Резултати от 1 до 3 от общо 3
Лед в хладилния сектор - Либхер
    Dec 2010
    Мисля, че имам проблем с хладилника, защото забелязах, че се образува солидно количество лед във вътрешната страна на хладилника, около дренажната дупка. Хладилника е марка Либхер и е вграден, но не съм сигурен за модела понеже не го пише никъде вътре. Прилича много на ICSe 5103 Pure - https://home.liebherr.com/bg/bgr/pro...103_92194.html, но не съм сигурен дали е правилния модел.
    На долната снимка може да се види ледът:
    Не разбирам особено много от хладилници, но предполагам, че не е нормално да има толкова много лед :Д ? Махам го и след седмица започва да се вижда как се формира нов. Това може би е след около две седмици.
    В нета четох, че може да има малко лед в зависимост как са разположени някви части отзад на хладилника, но това ми се струва бая лед. В началото мислех, че може вратата да не се затваря добре, но изместих малко напред декоративната врата и сега се вижда добре, че има разстояние между нев и рамката на хладилника.
    Предполагам, че ще се стигне до услугите на сервиз в София - няквакви препоръки към някой доказан сервиз ? Преди време попаднах на https://www.tropicbg.com/ - някакви отзиви дали има някой за тях?
  3. Junior Member
    Feb 2011
    Отговор: Лед в хладилния сектор - Либхер
    Проблема с този хладилник е сериозен. Изолацията(пяната) в областта в която се образува лед се напълнила с вода от някъде. Това се случва обикновено след няколко години работа на уреда(поне 8 години при тези на който съм попадал, но може и по рано). Решение има, трябва внимателно от задната страна да се изреже(изчопли) пяната до сухо. След това да се намери от къде е проникнала водата/ влагата(съответно да се отстрани проблема) и след това да се напълни на ново с пяна. Накрая трябва да се залепи ремонтирания участък с алуминиево тиксо. Евентуално проблема ще бъде решен поне за няколко години.
    В края на миналия век често правихме тези "операции" най-вече на фризери ракли, втора употреба от Германия.
    Поздрави!
    Dec 2010
    Супер, благодаря много за изчерпателния отговор. Наистина хладилника е може би на около 8г, но не съм сигурен кога започна да го прави това. А някаква представа като сума колко ориентировачно би излезнал такъв ремонт?
    Ще потърся услугите на някой сервиз тогава, за да го погледнат.
  1. Либхер трупа лед
    От Norek1 във форум Хладилна техника
    Последно: 10-02-20, 16:59
  2. Истината за Либхер
    От Либхер във форум Хладилна техника
    Последно: 10-10-12, 10:59
  3. Дилема - Бош или Либхер?
    От slavun във форум Хладилна техника
    Последно: 10-01-12, 22:54
  4. Отговори: 1
    Последно: 25-11-07, 16:43
  5. Отговори: 4
    Последно: 06-12-06, 11:02
