Резултати от 1 до 15 от общо 28
Like Tree2Одобрявам
Проблем пералня със сушилня Беко HTV 7736 XSHT
    Nov 2011
    Здравейте, имам BEKO HTV 7736 XSHT, която е в гаранция,реално е на около 2 години(с 5 годишна гаранция) до сега е под 50 цикъла на пране, ползва се рядко. Проблема е следният - като се пусне да центрофугира на 1200-1400 оборота направо имам чувството, че тая пералня ще се разпадне и ще излети за някъде(това е от закупуването така),скърцане,лопане,фучене и т.н. Когато е с малко дрехи вътре да кажем, че няма проблем. Но напълня ли нормално пералнята и при центрофугиране повечето пъти се чува удряния,все едно не разпределя добре прането и се получава дисбаланс. Цялата пералня започва да се мести,даже последният път беше избила механизмът на вратичката на кухнята . Преди тази пералня имах една "умряла" Ханса, нисък клас пералня(не че това Беко е среден клас де ), която ги нямаше тея проблеми. Тука уж инверторни мотори,ала-бала електроники и направо ми идва да е засиля през терасата . Ясно, е че за тея пари толкова , но все си мисля че има някакъв проблем(транспортните болтове са махнати и нивелирана ) единственото като се позачетох е евентуален проблем с амортисьорите на пералнята. Отностно гаранцията, на тея от сервиза като им кажа за проблема, ще кажат просто да слагам малко дрехи и няма въобще да си направят трудът да е погледнат. Та някой ако има тоя или подобен модел,ако може да сподели дали са просто смотани по "рождение" или да почвам да мрънкам на сервиза да си е гледат.
    П.П. Има ли начин да се намалят градусите на сушене,че направо си ги "сварява" тея дрехи като суши и реално тая сушилнята и тя за нищо не става. Мисля, че няма как,но все пак да попитам . Мерси на отговорилите
  3. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    Отговор: Проблем пералня със сушилня Беко HTV 7736 XSHT
    За този модел има само добри отзиви, явно при теб има проблем, обърни се към гаранционния сервиз.
    Реално, за да ползваш сулилнята трябва да я зареждаш със 4 кг. сухо пране. Капацитета за пране е 7 кг. за сушене 4 кг.
    Този пост е редактиран от slip in; 22-04-23 в 13:48.
    Nov 2011
    Колега,за сушилнята го знам това,пък и аз 3-4 пъти да съм е ползвал най-много каот сушилня, но не ми е там проблема. Иначе ти къде ги видя тея положителни отзиви, аз на времето като е взимах в емаг-а имаше няколко отзива за нея и бяха положителни, ти някъде другаде ли гледаш?
  5. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    https://m.youtube.com/watch?v=SDdGmwmcRtI
    Тука няма отзиви, но се вижда, че не ходи да простира.
    Oct 2011
    и защо се главоблъскаш, при положение, че е в гаранция? и защо си мислиш, че знаеш как ще реагират от сервиза? интересен подход имаш
    Gena_bs одобрява това.
  7. Junior Member
    Nov 2011
    И ти си прав, просто не ми се занимава да е мъкна към сервиз и да се окаже, че тя така си работи
  9. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    Най-готиното е, че си купуваш пералня със сушилня, а тя сушилнята за нищо не ставала.
    Цитат Първоначално публикувано от kiril30 Виж публикацията
    Дал си 800 лева и не ти се занимава да я мъкнеш?
  10. Junior Member
    Nov 2011
    Ами колега,разликата м/у само пералня и такава със сушилня беше нещо около 100лв и за това е със сушилня. Сушилнята по принцип си суши, но проблема, е че ги мачка много,отделно като ги изкараш буквално парят дрехите и според мен им скъсява живота доста, отделно омекотител грам не се усеща и "смърди" на леко изгорял плат , ама това за сушилнята е друга тема на разговор (пък и знам,че комбинираните пералня в общият случай са си компромис и за това не засягам сушенето изобщо ) . Аз пак съм писал, че искам да съм сигурен преди да е "замъкна" към сервиза дали е проблем конкретната бройка или просто си е такъв модела. Така като гледам на клипа горе-долу не мърда,при мен го има тоя вариант,но пък понякога каот тръгне да "набира" центрофугата почва повече да се клати и пак понякога почва да "думка" прането и да се меси пералнята . Абе ще се мъкне по сервизи явно. Благодаря за отговорите!
    Nov 2010
    Още никой не те е питал, на ламинат, плочки, паркет, дюшеме или ... си я нивелирал :D
  12. Junior Member
    Nov 2011
    Ламинат...
    Nov 2010
    За това подскача.
  15. Junior Member
    Nov 2011
    Хм,къде е логиката?
    Nov 2009
    Попово
    Поддава.
    Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
    Feb 2011
    Пробвай с нещо такова - https://praktiker.bg/bg/Pochistvasht...1-SM-/p/466127
    Jul 2020
    Твърде е тежка пералнята и ако подложката е по-мека, ще я смачка веднага и пак ще тресе.
    По - добре да отреже едно парче ПДЧ 18 мм, 60см. х 60см. и да го подложи под пералнята,
    Ако има височина и ако kiril30 иска да инвестира още, да купи и подложката и да я сложи между ламината и ПДЧ -то.
  1. Сушилня с малка дълбочина/ Мнения за Беко
    От Rakeem във форум Бяла техника
    Отговори: 39
    Последно: Вчера, 22:09
  2. Пералня/сушилня Беко не изпуска водата
    От ronim във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 31
    Последно: 23-03-23, 16:48
  3. Отговори: 7
    Последно: 01-10-22, 05:58
  4. Проблем с пералня и сушилня LG
    От MadHead във форум Бяла техника
    Последно: 21-11-19, 20:25
  5. Проблем с пералня със сушилня Електролукс
    От lusi12 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 26-10-09, 13:19
