. Преди да пробвам с лепило искам да попитам нормално ли е оста на помпата да се клати като я размърдам с пръст или са разбити лагери. Защото ако залепя перката и се наложи подмяна на лагерите си мисля че ще е невъзможно да се сменят. Поне така си разсъждавам аз де. Ако някой има мнение ще се радвам да го сподели
    Поздрави.
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Помпата струва 15-20лв.За какво са ти тия гимнастики?
    piopi5706 одобрява това.
    Oct 2012
    Обърнете се към техник, не мисля, че ще можете да си ремонтирате пералнята със съвети от форума...
  1. Пералнята блъска страхотно при центрофугиране
    От Rozichka във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 41
    Последно: 12-02-22, 00:13
  2. Проблем с пералня SAMSUNG F1045AV
    От kappo във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 16-09-14, 11:07
  3. Пералня SAMSUNG WF8528N7W с проблем в платката за управление
    От dixy във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 13-08-13, 22:11
  4. Нова пералня - чука при центрофугиране.
    От TiratroN във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 26-03-13, 00:02
  5. За пералня SAMSUNG
    От TeddyD във форум Бяла техника
    Отговори: 13
    Последно: 15-12-06, 08:18
