Резултати от 1 до 7 от общо 7
Хладилника не изключва
    Apr 2009
    Здравейте! Моля за мнение имам следния проблем- хладилника ми не изключва през деня. Сутрин като стана е изключил, но не винаги. След първото отваряне включва компресора и така цял ден. Марката е Едеса, 15 годишен е. Уплътненията му са износени и мисля че е от това. Фризера е ОК, хладилната част също. Настроила съм го на 1.5 и подържа около 6 градуса. Не съм имала проблем с продуктите. Но ме тревожи да не изгори хладилника така като работи без спиране. Обаждах се на техник, отговора беше- не е от уплътненията, нищо му няма много е топло, затова. Каза ако искам да го намаля на 1, но аз не го направих все пак е лято да не се разваля храната вътре. Да си карам ли така или проблема е сериозен? Благодаря предварително.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Хладилника не изключва
    Ми топличко е тези дни. Нормално ми се струва, да се мъчи хайванина, особено при нарушени уплътнения. На твое място, повече би ме притеснявала сметката за ток... Че за едно лято, ще си купиш няколко хладилника. А по въпроса - карай си така. Няма причина да инвестираш в тази машина, по-добре събирай за нова.
    Sep 2007
    Вземи разчисти около него за да има по-добро охлажданена кондензатора.
    Feb 2011
    Предлагам и една прхосмукачка му удари на кондензатора (радиатора отзад).
    Ако не е изгнил шкафа може да се сменят тези уплътнения преди да е изгорял компресора. Няма смисъл да се купува нов, ако стария може да се поправи. Най-добре извикай техник да го огледа и да прецени.
    Успех!
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Във всеки случай проблема е сериозен.Не бива да се експлоатира хладилника, ако не изключва.Такава експлоатация няма да е дълга.
    Nov 2006
    Имахме един фризер Снайге на който, му изгоря компресора. Смениха го, но и новия без малко да изгори, защото се оказа, че не работи терморегулатора. Предния е изключвал само от защитата, докато и тя не залепнала.
    Елементарна повреда със скъпи последствия.
    Aug 2009
    Щом изключва когато е хладно - значи терморегулатора си е наред.Най-вероятната повреда е СЛАБА КОМПРЕСИЯ на мотор-компресора.А и си е топличко/меко казано/!
  1. 15 Хладилника - благотворителност
    От TSH във форум Хладилна техника
    Последно: 31-05-14, 18:20
  2. indesit BAN 13 не изключва! Температура в хладилника 1-2 C
    От yaskata във форум Хладилна техника
    Последно: 15-12-13, 09:36
  3. От хладилника бие ток ?
    От ktkiro във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 13-05-12, 18:26
  4. Проблем с хладилника.
    От elmarr във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 20-04-12, 22:31
  5. Ръжда в хладилника
    От ognjano във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 19
    Последно: 12-12-11, 11:10
