Panasonic NR-B30FX1
    Apr 2018
    Panasonic NR-B30FX1
    Здравейте , малко помощ
    фризера запова да алармира че с ее покачила температурата от -12 става доста по топло в вризерната част хладилния отсег работи нормално имам чуството че това става по време на дефрост и след това не може да започне да охлажда отново във фризера
  3. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Отговор: Panasonic NR-B30FX1
    А дали прави дефрост?
    Закачи му един Ватметър и след като поработи около час го пускаш във принудителен дефрост(сервизно описание стр.26) и гледаш дали има консумация около 160W.
    Сервизно описание:
    https://elektrotanya.com/panasonic_n.../download.html
    Ватметър:
    https://shop.sbubg.com/izmervatelni-uredi/92276-izmervatel-na-moshtnost-16a.html
    Apr 2018
    Да но там не трябва ли с някакъв тестер да се прави това ако е удобно може ли да звънна на телефон да ви обясня какво съм правил до сега че направо не знам кой може да го оправи в Видин май никой всеки ще се опита само да закарам при тях .то по добра аз да се опитам да го оправя ако е удобно да се чуем
    Изпратено от моят MI 5 с помощта на Tapatalk
  5. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Трябва ти само Ватметър и кабел че за да окъсиш за миг пинове TEST TERMINAL 1 и 2.
    Може да му направиш и диагностика описно на 27 страница.
    Този пост е редактиран от batalski; 13-10-18 в 13:19.
    Apr 2018
    Правих тест няма никакви грешки това не разбирам какво е
  7. Junior Member
    Apr 2018
    Цитат Първоначално публикувано от дани Виж публикацията
    Правих тест по описания начин излизат една черта на втория ред две черти което показва че няма никакви грешки това не разбирам какво е
  9. Junior Member
    Apr 2018
    Здравей сега дадох на късо двата пина компресора спря но за около две минути и отново тръгна обаче нямам ватметър утре ще взема и него за проба сега би трябвало да се включи нагреватела на изпарителя и да стане поне топло за известно време във фризера нали така .къде ли е проблема
  10. Junior Member
    Apr 2018
    Здравей. Дадох на късо двата пина ,но компресора спира и нулева консумация
    Термо предпазителя е здрав прави верига кафе може да е проблема
  11. Junior Member
    Apr 2018
    Интересно установих ,че компресора работи на макс 5 степен а консумация е едва около 50 вата на ватметъра
  12. Junior Member
    Apr 2018
    Днес за пореден път дадох на късо двата пина и чух релето да щрака кансумацията бе към 170 вата, но за кратко време не го засякох към 3,4 минути може би и след това падна на 0 вата кое включва релето
  1. PANASONIC CS-XE12NKEW/CU-E12NKE-3 или PANASONIC CS-XE12MKEW/CU-E12MKE-3
    От Rangelov във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 07-10-12, 20:11
  2. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 18:00
  3. Данни за климатици PANASONIC CS/CU-PE12CKE и PANASONIC CS/CU-PE9CKE
    От dimkaraganchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 07-03-11, 20:35
  4. Хладилник Panasonic NR-B30FX1-XE
    От Nikolas_N във форум Хладилна техника
    Отговори: 11
    Последно: 18-02-11, 20:42
  5. Коя е по добрата плазма PANASONIC TX-P42X10E или PANASONIC TH-46PY8P?
    От tattoo777 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 21-05-09, 12:34
