Проблем пералня със сушилня Беко HTV 7736 XSHT
Здравейте, имам BEKO HTV 7736 XSHT, която е в гаранция,реално е на около 2 години(с 5 годишна гаранция) до сега е под 50 цикъла на пране, ползва се рядко. Проблема е следният - като се пусне да центрофугира на 1200-1400 оборота направо имам чувството, че тая пералня ще се разпадне и ще излети за някъде(това е от закупуването така),скърцане,лопане,фучене и т.н. Когато е с малко дрехи вътре да кажем, че няма проблем. Но напълня ли нормално пералнята и при центрофугиране повечето пъти се чува удряния,все едно не разпределя добре прането и се получава дисбаланс. Цялата пералня започва да се мести,даже последният път беше избила механизмът на вратичката на кухнята :). Преди тази пералня имах една "умряла" Ханса, нисък клас пералня(не че това Беко е среден клас де :) ), която ги нямаше тея проблеми. Тука уж инверторни мотори,ала-бала електроники и направо ми идва да е засиля през терасата :). Ясно, е че за тея пари толкова :), но все си мисля че има някакъв проблем(транспортните болтове са махнати :) и нивелирана ) единственото като се позачетох е евентуален проблем с амортисьорите на пералнята. Отностно гаранцията, на тея от сервиза като им кажа за проблема, ще кажат просто да слагам малко дрехи и няма въобще да си направят трудът да е погледнат. Та някой ако има тоя или подобен модел,ако може да сподели дали са просто смотани по "рождение" или да почвам да мрънкам на сервиза да си е гледат.
П.П. Има ли начин да се намалят градусите на сушене,че направо си ги "сварява" тея дрехи като суши и реално тая сушилнята и тя за нищо не става. Мисля, че няма как,но все пак да попитам . Мерси на отговорилите :punk:.
Отговор: Проблем пералня със сушилня Беко HTV 7736 XSHT
За този модел има само добри отзиви, явно при теб има проблем, обърни се към гаранционния сервиз.
Реално, за да ползваш сулилнята трябва да я зареждаш със 4 кг. сухо пране. Капацитета за пране е 7 кг. за сушене 4 кг.
Колега,за сушилнята го знам това,пък и аз 3-4 пъти да съм е ползвал най-много каот сушилня, но не ми е там проблема. Иначе ти къде ги видя тея положителни отзиви, аз на времето като е взимах в емаг-а имаше няколко отзива за нея и бяха положителни, ти някъде другаде ли гледаш?
https://m.youtube.com/watch?v=SDdGmwmcRtI
Тука няма отзиви, но се вижда, че не ходи да простира.
и защо се главоблъскаш, при положение, че е в гаранция? и защо си мислиш, че знаеш как ще реагират от сервиза? интересен подход имаш ;)
И ти си прав, просто не ми се занимава да е мъкна към сервиз и да се окаже, че тя така си работи :)
Най-готиното е, че си купуваш пералня със сушилня, а тя сушилнята за нищо не ставала.
kiril30
Дал си 800 лева и не ти се занимава да я мъкнеш?
Ами колега,разликата м/у само пералня и такава със сушилня беше нещо около 100лв и за това е със сушилня. Сушилнята по принцип си суши, но проблема, е че ги мачка много,отделно като ги изкараш буквално парят дрехите и според мен им скъсява живота доста, отделно омекотител грам не се усеща и "смърди" на леко изгорял плат :) , ама това за сушилнята е друга тема на разговор (пък и знам,че комбинираните пералня в общият случай са си компромис и за това не засягам сушенето изобщо ) :). Аз пак съм писал, че искам да съм сигурен преди да е "замъкна" към сервиза дали е проблем конкретната бройка или просто си е такъв модела. Така като гледам на клипа горе-долу не мърда,при мен го има тоя вариант,но пък понякога каот тръгне да "набира" центрофугата почва повече да се клати и пак понякога почва да "думка" прането и да се меси пералнята :) . Абе ще се мъкне по сервизи явно. Благодаря за отговорите!
Още никой не те е питал, на ламинат, плочки, паркет, дюшеме или ... си я нивелирал :D
Поддава.
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
Твърде е тежка пералнята и ако подложката е по-мека, ще я смачка веднага и пак ще тресе.
По - добре да отреже едно парче ПДЧ 18 мм, 60см. х 60см. и да го подложи под пералнята,
Ако има височина и ако kiril30 иска да инвестира още, да купи и подложката и да я сложи между ламината и ПДЧ -то.
