Резултати от 1 до 15 от общо 22
Кафемашината ми прекъсва
    Feb 2011
    Здравейте, ползвам кафемашина Саеко от близо 2 г. вече. От няколко дни, като пусна кафе, забелязва, че започва да накъсва-спира да тече после пак започва и така няколко пъти?
    От какво е това и какъв е изхода
    Nov 2008
    Re:Кафемашината ми прекъсва
    провери цедката,да не е много запушена с кафе...
    без нея нормално ли тече водата,или не?
    Feb 2011
    Проверих, махнах цедката и пак остава проблемът
  5. Moderator
    Nov 2001
    А помпата спира ли? Или брумченето също накъсва? Ако помпата работи непрекъснато най-вероятно цедката(ръкохватката) трябва да се разглоби и почисти. Освен това ако машината не е чистена от варовик задължително я почисти. Може и от него да е. Варовика е най-големия врга на кафемашините. От него се запушват цедки, кремадискове(клапанчетата на цедката), клапана в кафемашината и др.
  6. Moderator
    Nov 2001
    Цитат Първоначално публикувано от LEGAL
    Като махнеш цедката водата как тече, като душче или капе.
    Feb 2011
    АМи, като махна цедката, струя вода, някак си неравномерна по сила и плътност, пак прекъсва. Не знам дали помпата работи непрекъснато, в смисъл бучи си ако това имаш в предвид . Иначе виж, за варовик никога не е била почиствана-как става това?
  9. Moderator
    Nov 2001
    Е как бе? То си пише в книжката да се почиства всеки месец. Разтвори в резервоара няколко пакетчета лимонтузо и пусни да мине всичката вода. От време на време спирай да постои и подейства. По принцип има специален препарат за почистане Саеко, който незнам дали се продава в БГ и колко е скъп.
    Feb 2011
    оки, ще пробвам с лимотнозу. колко пакетчета горе долу че да не го пресиля )
  11. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Правиш около 5 % разтвор, т.е. на литър 4-5 пакетчета по 10 грама. Пускаш да се изтече целия резервоар с него. После поне още 2-3 пъти правиш същото с чиста вода, иначе кафето да не ти разправям какъв вкус има.
    Feb 2011
    Мерси
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1316278863[/time]_________________________________________________
    Сега направих тази процедура.
    Разтворих 2 пакетчета лимотозу, махнах цедката и пуснах водата.прави ми впечатление, че при пускането, още в самото начало водата започва да се стича за 1 сек като от ДУШ, а после става като от ЧЕШМА-права струя
  13. Moderator
    Nov 2001
    Трябва да бъде права струя. Ако тече, като душ продължаваш с процедурата по почистване. Сложи и цедката, защото и в нея се натрупва варовик.
  15. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    И ползвай минерална вода а не от чешмата .
  16. Moderator
    Nov 2001
    Цитат Първоначално публикувано от jonov
    Това не е решение, защото минерланата вода си е също варовита. Трябва да се ползва кана за пречистване на водата, защото освен пречистването се и омекотява посредством йоннообменен филтър. В никавък случай не е задължително да се ползва пре скъпата "Брита". Дригите кани вършат същата работа. В крайна сметка омекотявамето става по един и същ начин. То и пречистване то де.
    Jan 2009
    В каните няма омекотаване/йонитен филтър/ там е на електролиза.
  18. Moderator
    Nov 2001
    Има има. Пък тази електролиза от къде я измисли?
  1. Прекъсва ми мрежата ??
    От obshtinska_mishka във форум Мрежи
    Отговори: 41
    Последно: 04-05-16, 19:45
  2. Samsung UE-55F8000 прекъсва звука на HD канали
    От gamerche във форум Samsung телевизори
    Отговори: 20
    Последно: 17-06-14, 09:50
  3. Рутера ми прекъсва нета
    От glorious във форум Мрежи
    Последно: 18-11-10, 13:52
  4. Haier HSU-12H03/H(DBP) - понякога прекъсва
    От valvamp във форум Климатици Haier
    Последно: 22-04-10, 20:24
  5. Net-а прекъсва
    От JIM във форум Мрежи
    Последно: 25-06-05, 19:56
