Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree1Одобрявам
8 годишно Беко - обледнява в хладилната част
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    Имам 8 годишен хладилник Беко. Работеше добре хайвана, докато преди 2 месеца, когато започна да събира лед на задната част на хладилника част. В камерата лед няма. Саморазмразяващ модел е. Преди седмица го размразихме напълно, но пак започна за събира лед в хладилната част. Имате ли идея какъв е проблема?
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: 8 годишно Беко - обледнява в хладилната част
    За сервиз е смяна на филтър промивка и ново зареждане.
    Sent from my K012 using Tapatalk 2
    kokovox одобрява това.
    Dec 2006
    Понеже проблемът е сходен, да не пускам отделна тема.
    Долу в хладилната част прави хоризонтална "тухла" от лед. Докато беше в гаранция, от сервиза излизаха с някакви общи приказки и препоръки, без резултат.
    Наскоро получих информация, че охлаждаща тръба(ако това е точния термин) минава на това място, но вътре в черупката и е опенена фабрично. Ако изолацията е тънка или вече по някаква причина пяната се е навлажнила, това би могло да е много вероятна причина за проблема.
    Теоретично можело да се отвори от към гърба, да се почисти старата и вероятна влажна пяна и да се напръска с по-дебел слой нова. Но също така ми бе споделено, че отстраняването на проблема не е гарантирано и самата операция е рискова. Та ако някой е играл подобно упражнение, би ли споделил подробности, подводни камъни...
  5. Banned
    May 2017
    Имам подобен проблем с едно Горение от 20 години.Изпарителят е вътрешен,точно под него трупа яко лед толкова години.И на мен ми казаха,че е заради слаба изолация.
    Като натрупа повече го размразяваме,и така до следващия път.
    Да ти кажа честно,твоят и моя случай са си фабричен дефект.Трябвало е в гаранция да си търсим правата.
    Горението го прави този лед от ново!
    Номера с навлажнена изолация едва ли?
    Нямал съм и 25 години,сега нали се сещаш ,че приказките на сервиза няма да минат!
    Този пост е редактиран от Viking72; 05-06-18 в 15:01.
    Dec 2006
    За размразяването ясно, така си го и ползваме, за гаранцията също, че сме изпуснали влака. Но като имащ се за среднолителигентен човек, поне , на който ръцете му не са заврени в трибуквието, се питам дали да си причиня това с разбутването отзад . Ако вероятноста за успех отива към 60-70%, бих опитал. Та затова и се включих в темата на колегата, да почерпя от богатия форумен опит
  7. Banned
    May 2017
    На мен преди 2-3 години,познат техник ми каза същото.
    Те фабрично не са успели да сложат изолацията както трябва,където налягането и техника е... ,така че с флакон?
    Отказах се!
    По едно време мислих да лепа фибран 1см отвътре под изпарителя,пак се отказах.
    И така си я караме с размразяването.
    Разбира се,че може да се пробваш,и да решиш проблема!
    Този пост е редактиран от Viking72; 05-06-18 в 15:46.
    Dec 2006
    Имам друг Горение на годините на твоя, работи си перфектно. Имам и познати с Беко като моя, но без дефекта. Така че е възможно да има някакви пропуски в начина на полагане на топлоизолацията, или субективен фактор, знам ли...
  10. Banned
    May 2017
    Естествено,че има нещо,което не е редно!
    Въпросът е друг.
    Всеки един хладилник,ако минава тест достатъчно време/часове/,такива грешки още в завода ще се видят.
    ОТК-то не си е свършило работата или няма нужда от тези тестове?
    В случая няма никакво значение дали марката е Беко,Горение и т.н.
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от goshe Виж публикацията
    При полагане на нова пяна има няколко ообености.Първата - по-добре е да се използва лепило, а не обикновена пяна.Втора и по-важна.След приключване на запенаването трябва пяната да се запечати.Пластмасата, която покрива пяната е подобна на поликарбоната плоскост.Парчето от нея което е срязано за да се оголят тръбите се поставя отново или на неговото място се поставя самозалепящо фолио.В първия случай срезовете се запечатват с широко 5см самозалепящо се алуминиево фолио.Целта е да не се допуска въздух да проникне до тръбите.Проникне ли въздух проблема задължително ще се повтори.
  12. Banned
    May 2017
    С две думи да обобщя казаното от badr.
    При такъв проблем в гаранция-Имате права!
    И не оставяйте някой плъх,да се прави на котарак!
    Защото това си е фабричен дефект!
    Dec 2006
    Badr, Казваш лепило, но то не би осигурило необходимата топлоизолация, а освен това в следващото изречение пишеш за запенване... Би ли пояснил, моля.
    От споделеното от теб оставам с впечатление, че си го играл това упражнение. Ако е така, след отваряне и работа по проблемния участък, има ли смисъл от нещо като принудително обдухване или естествено проветряване с цел минимизиране на някаква останала влага наоколо?
    Благодаря.
  15. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    Има едно лепило, което се използва обикновено за лепене на стиропор, под формата на спрей е, прилича на пяната, но не се надува много. Предполагам това има предвид.
    Dec 2006
    Лепих си ТИ на вилата с такова. Пак си е пяна, но слабораздуваща, ако нея има предвид badr.
  17. Banned
    May 2017
    Оставете го той да си вземе решение!
    Защото има вероятност да си прецака хладилника,или без успех!
    Естествено,че има и успешна процедура!
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Да, точно нея имам предвид.Но освен че е слаборадуваща си е лепило. Иначе на 2-3 дни правя това упражнение.След няколко часа пак ще се наложи.Няма нужда от вентилиране и тем подобни.Разбира се участъка трябва да е сух преди да се запени.Ключовия момент повтарям обаче е запечатването.
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    При такъв проблем в гаранционен срок - замяна на уреда.Никакви ремонти.
  1. температура в хладилната част
    От nassko1 във форум Хладилна техника
    Последно: 04-09-14, 10:07
  2. Фризерната част работи, хладилната - не? Какво му е?
    От valerko във форум Хладилна техника
    Последно: 06-07-14, 08:23
  3. Остра миризма на мухъл от хладилната част
    От Ivan19 във форум Хладилна техника
    Последно: 21-10-13, 09:10
  4. Защо в хладилната част t e около 8 - 10* ?
    От Ivaile във форум Хладилна техника
    Отговори: 11
    Последно: 10-06-12, 12:20
  5. Хладилник Indesit - хладилната му част не изстудява
    От Pawel във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 19-02-08, 08:02
