купих "на промоция" фурна за вграждане Електролукс EOB 33100 X
Докато ремонтирах кухнята минаха няколко месеца.
Днес с нетърпение тествах фурната и ме "застреляха" два проблема, вторият от които дори е опасен.
Недомислица 1: след като е спирал тока, часовника се нулира и фурната не функционира, докато не се свери часовника. Голяма простотия, но се преглъща.
Недомислица 2: тази фурна има охлаждащ вентилатор. Когато той работи околната температура и ниска, дори и на стъклото. И сега големия х.й, готвиме си ние на 200 - 270 градуса, но тока спира (все пак сме в България). След 10-тина минути тока идва, НО часовника се е нулирал и охлаждащия вентилатор не работи.
И така вместо фурна си имаме акумулираща печка. Цялата топлина се акумулира от фурната и околните шкафове. Температурата на панела за управление е страшно висока (при нормална работа почти не се нагрява). Една две такива ситуации и ще замине и дисплей и бутони, та и кантовете на околните врати.
Утре ще се обаждам в сервиза, но според вас това дефект на уреда ли е или недомислица в модела?
Благодаря.
.Ква ти е ползата да го бъзикаш вентилатора,след като тия ИДИОТИ ти спрат тока за Н-време,как ще се охлажда тогава.Не са виновни немците,а нашите тъпаци от енергото.
