Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By ipiperov
  • 1 Post By batalski
Регулиране на термостата на хладилник "Горение"
    Oct 2017
    Хладилникът ми е Горение с фризер и работи добре, но има според мен голяма разлика на температурите (хистерезис) между включено и изключено - при положение на регулатора "4-5" агрегатът изключва при 4 градуса, но включва чак при 10. В магазина няма същия термостат. Въпросът ми е може ли с някой от двете винтчета на термостата (по-скоро с кое от двете) да се настрои температурата на включване да е по-ниска, примерно 7 градуса. При изваден термостат и оста на копчето нагоре винтчетата са достъпни за регулиране с отвертка 8 "еврейска звезда". Страхувам се, пък и ще отнеме много време за експеримента. Ако някой е правил подобна проба , моля да сподели с кой винт може да се регулира момента на включване. Благодаря!
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Отговор: Регулиране на термостата на хладилник "Горение"
    Цитат Първоначално публикувано от ipiperov Виж публикацията
    Предполагам термостата е Ranco k59.Както и да е.
    Температурната разлика(хистерезиса) се задава фабрично и има две основни задачи.Осигуряване на време за изравняване на налягането на фреона и стопяване скрежта по испарителя.
    Цената на термостата е към 10лв, което прави безсмислени всякакви такива занимания.Правилно си разбрал, че това би отнело много време за постигане на резултати и това при положение, че не може да се дефинират целите.
    Oct 2017
    Цитат Първоначално публикувано от badr Виж публикацията
    Благодаря за отговора ! Но в Стара Загора цената на такъв термостат е над 50лв и ако го намеря на по-човешка цена ще го сменя.
  5. Junior Member
    Oct 2017
    Мина доста време от този пост, но вече съм наясно как може да се регулира хистерезиса - прави се със скритото болтче под лепенката на обратната страна на оста с копчето.. Четвърт оборот по час.стрелка прави хистерезиса от примерно 4-8 градуса на 4-6,5 градуса (напомням, че първата цифра е температурата на изключване на агрегата, а втората на отново включване). Много е чувствителен процесът и не трябва да се прекалява. Дано помогна на някого!
    espace одобрява това.
  6. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    При цени по малко от 30лв. Упражнението за регулиране е безмислено.
    Gena_bs одобрява това.
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 17:48
  2. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  3. "Горение"
    От arenzo във форум Бяла техника
    Последно: 06-12-10, 20:33
  4. Отговори: 6
    Последно: 15-09-10, 18:53
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 11:04
