Like Tree4Одобрявам
  • 1 Post By Viking72
Пералня Electrolux EWF 106310 W ремонт лагери
    May 2006
    От скоро чувам леко писклив звук докато пералнята центрофугира и се замислям че най-вероятно лагерите са за смяна.. Обаче от доста хора чувам че едни се ремонтират .. едни не?,та дали има как да разбера преди да съм я разглобил дали лагера се сменят на тази пералня? и само един ли е лагера или са 2? Доволен съм от пералнята през годините и за момента мисля че ако я спася ще е по-добре от колкото да я сменям.
    Поздрави
  3. Banned
    May 2017
    Отговор: Пералня Electrolux EWF 106310 W ремонт лагери
    Те всички се ремонтират.
    Само,че едни се разглобяват,а други режат.
    Някои рязани след това не стават.
    Махаш горният капак и гледаш какъв е казана.За да си сигурен дали са лагери на барабана,освобождаване на ремъка и въртене на барабана с ръка.Има ли шум е ясно.
    Иначе този шум може и да е от лагер на мотора.
    Този пост е редактиран от Viking72; 28-01-18 в 20:09.
    Globe одобрява това.
    May 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Прав си.. това не бях се замислял за мотора.. иначе 100% лагера не го бива защото като отворя пералнята бръкна и хвана барабана има луфт нагоре-надолу което няма от къде другаде да е? До сега такова съоражение не съм разглобявал това ще е първото с което ще се сблъскам
  5. Banned
    May 2017
    Това вече е друго.Щом има радиален луфт,работата е сериозна и трябва да се взимат мерки.Колкото по-рано,толкова по-малко ще струва ремонта.Иначе може да се стигне до прерязан нагревател и казан,което води до покупка на нова машина.
    Добре де,махни горният капак.Направи някоя снимка да видим какъв е казана.
    И ако си уверен в себе си,с помощ на приятел,съсед и от публиката,се захващай.
    Оригинални лагери на skf или nsk са вечни при битови перални.Разбиват се,когато семеринг пропусне вода или има счупен ,спукан лъч/и/ на носача на барабана.
    Този пост е редактиран от Viking72; 28-01-18 в 23:20.
    May 2006
    някък си имам лошо предчуствие.. че не е от лесните. колелото е с голяма гайка ,но под него ли е лагера или в големия кожух?
    http://media.snimka.bg/s1/6102/038448897.jpg?r=0
    http://media.snimka.bg/s1/6102/038448898.jpg?r=0
    http://media.snimka.bg/s1/6102/038448900.jpg?r=0
    http://media.snimka.bg/s1/6102/038448931.jpg?r=0
  7. Banned
    May 2017
    Сглобката е точно под укрепващата шина.
    От снимките не се вижда.Дай PNC на пералнята.Лагерите са в задната част на казана,това е най-малкия проблем.
    Drum Parts for Washing Machines Electrolux UK
    Тук с PNC ще излезне информация за твоя модел.
    Този пост е редактиран от Viking72; 29-01-18 в 22:28.
  9. Junior Member
    May 2006
    91490455200
    много благодаря за сайта ! според него има 2 лагера и се сменят като гледам? сравнително не трудно. Макар че според диаграмите пластмасовия кожух се разделя на 2 ,а аз реално не видях къде ще се "разцепи" на 2
    Този пост е редактиран от Globe; 30-01-18 в 08:17.
  10. Banned
    May 2017
    Казанът е разглобяем,нищо че не се вижда от снимките.
    Ама тези англичани,много стиснати от към инфо.Влезнах при швабите,за да изкарам цялата информация.
    Wellendichtung/семеринг/,оригинален код:
    124968500 размерите 35х62х10/12.5
    Лагерите 6205-6206 ZZ C3
    Код на носач/кръстачка,паяк/
    50253016005
    Семерингата,те съветвам да купиш от БГ-сервиз,оригинален продукт.
    Пералнята не е трудна за ремонт.
    В момента не трябва да работи,за да не се прецака носача на барабана!!!
    Защото е скъп и намирането може да е проблем!
    Това е носача на твоята пералня.
    Втулката ако е с малки деруги на стругар,сваля една до две десети!
    Ако е много износена,се прави нова!
    Иначе все едно нищо не е направено!
    Този пост е редактиран от Viking72; 31-01-18 в 02:09.
  11. Banned
    May 2017
    Този пост е редактиран от Viking72; 01-02-18 в 01:18.
  12. Junior Member
    May 2006
    Много благодаря за всички полезни съвети и отделеното време!
    Тази седмица ми се отвори свободно време и неделя ще я разтурям. Закупих семеринга от мястото което ми препоръча (много приятно съм впечатлен от обслужването на тази фирма!!! ) след малко ще взема и лагерите. !
    имам 1-2 последни питания като за насоки.
    Трябва ли да взема уплътнението което е между корпуса на барабана? или то винаги си изглежда добре? че да не протече после от там
    и дали случайно имаш идея отзад на "колелото" какъв номер е вложката с която се развива голямата гайка да си я взема от работа .
    Поздрави и мерси още веднъж за отделеното време и вниманието.
  13. Banned
    May 2017
    Щом го има се сменя задължително,иначе червен силикон.
    Семеринг не се набива!
    Пресова се!
    Дано вътрешният лагер остане в лагерното тяло.Ако е на вала ще ти трябва скоба,а в най-лошия случай се реже с шлайф.
    Този пост е редактиран от Viking72; 08-02-18 в 10:36.
  1. Код за грешка- пералня Electrolux ewf 10149w.
    От sandre във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 27-08-14, 14:43
  2. Продавам пералня Electrolux EWF 1005
    От vladko33 във форум Продава
    Последно: 13-09-13, 11:21
  3. Ремонт на микровълнова Electrolux EMS2840
    От A4i във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 16-03-13, 04:00
  4. Проблем с пералня Electrolux EWF 1245
    От elegator във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 28-08-10, 07:44
  5. Пералня Electrolux - тракане при центрофуга
    От anjor във форум Бяла техника
    Последно: 22-07-08, 18:57
