Резултати от 1 до 15 от общо 31
Проблем с LIEBHERR
    Jul 2011
    Проблем с LIEBHERR
    Моля за помощ! Имам хладилник Либхер, който преди около година излезе от гаранция. В един момент спря да охлажда. Оказа се, че бил изпуснал охлаждащия газ. Лошото било, че пропуска е някъде вътре и не може да се ремонтира. Очаяна съм посред лято да ми се случи това. Уж това бил мерцедеса на хладилниците! В гаранция ме посещаваха редовно техници и сега за капак това. Ама той тогава техника единия път хубаво ми казваше, че съм сбъркала много, че съм си купила такъв хладилник! Ама късно! какво да правя сега! Някой има ли идея, дали това може да се ремонтира. Проблема го останови един познат, който се занимава със сервиз на климатици. той ме насочи да пиша тук и ми каза, че ако може въобще да се оправи, ще ми струва много скъпо. Някой има ли идея, как седят нещата? Благодаря предварително! Всяка информация е от полза!
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Проблем с LIEBHERR
    Много хора биха го ремонтирали и вероятно биха се обадили, ако има поемеш самолетния билет. Не се притеснявай - ще ти се оправи хладилничето.
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Предполагам ще се намерят хора с идеи тук.Но като че ли само идеи няма да са достатъчни.
    Ще да е нужно и още нещо.
    Като например описание на хладилника.Описание на повредата.Как се е получила.Как се е държал уреда преди това.Повреди преди тази и какви ремонти са правени по него.
    Въобще МАКСИМАЛНО подробна и детайлна информация
    Освен че е Либхер с предполагаем пропуск, аз друго не можах да разбера.
  5. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    На мен миналата година ми се повреди по същия начин фризер от същата марка, пак една година след гаранцията. Дойдоха от сервизната фирма и ми казаха, че фреонът бил изпуснал и трябвало да го заредят. Взеха 80 лева, уж го оправиха и след 3 месеца фреона пак замина. Пак дойдоха и ме питаха дали да заредят с фреон. Попитах ги къде ми е далаверата да го зареждам през три месеца с фреон и ако ми беше казал още първия път, че повредата не подлежи на ремонт нямаше да давам излишни 80 лева. Ама той не знаел, че бил такъв проблема, пък иска пак да зарежда и пак ми иска нови 80 лева. Изгоних ги. Нагли копеленца са. Ходих на 2-3 сервиза, обадих се по телефона на още толкова техника и всичките твърдяха, че не може да се оправи. Тези модели били така. Накрая цаках 1000 лева и ми го замениха за чисто нов!
    После един ме светна, че имало начин да се оправи, но било голяма занимавка и не си струвала хамалогията.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    и аз имам един гръмнат либхер от по-мъничките - 1 година след гаранцията спря - като по чесовник...
    носих го на майстор. два пъти.
    сега ще го хвърлям.
    кофти работа.
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Защо ще го хвърляш.
    И какво точно правят тези майстори.Установяват пропуск във вградения изпарител и въпреки всичко го зареждат?
    Nov 2006
    Този изпарител колкото и да е затрупан с пяна не се ли ремонтира все пак?
    Те сега повечето хладилници сега са с такава конструкция.
    Feb 2011
    Цитат Първоначално публикувано от zz_stefanov
    Не се ремонтира. Монтира се нов листов изпарител с подходящ размер, върху 4 дистанционни втулки, върху пластмасовата стена на хладилното.
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Правилно.
    Но дори и с нов изпарител ремонта му да стигне 100-120лв.
    Разбира се не винаги е възможно да се сложи такъв изпарител.
    Много зависи и от конкретното изпълнение.
    Nov 2006
    Тоя листов изпарител не е ли залепен с топлопроводяща лепенка на пластмасовата стена (Гледам му точния отпечатък на стената на моя когато работи, вижда се дори кривката около вентилатора). Може би това е зора не не добре оборудваните и снабдени с части сервизи/майстори.
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Изпарителя, за който говори колегата не се вгражда в корпуса, както е твоя.
    Няма по елементарен монтаж от този.
    Други са проблемите.Ако този, вградения, изпарител на хладилника всъщност се явява част от друг, например камерата(фризера), тогава не винаги е възможно да се монтира външен, защото свързващите тръби са алуминиеви и също са монтирани в шкафа.
    Невъзможно разбира се е голяма дума, но трудностите в този случай не са малки.
    Не е въпрос на снабдяване и на оборудване.Тук е необходим опит.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    точно това направиха сложиха нова плоча ли изпарител ли вътре.
    първо не изстудяваше.
    сега изстудява но компресора не изключва никога.
    вече сигурно изгорил ток колкото за нов хладилник.
    за това приключих и с либхер и с майсторите.
    пари на вятъра.
    Nov 2006
    Аз отскоро съм с хладилник от марката. Майсторите ти от оторизиран от фирмата сервиз ли са?
    От бедната ми практика с моя предишен фризер дето му сменях компресора, оставам с впечатление, че има едни майстори дето ходят по къщите и пипат само по хладилната част . Туй терморегулатори, защити.... са мръсни думи за тях, важното е фреон да се лее. Беше му повреден терморегулатора, от там компресора изключвал само от термозащитата, тя след много работа залепнала и компресора изгорял. Хванах го когато и новия щеше да изгори.
    А системата е прецизна, примерно за да се установи наличието на лед който нарушава топлообмена и трябва да се размрази, на някои места се ползва още един термодатчик поставен на подходящо място и т.п.
  17. Тук е от
    Jul 2011
    Ужас! Аз се надявах да изскочи нещо положително, но като гледам коментарите и се отчайвам. Аз си мислех, че само на мен ми се е случило нещо на Либхера, а то май е епидемично. За нула време се намериха хора със същия проблем.
    Касап, ще ти поема самолетния билет но как ще ми се оправи, а?
    Бадр, модела пише, че е ЦУП 3011. Преди какво ли не му правиха, та термостат му сменяха, та уплътнението едното се скъса още първата година, та беше изпуснал пак веднъж газта, че го пълниха, пък след няколко месеца компресора му изгоря и се оказа, че пак нямал газ. Нов компресор му сложиха и нещо му бяха излорирали, защото от там изтичала уж газта и тва беше. Последно преди година и нещо го оправяха. А сега усетих го, че нещо постепенно взе да отслабва и аз си помислих, че е от времето и все го усилвах и усилвах и накрая взе, че спря съвсем да охлажда.
    Сега какво да го правя? Някой в София, дали има кадърен майстор да го оправи и колко ще ми струва. приблизително.
    Благодаря предварително за инфото!
    Nov 2006
    Е пак да ви питам, тези Либери оторизираните сервизи ли ви ги правят?
    Пък и тези майстори, доливачи на фреон, намат ли детектори за да установят де е теча? За какво им е да се охарчват, като после пак ще ги повикате.
    Сега ще видя и аз на какъв мравуняк съм седнал, кат купих моя LIEBHERR C-3523
  1. Проблем с Liebherr CP35030
    От Gena_bs във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 22
    Последно: 15-10-14, 19:07
  2. Проблем с фризера на Liebherr cup 2901
    От pinkflower във форум Хладилна техника
    Последно: 04-01-14, 20:17
  3. Проблем с LIEBHERR CP40030
    От JMDP във форум Хладилна техника
    Последно: 08-08-12, 16:54
  4. Проблем с хладилник LIEBHERR
    От plod във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 11
    Последно: 09-01-12, 17:30
  5. Проблем с Liebherr
    От svt11 във форум Хладилна техника
    Последно: 09-11-11, 12:08
