Конденз по външната горна страна на хладилника
    Jun 2006
    не знам дали мога да ви занимая именно тук с моя проблем, но все пак ще споделя... от известно време забелязвам, че върху хладилника имам капчици вода.. бърша ги и след няколко минути се появяват отново... изобщо не мога да си обясня от какво се получава това... в кухнята имам и пералня със същата гладка повърхност отгоро, но върху нея това явление не се забелязва... според вас на какво може да се дължи това....
  3. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Re: КОНДЕНЗ ПО ХЛАДИЛНИКА
    Само предположение - проблем с изолацията на хладилника и конденз от околния въздух.
    Jun 2006
    освен това камерата, която си е работела винаги супер в същото време с появата на този странен конденз вледени една бутилка с ракия.. тази бутилка стоя там поне 2 месеца без да замръзне.. до този момент...
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Пробвай да намалиш температурата от термостата за да видиш дали ще изклучи! Има вероятност термостата да се е повредил и хладилника да "бичи" нон стоп. Това е вредно и за самия компресор, освен неудобствата с конденза!
    Sep 2004
    Не знам какъв е хладилника ти, но аз имах подобен проблем с един "Мраз270". Даже върху хладилника се образуваше лед. Повиканият от мен техник обясни, че има пробита тръбичка към камерата, от която изтича фреон. Дано да не е така и в твоя случай, защото като ми спомена цената на евентуалния ремонт,тръгнах по магазините да си избирам нов.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Ако има теч на фреон, би трябвало температурата в камерата да се повиши, а scorpia говори за обратното. За това си мисля, че по-скоро проблема е , че хладилника работи на пълна мощност без да изключва.
    Sep 2004
    Интересното в моя случай беше, че хладилника и камерата си работеха съвсем нормално, явно е била съвсем ситна шупла.
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Мисля , че това би направило впечатление, а не виждам да е споменато.
    Nov 2006
    Цитат Първоначално публикувано от profyt
    Никога повече не викай същия майстор за каквото и да било.
    Този проблем имат почти всички Мраз270 и той е от лоша изолация, а не от теч на фреон.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Интересното в моя случай беше, че хладилника и камерата си работеха съвсем нормално, явно е била съвсем ситна шупла.Мисля , че това би направило впечатление, а не виждам да е споменато.
    Имах предвид това:
    Цитат Първоначално публикувано от scorpia
    Наличието на тези два факта според мен означава, че от един момент нататък хладилникът започва да сваля температурата в камерата повече отколкото трябва и причината може да е "изпищял" термостат, имайки предвид, че до тогава всичко е било наред. Възможно е по късна доба да се появи и badr, и да изкаже и той по-компетентно мнение.
    Sep 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Дани___Д
    Честно казано се съмнявам в това, но няма да споря, все пак не съм специалист по хладилна техника. Просто споделям какъв случай съм имал.
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Възможни са и двата варианта.Правилно беше отбелязно че доста от Мраз 270 имат лоша пенополиеританова изолация.Но и много имаше с пропуск.Замръзналата ракия за мен е по-скоро пропуск(шупла).При това положение налягането на фреона в изпарителя е по-ниско,съответно температура се понижава.Характерен признак при това положение е че в хладилната част температурата се покачва и хладилника не изключва.Което пък от своя страна още понижава температурата в камерата.
    @scorpia провери дали хладилната част се заскрежава.Ако не това е сигурен признак за пропуск.
    Jun 2006
    какво означава "хладилната част да се заскрежава" ?? ако имаш предвид в самия хладилник, а не в камерата да се образува скреж, то - няма... има капчици вода по стената на хладилника и по тавана й, на границата със самата камера.. и ако е т.нар. "пропуск" аз какво да правя ???
    Nov 2006
    При непрекъсната работа на хладилника ( не изключва) по изпарителя в хладилника се образува скреж, който при изключване се разтопява и се получават капчици.
    Ако има пропуск на М270 - по-добре в магазина за нов хладилник.
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Ако хладилника не изключва и в хладилната част няма скреж -- пропуск.
    Ако не изключва и хладилната част е заскрежена -- термостат.
    И в двата случая търси сервиз.
    Не знам какъв е хладилника,но предполагам не е Мраз270.
    Jun 2006
    ако е пропуск, предполагам трябва да се открие мястото, да се запуши и да се напълни с фреон... колко би ми струвало това.. и не ми се ядосвайте за този въпрос... знам, че част от вас се занимават с това и не искам да изглежда сякаш се опитвам да си спестя парите.. искам просто да се ориентирам.. както вече съм споменавала на други места живеем под наем и хладилникът не е наш.. не знам дори марката каква е, но не е мраз със сигурност... а в момента температурата в хладилната част е +10 градуса, което според мен е малко множко, а в камерата - 30 .. помогнете със съвет, за да знам дали изобщо да го поправям или да ида да си купя нов.. хазяина и без това каза, че поправката е за наша сметка.. ама какво да се прави - наемодателят винаги си гледа интереса..
    БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ЗА СЪВЕТИТЕ И СПОДЕЛЕНИЯ ОПИТ !!!
  1. Въпрос относно хладилнк с горна камера "BEKO" DS25CB
    От Todorov_V във форум Хладилна техника
    Последно: 05-07-12, 08:56
  2. Отговори: 0
    Последно: 10-01-11, 13:14
  3. HITACHI RAS/RAC-E14H1 - грешка 301 във външната платка
    От vanini във форум Климатици Hitachi
    Последно: 09-02-10, 06:34
  4. Избор на хладилник с горна камера и широчина 70 cm.
    От Doyle във форум Хладилна техника
    Последно: 19-07-09, 14:51
  5. Отговори: 2
    Последно: 27-03-06, 03:41
