Хладилник - дали е за смяна?
    Mar 2009
    от известно време се замислям за смяна на хладилника, четох че той е един от най-важните консумиращи ток уреди ако не работи както трябва.Хладилника е SILTAL от 1998г. и има камера в горната си част.Висок е около 190см.Кое ме смущава? Това, че вероятно уплътненията са заминали - преди трябваше да се чака известно време ако го затвориш и после искаш пак да го отвориш т.е. няма този вакуум като преди.От време на време образува голям лед на стената и като тръгне да се топи отзад прелива ваничката и потича по пода в кухнята.Иначе си изстудява - за това няма проблеми.
    Снимал към и компресора да видите - по-късно ще сложа снимка.
    Какво мислите по въпроса?Дали само уплътнения на вратите да сменя и кой може да го направи?
    Какви са признаците, че един хладилник е за смяна.
    Мерси
  3. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    Re:Хладилник - дали е за смяна?
    Всичко е въпрос на виждания по въпроса.
    Голямото количество лед се полечава вследствие на натоварването - слагането на храни или напитки в хладилника в голямо количество, както и ако е нагласен да студи повече. Всичко е субективно.
    От 1998 година досега сто процента уплътенията са заминали, в резултат на което влизо малко по малко топъл въздух отвън.
    Там където живееш потърси човек занимаващ се с ремонт на хладилна техника за консултация по въпроса.
    Изложените от теб болежки не обосновават нуждата за смяна на уреда, но ако имаш някой лев можеш да предприемеш тази стъпка.
    Успех в решаването на проблема.
    Mar 2009
    Един познат който има сервиз ме посъветва да не сменям уплътненията на хладилника - по причини:
    1. За моя модел хладилник вече няма да намеря оригинални, понеже е от преди 14г.
    2.Тези, които сменят ще ми сложат някакви други и после ще си бия главата
    Какво мислите по въпроса?Все пак пишете, че е практика да се сменят тези уплътнение след години?
  5. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Не знам доколко можеш да се довериш на твоя познат,ама щом си работи добре уреда,едва ли трябва да го сменяш.Има хора/сервизи,които изработват уплътнения за хладилници по поръчка.По-добре пиши откъде си,може някой да знае.
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Отговор: Хладилник - дали е за смяна?
    Цитат Първоначално публикувано от ontario Виж публикацията
    Ако те притеснява консумацията на хладилника, то знай, че колкото и зле да работи повече от 25лв на месец не може да изхарчи.
    badr,
    Бихте ли обяснили на базата на какъв разход в рамките на 1 час сте посочили 25лв. сметка за еленергия?
    Аз вече не помня точно колко е 1kWh по дневната тарифа, но май беше около 0,18ст.
    Питам, защото уплътненията на моя "любим" Gorenje също са тръгнали и искам да преценя какво да го правя.
    В случай, че този разход е верен, то 12х25=300лв., което е една трета от цената на нов AEG примерно.
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Този разход е максимално възможния - например при повреден термостат.24hх150w(мощност на компресора)=3,6кw.х 30дни=108кв.х 0.21лв и ето приблизително 20-25 максимален разход.
    Благодаря за разясненията!
    Mar 2009
    Гена,така и така си му свикнал да го ремонтираш,що не вземеш уплътнител и да си го смениш.Да не говорим,че е голям смях безумни сметки от битов хладилник и търсене на "икономични"модели;а тва АЕГ-то конденза ли ще си преработва на ток,няма ли да харчи.
    За смяната на уплътненията - мина ми мерака да се занимавам с ремонти на остарялата техника!
    А и гадът е вече на над 8 години все пак.
    Да AEG-то ще харчи ток, разбира се. Но се надявам поне електрониката му да не е толкова "жълта", като на Gorenje.
    Относно големите сметки - имам опит по въпроса с два хладилника.
    Последния беше Obod - Югославски от 1991, компресор Panasonic (май сингапурски), обем около 220л, с горна камера.
    Смених го през 2007 с Liebherr CP-35030 (Made in Germany, не е български), 322л. При еднакви други условия, консуматори и т.н. разликата в сметките за ток беше от порядъка на 5-10лв. на месец тогава. Да не говорим, че сега чувам само щракането при превключването на двата охладителни кръга.
    Другото животно е един "Смоленск" със 140W хоризонтален компресор, който харчи два пъти повече от Gorenje-то и звучи при работа като трактор. Нищо, че е само 100л.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 19-09-12 в 23:54.
    към badr,
    Сметките по-принцип са верни. Направих малка проверка - за себе си. Аз съм към EVN. Към днешна дата, консумацията от 108 киловата месечно = ~ 18 лева. При това - само на дневна тарифа. Това за мен не е толкова важно, интересува ме - ще издържи ли компресор (и каква марка/производство), която ще работи нонстоп 30 дена Х 24 часа ? Защита някаква, няма ли да сработи ? Щото имам наблюдения от руски и чешки (стари-но работещи още) - 4-5 дена работят нонстоп в жегите лятото, но не се пипат с ръка-грее яко !. Защитата им е само от пусковото реле, няма кликсон. Но термостатите са изправни (степен 3 от 7 възможни), уплътненията са заминали отдавна, вратите - провиснали.
    Mar 2009
    Едва ли при равен обем разликата ще е повече от 5 лв на месец.Още стои (вече изключен) един Минск с отделна горна камера на R12 от началото на 80те години,без ръжда вътре/вън или скъсани уплътнения.Прави сибирска зима,новите ряпа да ядат,само дето много бръмчи.Те това е машина(за хора с леки увреждания на слуха),не тези нови пикливи хладилници,от които една студена вода не можеш да пиеш и се развалят през година.До Минска е сложен вертикален фризер Снайге от 92 година (мисля,че също е на R12),на който лятото околната Т е 40 градуса и може цял ден да не изключва-нито се е развалял,нито сметката за ток е голяма.
    Обемът не е равен. Аз просто съм забравил точните стойности. Liebherr е 322л, а Obod - поне 100л по-малък.
    И аз сравнявам 8 годишен с 2xDanfoss R600a и нов AEG, на който не знам типа на хладилния агент. За хладилник Минск (топ модела от времето на СССР, ако не греша) с R12 и минимум 2мм стоманен корпус е ясно, че ще работи много по-добре по дефиниция.
    Относно студената вода - нямам оплаквания по този показател от Gorenje, а от Liebherr пък въобще никакви. И двата са настроени на 6 градуса и си ги поддържат.
    Далеч съм от мисълта, че новите хладилници са поне четвърт толкова добри, колкото моделите от преди 1997! Просто оттогава всички стоки са доста "пожълтели".
    Mar 2009
    Gena,тия на 134 май не карат дълго,като предишните на R12.А Горенето ти не е старо и не е по-различно от ново АЕГ(новите и те са на R600),ako АЕГто не е ноуфрост де,та да има изменения.Само че Данфосите са ти словенски и профитата не се изказват ласкаво за тях (мой бегли наблюдения са ,че много бързо им се разхлопват пружините,яко загряват и дебита нещо го няма-иска бая работа,докато почне да сваля Т).Но щом си работи-слагай едни гуми (10-20 лв) и си свиркай.
    Ти остави "пожълтяването",ами и всичко направено,та да не подлежи на ремонт-мъка за бедния българин.
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от *George* Виж публикацията
    към badr,
    Руските хоризонтални компресори КХ-13 мисля че се казваха.Окомплектоваха се с тях Минск. Бирюса и Зил.Те единствени могат да издържат този режим.
    Всичко останало - минат ли 20-тина дни без да изключат - компресорите им заминават във вечните фреонови полета.Много рядко в единични случаи може да оцелее такъв, но и той е прегряван.
    Най-често поредицата е такава.Спира термостата, а седмица по късно и компресора.
  1. Хладилник-фризер Привилег 7970 - дали е инверторен?
    От Raicho във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 24-06-14, 23:22
  2. Хладилник Мраз 140 - смяна на лампа
    От producer във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 03-08-13, 08:10
  3. Смяна уплътненията на хладилник?
    От petarpiperov във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 20-08-10, 22:33
  4. Уж запушен хладилник? Дали е така наистина?
    От Nuclear във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 08-10-07, 06:06
  5. Смяна компресор на хладилник
    От PATRIOT BG във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 17-08-06, 00:10
