Здравейте!
Комшиите ми подариха един хладилник Candy, като казаха, че бил запушен и затова не им се разправя да го ремонтират. Аз обаче го взех, защото е голям, на външен вид изглежда много добре и като че ли няма други проблеми освен "запушването".
Като го видях, едната тръбичка, излизаща от компресора беше разкачена (разпоена). Оказа се, че компресорът работи, но наистиха системата някъде е запушена. Моторчето върти, в началото се чува свистене от въздушната струя, която след няколко секунди отслабва доста.
Първоначалната ми идея беше да викна майстор, който да го отпуши, да му сипне фреон, масло и др. и да запои тръбичката.
Обаче си помислих, че може отпушването да ми струва скъпо, затова реших да пробвам да го отпуша с подръчни средства и чак тогава да викна техник да го зареди.
Първо, срязах и другата тръбичка, излизаща от компресора, за да не му се случи нещо при опитите.
След това взех една крачна помпа, вкарах маркуча в едната тръбичка и почнах да помпам. Само да уточня, че вкарвам въздух в посока противоположна на тази, в която нагнетява компресора. Идеята ми е, ако са се набили боклуци на някое тясно място, да ги изкарам по обратния път. Ако пробвам в другата посока, се случва същото като това, описано в следващите редове.
Помислих си, че няма да излезе въздух от другата страна, но грешах. Излизаше въздух, но много бавно. Ако го оставя на 4 атмосфери, след 20 секунди спада на 3 атмосфери (според манометъра на помпата). Чувал съм, че компресорът по принцип създава налягане 30 атмосфери, затова помпах доста, но от другият край въздухът излизаше доста бавно (не знам с какво налягане, защото манометърът на помпата показва до 4 атмосфери).
Въпросът ми е, има ли запушване, или такава е пропускливостта на системата? (Вярно, че налягането при нормална работа е високо, но щом газ (въздух) минава трудно, още по-трудно ще минава и течност (фреон)).
И ако е запушен, с какво би могъл да се отпуши? В смисъл с някакъв разтворител/киселина/специален препарат... в краен случай мога да се добера до един голям компресор и да пробвам с него.
