Отговор: Термостат на стар фризер
Може ли някой по моите наблюдения да каже какъв е проблема с хладилника и евентуално дали би си заслужавало ремонта. Модела е gorenje rk6336w с два хладилни кръга. Проблемът е с хладилника, фризера си работи нормално.
Симптомите:
1. Започна да работи дълго почти без да изключва. Направих опит - оставих го да почива 12ч, след това го пуснах без да има нищо в него (празен) над 8 часа работи без прекъсване, докато докара температурата до +6, за да спре.
2. Струва ни се, че започна да работи по-шумно.
3. Забелязах пластмасата от вътрешната страна, където е изпарителя, че е издута. Не знам кога се е случило, може и преди години да е станало и да не съм обърнал внимание.
Докато работи, кондензатора е топъл към горещ. Сравних на пипане температурата на изходящата и входящата тръба от компресора с един Либхер и не забелязах осезаема разлика.
Ако мога да дам друга информация, която би помогнала, казвайте.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35724&stc=1
п,п нещо не съм видял в коя тема пиша да ме извинява с собственика.
Изтекъл хладилен агент R600a. Я от изпарителя, я от някоя тръбна връзка
Може да се ремонтира, но е играчка. Освен това не се знае състоянието на компресора.
Цената - колегите специалисти могат да споделят.
Само зареждането на системата беше около 80лв., 20лв. посещение на място.
Вероятно ще се наложи да се носи в сервиза.
Наистина има изтекъл фреон. На гърба на хладилника се монтира нов изпарител сменя се маслото на компресора и се зарежда. Това при положение че хладилника е с два компресора. Ако е с магнет винтил нещата стават малко по-сложни. Прикачен файл 35734
Това е изпаритела или има малко по-големи зависи от големината на хладилната част.
Благодаря за отговорите. Някой може ли да каже ориентировъчна цена за такъв ремонт.
Още миналата седмица съм записал час и ще дойдат в петък. Няколко пъти ги питах по-телефона да кажат в какъв порядък да очаквам ремонта за да си направя сметка дали да го ремонтирам, но нищо не отговориха. А както се видя това описание е достатъчно за да кажат фреон изпарител труд..... - струва приблизително толкова, сигурната диагноза и цена след като го видим. Сега положението е следното, дай 33лв за да ти пратим някой след седмица на място и ще ти каже колко струва ремонта. Посещението е 33лв, не е проблем да ги дам, за 14години си ги е заслужил.
Иначе този може ще го закарам на село и да се ползва само фризера докато и той си замине.
Ако новия изпарител се монтира вътрешно в обема на хладилника, защото по всяка вероятност другия е капсулован не бих го ремонтирал, ама и това не могат да ми кажат по-телефона, а са оторизирания сервиз за България и би трябвало да ги познават добре.
п.п На жената от миналата седмица съм и казал да почва да гледа ЛГ-та и да си набележи някое, ама и тя се офлянква. :BigGrin Този и без това след няколко години може да се окаже нисък.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35745&stc=1
Абсолютно сигурно е, че е с 2 компресора и два независими кръга. Десния компресор е за хладилника, както и тази половина от кондензатора. Търсих някакво сервизно с надеждата да видя, дали може да се демонтира изпарителя, но ударих на камък, защото това в голяма степен ще предначертае пътя му.
https://www.youtube.com/watch?v=ePpjRxoZz98
Серийния номер отговаря на този от първия линк 147671.
Това не схема 4 е по скоро изпарителя за фризера не на хладилника.
Опс, аз съм разбрал - фризера..:)
Изпарителя на хладилника е вътре в задната стена. Никой не я "копае", за да го смени.
Инсталира се друг във вътрешната част и се свързва към хладилния кръг. Силно препоръчително е да се смени и филтър-дехидратора.
Без хамалогия (разнасяне напред-назад до сервиза) и специализирани инструменти и фреон не може да се направи.
Успех все пак!
Danfoss много отдавна не е това, което беше. Поне от времето на проектиране на този хладилник.
Аз нямам уменията да го правя, и въобще не си правя такива сметки. Единствено от схемите исках да разбера дали е оставена от производителя възможност за подмяна. Схемата с нов вътрешен ми е ясна, но не ме устройва. Ако все пак се окаже, че пропуска е от друго място не от изпарителя сигурно ще се навия на ремонт. Но може и да ме откажат още с идването.
Без да съм специалист съм почти сигурен, че е пропуск от изпарителя. Така бяха надути по снимките хладилници с такъв проблем, когато разглеждах във връзка с моя Либхер. Такъв беше и неговия дефект на 3-тата година и добре че беше с 5г. гаранция и ми смениха целия хладилник с нов без никакви въпроси. Да чукна на дърво смяната вече 5г. работи без проблеми. Виждал съм и снимки на ремонтирани стари хладилници с такъв дефект и не изглеждаха никак добре.
