Здравейте, търся помощ за хладилник , моделът е Liebhher KDF - 2012.Вчера се разтече, вътре свети , но не чува да работи компресора.
Някъкви идеи за бърза диагностика?
  Изгорял компресор, реле или термостат.А може и скъсан кабел.
  Благодаря за отговорите с възможни причини.Днес огледах компресора,напрежение до него стига.Не отчитам да има температура по висока от стайната 20 градуса.Пише ,че има термозащита . Но каква е?
Вътре в него ли е? Не виждам някаква електроника.Има нещо което може би е външен кондензатор, поне не прилича на защита. Ако има проблем с термостата как да го разбера.
Окъси кабелите на термостата на краче 6 и 4 ако тръгне си за термостат
  Оказа се термостата..Благодаря на всички , който дадоха мнение.
