Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree16Одобрявам
Хладилник Снайге- камерата работи, хладилната-не
    Mar 2011
    То от заглавието си личи какъв е проблема, но да дам допълнителна информация.
    Горната камера работи съвсем нормално. Замразява и т.н.
    Хладилната камера не работи. Термостата мисля, че не е от него, защото вкл/изкл.
    Чува се съвсем леко как компресора започва работа. То и преди компресора си беше тих.
    Има изглежда някакво запушване, но тук ми спират познанията за хладилниците.
    Ако някой може да ми обесни от оскъдните данни, каква е повредата и дали си заслужава ремонта на 18 годишен хладилник, ще му бъда благодарен.
    Аз самият почти съм се насочил за нов хладилник, ама все още проучвам мнения за марки хладилници.
    Разбира се, че приемам всякакви предложения за добри марки хладилници.
    Бюджета ми е максимум 500-600 лева, защото височината на хладилника трябва да не е по висока от 145 см.
    Благодаря предварително за помощ.
  3. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Отговор: Хладилник Снайге- камерата работи, хладилната-не
    Какво му е може да каже техник след като го провери и след това да се прецени да ли си заслужава ремонта. Ако се окаже наистина запушване мисля, че си струва, но ако се окаже пропуск не си заслужава.
    Mar 2011
    Благодаря за съвета. Лошото е, че времето се влоши и техниците не искат да ходят по адреси. Аз обаче вместо да го карам на сервиз, предпочитам да си взема нов. Донякъде се ориентирах към Лебхер. Продължавам да събирам мнения и съвети за марка хладилници.
    Ориентирай се по габаритите (обем на хладилна и фризерна част), функционалността, бюджета и максимална пълна гаранция на вносителя.
    В този клас с горен фризер (не си посочил бюджет!) и обем каквото и да вземеш е все тая.
    Марките въобще нищо не значат в наше време!
    Видях, че гаранцията на Liebherr е 5 години за този сегмент. За големите с долен фризер беше 7 по едно време.
  6. Banned
    Jun 2014
    Лошото при по-новите (от 20+ години) хладилници е, че изпарителя е вграден в стената - залят с пяна. За ремонт ... почти не се говори.
    При много старите - изпарителя се виждаше.
    Най-вероятно е само с един компресор. Щом камерата е охладена, а хладилника не е - има запушване. Ама дали и как ще се оправи - само техник може да каже, и то - на място.
    А новите се „на късмет“ - независимо от гаранцията!
  7. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    jhoro, сигурен ли сте в това? А вероятността за пропуск? Мисля, че до като не се направи тест за плътност не е желателно да се изказват толкова сигурни предположения.
  9. Banned
    Jun 2014
    Цитат Първоначално публикувано от frick Виж публикацията
    Ако има изтичане на хладилен агент - нищо няма да работи!
    Това е затворена система - „малко работи” е като „малко бременна”!
  10. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    jhoro, нищо няма да работи при положение, че е изтекъл целия фреон, при частична загуба на газ се получава така. Фризерната част е замразена, а хладилната част е няма никаква. Ако хладилника се остави изключен за няколко дни и после се включи ще се разбере дали е загуба на газ или запушване. Ако е загуба на газ то и фризера ще спре да работи, ако е запушване положението ще си остане същото. Системата е затворена до момента в който се появи пропуск.
  11. Banned
    Jun 2014
    Оф! И как ще стане тази „частична загуба на газ“? Нали цялата система е под налягане - от компресора. Кое ще ограничи изтичането?
    Ето нещо алтернативно:
    При тази схема - с един компресор - магнет-вентил насочва фреона, или към целия кръг, или само към фризерната част.
    Ако
    магнет-вентила е неизправен - може да работи само фризера.
    Затова - в сервиза!
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    А защо си мислиш, че коментирания хладилник е по тая схема и има магнет вентил.
    Gena_bs одобрява това.
  13. Banned
    Jun 2014
    А защо ДА НЕ СИ мисля?
    Първо - никой, освен автора не е виждал хладилника, нито е посочен модела!
    Второ - макар да не съм хладилен техник - през годините съм сменил поне 20 „чисти“ хладилника, хладилници с горна/долна фризерна част, само фризери, хладилни витрини (хоризонтални и вертикални) ...
    Трето - ти каква друга схема знаеш - за уред с две камери и само един агрегат?
    Хладилникът на колегата с голяма вероятност е с 1 кръг и съответно няма магнетвентил.
    Посочената схема е за комбиниран хладилник-фризер с долна камера.
    bobivg одобрява това.
  16. Banned
    Jun 2014
    На първо четене - има логика!
    Става дума за следната схема:
    Обаче ... е глупост!
    Ако изпарителя просто е разделен - едната част във фризерната, а другата - в хладилната камера - какво ще се получи при проблем?
    Нищо няма да работи!
    Без значение, дали има запушване или недостиг на хладилен агент.
    Обаче ... фризера работи, а хладилника - не! Значи, по някаква причина, нищо не стига до изпарителя в хладилната камера.
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от jhoro Виж публикацията
    Правилна е забележката по-горе схемата не е с м.вентил.Снайге нямат такъв модел.
    Вторият ти извод също е погрешен.Хладилниците на R600a при пропуск хладилния агент не достига за да запълни целия изпарител, а изпарителя на хладилната част е именно след този от фризера, така че последния остава без хл.агент.
    Работното налягане на тези изпарители е по ниско от атмосферното и следователно изтичането на хл.агент става при изключване на хладилника, като тогава разликата в налягането е минимална и изпусканото количество е малко.След като изтече част от агента изпарителя на хладилника остава незапълнен и не охлажда.Осезателя на термостата е именно в този изпарител и това води до непрекъсната работа на компресора.Това още забавя процеса на изтичане на хл.агент, като фризера остава замразен.
    Масово това е дефекта на хладилниците на r600a.Пробива се подохлаждането и тогава изяцало спира да замразява или пробива изпарителя на хл.част и фризера остава да замразява, а в хл;част е към +15* .Сега практически всички дом.хладилници са на .R600a.
    Това е само част от проблема.
    Конкретния хладилник дълбоко ме съмнява да е на r600a.Не си спомням дали Снайге пускаха ли хладилници на р600. По скоро р134 или р12.Тогава горното е неприложимо и най-вероятно е запушване, особено при р134.
    dodo_pv одобрява това.
    Авторът на темата нещо се изгуби.
    Да беше написал поне конкретния модел на хладилника, че да му се помогне.
    jhoro одобрява това.
  1. Хладилник Daewoo FRS-U20DAI side by side с no frost система не работи хладилната част
    От rossenboy във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 25-11-15, 10:29
  2. Отговори: 1
    Последно: 07-05-13, 20:59
  3. Хладилник Снайге -работи само едната част
    От lubitel-art във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 03-04-12, 16:06
  4. Комбиниран хладилник Electrolux ENB-35405S - не работи хладилната част!
    От yulka_ във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 19-02-12, 18:00
  5. Проблем с хладилник Снайге
    От iwoto във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 04-02-12, 00:58
