Фризер Zanussi ZA210C - не работи
    Здравейте имам един странен проблем и се чудя кво да правя фризера не го бях ползвал цяло лято оня ден го включвам и тръгва за 15-20 секунди и изключва чудя се кво да правя да викам ли техник дали е от термостата ??
    Dec 2003
    Re: Фризер zanussi za210c проблем??
    Тресе ли при изключване агрегата??> Грее ли агрегата ?? Най- лекият случай е запушен филтър на капилярната тръбичка. Не го мъчи, че може да прекъсне пускова намотка на агрегата.
    Цитат Първоначално публикувано от kris11
    нито тресе нито грее само като го включа в контакта тръгва за около 15-20 секунди и изключва и тва е светят му лампите но нищо по нататък не прави
    Sep 2007
    Или релето ти прави някой номер,или мотора нещо е заял.Пробвай да наклониш/не да обръщаш/фризера на всички посоки за да се олее буталото с масло.Успех.
    Цитат Първоначално публикувано от hotcool8
    ми не става ходих току що клатих го наляво надясно слагах го легнал тва онова и пак същото тръгва за 20 сек. и спира цц точно когато ми трябва и забива пустия му фризер !!
    Sep 2007
    Тогава остава да е релето или някой кабел към него.Не пишеш и от къде си.
  9. Junior Member
    ами от горна оряховица съм какво е това реле каде се намира сам ще се справя ли или да търся техник
    Sep 2007
    Най добре е да викнеш техник защото може и мотора да е блокирал и само дето ще купуваш реле.
  11. py4
    py4 е офлайн
    Junior Member
    Nov 2007
    я смени компресора и да видиш как ще тръгне и ще ти пее даже.
  12. Junior Member
    Цитат Първоначално публикувано от py4
    значи е от компресора според теб абе аз съм го оставил като мебел сега и не ми се занимава с него
  1. Отговори: 8
    Последно: 29-06-13, 11:22
  2. Фризер тип ракла ZANUSSI ZFC 639 WAP
    От Yonah във форум Хладилна техника
    Последно: 07-09-10, 12:50
  3. Хледилник с фризер Zanussi ZRB840MW
    От sisa_iron във форум Хладилна техника
    Последно: 19-10-09, 14:46
  4. za peralnq zanussi 1050
    От diqn_1984 във форум Бяла техника
    Последно: 30-11-08, 10:29
  5. Фризер Zanussi - свети червена лампа за аларма
    От slaw във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 10-03-06, 14:22
