Резултати от 1 до 9 от общо 9
Има ли някой който да разбира от амонячни хладилници?
    Jun 2006
    Имам голям проблем трябва ми малко четиво за амонячните хладилници или някой ако знае сервиз където все още ги ремонтират моля да ми каже
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Re: Има ли някой да разбира от амонячни хладилници???
    Мисля че вече никъде не се ремонтират.
    Ако имаш някакъв по-конкретен въпрос питай
    Aug 2003
    Да не е некой руски хладилник? Може да пробваш в руски сайтове. Какъв е моделът?
    Dec 2003
    Бегли познания. Ако не е изтекъл амоняка работят дълго време. Имат нагревател около 30 вата в вид на цилиндърче с 2 извода. най -често попвредата е в нагреввателя . ама не знам дали има още да се продават като резерванчаст/. По спомени , ако не е работил дълго време хладилникът и при пускане не охлажда се преобръща на 180 градуса за около 30 мин.
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от kris11
    В общи линии е така.Ватовете са 80 и се изчаква да загрее(20-30мин) отзад и тогава се обръща през кратки интервали от време.По време на тези процедури трябва да е включен.
  7. Moderator
    Nov 2001
    Е чак на 180 градуса няма смисъл. Обикновенно като го включиш, изчакаш малко и го обърнеш на почти 90 градуса, задържаш малко и хладилника почва да охлажда. Може да се наложи да повториш процедурата два три пъти. Иначе ще ти е доста трудно да го завъртиш на 180 градуса. Това което го пиша е изпробвано и работи.
    Jun 2006
    Проблема е че се е спукала тръбичка по която циркулира амоняк и се чудим как да го запоиме!
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Дори и да успеете да го запоите,не виждам как ще го заредите с водород.
    В контура циркулира водоамноячен разтвор с изравнителна линия водород(18атм).
    Практически негоден за ремонт.
    Jun 2006
    Благодаря за съдействието ще го мъчим
  1. Отговори: 63
    Последно: 07-04-15, 11:25
  2. Моля за помощ от някого, който разбира от Линукс
    От Lubopitkoto във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-05-10, 16:28
  3. Някой разбира ли от електроника?!
    От polpoz във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 04-03-04, 13:03
  4. Някой разбира ли от Photoshop и PageMaker?
    От neron_ във форум Общ - софтуер
    Отговори: 19
    Последно: 28-11-03, 10:36
