Имам следния проблем: Независимо в какъв файл формат запиша картинката, без бекграунд, веднъж излиза без фон в PageMaker, а друг път на бял фон. Аз искам да е без фон, къде ми е проблема?
  За да излиза в PageMaker (и не само там) без белия фон на картинката, трябва:
1. Отваряш картинката във Photoshop.
2. Маркираш само фона (Magic Wand).
3. Инвертираш селекцията (т.е. маркирано да стане изображението, а не фонът).
4. Създаваш работен контур (path):
- Window/Show path (това само ако нямаш на екрана палитрата Layers|Channels|Paths)
- щракваш върху стрелкичката в горния десен ъгъл на палитрата и се появява меню, от което избираш New path
- в новия прозорец за диалог щракваш OK и се създава "пътека" (контур) с наименование "Path1"
5. Създаваш Clipping path (контур за обрязване): от същото меню избираш Clipping path... и в новия прозорец за диалог от падащия списък си избираш Path1. Другото поле може и да не го пипаш. ОК и си готов.
6. Съхраняваш, отваряш в PM, черпиш Amstel []
  Към горното остава само да добавя, че clipping path може значително да забави, а при ограничени ресурси и да направи невъзможна експонацията, като в такъв случай е добре да се експонира по цветове или да се праваят комбинирани монтажи .
  Ами не се получава пак възможно ли е проблемът ми да идва от PageMaker да не може той да импортира картинка без фон
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ами не се получава пак възможно ли е проблемът ми да идва от PageMaker да не може той да импортира картинка без фон
<div align="right">оргинално мнение на neron_</div id="right">
В PageMaker всяка версия от 4 нагоре поддържа такъв импорт.
Нещо, което обаче съм пропуснал да ти кажа: важен е файловият формат на изображението - експортирай в EPS (Encapsulated PostScript) и се надявам да нямаш проблеми. Е, тъй като де-факто това е текстов файл, обемът му ще е по-големичък, ама това е положението...
  сега пък ми се импортира черно бяло на точки
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">сега пък ми се импортира черно бяло на точки
Най-вероятно, създаденият при експортирането TIF (който се ползва само за preview) ти е с кофти параметри. Пробвай да го направиш цветен []... Ако не се справиш, компресирай резултатния .eps и ми го изпрати на е-mail-а, за да го видя. Е, да не е по-голям от 2-3 Mb, нали [
//edit
Как preview-то да ти стане цветно: в прозореца за диалог "EPS Options", който се отваря след OK в "Save copy...", в полето Preview избираш "TIF (8 bit/pixel)".
  И пак нищо не се получава вече си мисля,че някоя от програмите ми е скапана:/
  Не са ти скапани програмите. Да не вземеш да ги изтъркаш! Така на една приятелка и забраних при стартирането да й се включва NumLock, да не я дразни лампичката, а тя реши, че и се е скапал Уиндоуса и три дена преинсталира, докато й кажа да бръкне в биоса и да си го промени.
ПейджМейкър импортира всичко, направено във Фотошоп. По-добре виж в ПейджМейкър НА КАКЪВ ФОН ИМПОРТИРАШ. Ако импортираш върху бял фон, той естествено ще пробие през прозрачния фон на картинката отгоре и и той ще стане бял. Задай на текстовите кутии и на илюстрациите фонът в самото издание да е прозрачен. Може без да искаш да си го променил. По подразбиране трябва да е прозрачен (None). Тогава ще ти е прозрачно всичко, което импортираш като прозрачно.
Не знам вграденото превю на илюстрация да пречи за импортиране в ПеджМейкър. Превюто на JPG само пречи за импортиране в Кварк 5, но другото не...
Филтрите за импорт на ПейджМейкър са Фотошопски.
  @Don Giovanni
От предпоследния пост на neron_ ("сега пък ми импортира черно-бяло на точки"), разбирам, че вече се е справил с клипването. Сега проблемът му е, че превюто му е ч/б, а не че не може да направи place на картинката или че тя не е с прозрачен background. Това се получава в резултат от оставянето на подразбиращата се стойност "TIFF (1bit/pixel) при съхраняването на .eps файла във Photoshop...
@neron_
Чак пък нищо да не се получава... Кажи по-конкретно кое всъщност не се получава. Или, както вече ти предложих, ми изпрати изходния файл.
  Да, Raid, ако е 1 бит /пиксел, ще му е черно-бяло "на точки". Ами да го направи 8 бита/пиксел и няма да му е черно-бяло. Аз изобщо не допуснах, че за това превю става дума, защото никога не съм икономисвал точно от него. Нали трябва да се вижда поне какво има там в проореца. Мислех, че става дума за превюто на самия файл, т. нар. thumbnail, и че не го казва точно. Значи излиза, че проблем няма
  @Don Giovanni
Бе явно има проблем, ама neron_ нещо се е отчаял, ще трие програми, дано не форматира диска [:D]...
@neron_
Прочети пак постовете ми по темата, премини през <u>всички</u> стъпки и кажи къде точно ти се появява проблем. BTW, така с това темпо с което я караме (ами обаждаш се през 5-6 дни) май Коледа ще я посрещнем с черно-бели еленчета на точки []...
  Нищо, те така правят младитеНема мерси, нема нищо. Може пък да не му е трябвало толкова.
Аз първо не прочетох много внимателно постингите де, щото нали бърза човек да стигне до края, но после се сетих - защо пък непременно да вкарва епсове? Ако е нормален полутон само, най-добре тиф. Важи абсолютно същото. Не го знам какво ще печати.
Както и да е, приемаме, че се е оправил. Ако не - да изписка
  @Don Giovanni
Ми предложих му eps щото не му знам каква му е картинката и после какво ще прави с нея - ще печата ли, ще експонира ли, в pdf ли ще експортира... Иначе си прав - в повечето случаи и tif ще му свърши работа.
  Има още един начин. Ако ти харесва може и така:
1. Тифецваш образа който...
2. Copy
3. Правиш New Leyer и после Paste в новия лайер на тифецнатия образ.
4. Триеш Background лаера - Save и си готов да го мяташ в Page Maker-и, Corel-и и ...
