Хладилник Whirlpool - пълни се с вода
  1. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    От известно време има този проблем. Пълни се долу при чекмеджетата за зеленчуци. Отзад в средата няма дренаж, хладилника е на десетина години, с горна камера и е около 165 см висок. До сега не е имало никакви проблеми. Какво може да е или да купувам нов? Иначе си работи и студи. Опитах да го намаля или увелича ама водата все се събира.
    Re:Хладилник WHIRLPOOL, пълни се с вода
    Трябва да има дренаж,огледай хубаво.Другия вариант е зле уплътнена врата на хладилника.
  4. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Дренажа е под камерата(с горна камера е). И си излиза навън. Иначе в хладилната част няма дренаж. Ще проверя дали затваря хубаво. Ще се намерят ли уплътнения за вратата ако се наложи?
    Уплътнения има всякакви,но може и да смениш само част от него не цялото.Обикновено се деформира от страната на пантите и се получава неплътност.успех!
  6. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Ще го погледна и ще пиша.
  7. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Прегледах уплътнението, навсякъде е равномерно е не е смачкано. Прилепва плътно при затворена врата.
    Почвам да се изчерпвам откъм идеи.Остава или в хладилника да имаш продукти много богати на вода,или вратата му за дълго да стои отворена.Той сам няма как да произвежда вода.Ще се наложи да оставиш термометър вътре да видим каква е температурата .Сигурен ли си че няма дренаж и долу?Да не се е прецакал терморегулатора и компресора да бичи постоянно?
  10. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Включва и изключва нормално. Температурата е ниска, като го усилих ми замръзна салатата
    Няма дренаж, сега пак го гледах.
  11. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Има развитие. Това е хладилника:
    Това предполагам е релето, работи си:
    Това е водата, съжалявам за лошите снимки. На последната снимка съм оградил с червено от къде сълзи. Точно отгоре се пада дренажа.
    Това трябва да е въпросния дренаж, бръкнах колкото мога, има вода която не отива надолу:
    Сега кажете мога ли да го отпуша сам и как? Или да викам майстор? Ако не изисква специални инструменти вероятно ще се справя.
    Dec 2003
    Под камерата има ли тавичка за вода с дренаж за оттичане отзад ???
    Пусни 1 проволка 2 мм в шлауха на дренажа - твърде е възможно да е позапушен и водата да се стича по стеите в чекмеджетата.
    На Снайге го има този проблем -проволката от велосипедна спирачка свърши работа.
    Проследи от тавичката къде се оттича водата . Може и без жило ,ако имашотзад достъп до шлауха за оттичане. За долния отвор няма проблеми - там мушни 1 медна тел .пробвай първо долу да отпушиш - боклуците се стичат най-долу и правят тапа, но е въможно и горе да е запушено /имах случай с намокрена хартия от опаковка /
    И никога не се хващай да сменяш уплътнение на вратата - загубена кауза. Новите уплътнения са невероятни боклуци и не уплътняват както трябва / диша повече отколкото със старото уплътнение./ Тиксо добро за оформяне на страна и силикон/Преди това обезмасляване .Тиксо и на металната част където ляга вратата за да не залепне силикона за хладилника.
  13. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Точно тавичката отива назад. Ще видя какво имам под ръка за бъркане.
    едит
    Успях да навра около 70 см от нещо като тънък кабел. Сега май трябва да изчакам ден/два да видя ще се събере ли вода.
    Хехе значи дявола не бил толкова черен а? Кво ще го чакаш просто налей вода и виж оттича ли се.Ако можеш да докопаш изхода на маркуча и от там да надуеш с уста ще има голям ефект.
  16. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Лошото е че хладилника ми е труден за местене, за сега нама вода. Ще го следя да видим.
  17. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Няма вода засега, май съм се справил. Ако има нещо ще драсна пак.
  1. Проблем с пералня ARISTON AQXD 129 пълни вода непрекъснато
    От krdim във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 14
    Последно: 22-01-18, 19:32
  2. пералня Siltal не спира да пълни вода
    От getzov във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 10
    Последно: 03-11-14, 19:16
  3. Съдомиялната не пълни вода
    От galivar във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 04-08-13, 10:55
  4. Нова пералня не пълни вода!
    От Todorov_V във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 11
    Последно: 11-01-13, 20:47
  5. Пералня Samsung S843 спряна се пълни с вода
    От silvestarjunior във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-10, 00:19
