Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 24 от общо 24
Like Tree16Одобрявам
Хладилник Снайге- камерата работи, хладилната-не
  1. Banned
    Jun 2014
    #16
    Отговор: Хладилник Снайге- камерата работи, хладилната-не
    Цитат Първоначално публикувано от badr Виж публикацията
    Правилна е забележката по-горе - схемата не е с м.вентил. Снайге нямат такъв модел.
    Вторият ти извод също е погрешен. Хладилниците на R600a при пропуск хладилния агент не достига за да запълни целия изпарител, а изпарителя на хладилната част е именно след този от фризера, така че последния остава без хл.агент.
    Работното налягане на тези изпарители е по ниско от атмосферното и следователно изтичането на хл.агент става при изключване на хладилника, като тогава разликата в налягането е минимална и изпусканото количество е малко. След като изтече част от агента изпарителя на хладилника остава незапълнен и не охлажда. Осезателя на термостата е именно в този изпарител и това води до непрекъсната работа на компресора. Това още забавя процеса на изтичане на хл.агент, като фризера остава замразен.
    Масово това е дефекта на хладилниците на R600a. Пробива се подохлаждането и тогава изяцало спира да замразява или пробива изпарителя на хл.част и фризера остава да замразява, а в хл;част е към +15
    ° .Сега практически всички дом.хладилници са на .R600a.
    Това е само част от проблема.
    Конкретния хладилник дълбоко ме съмнява да е на R600a. Не си спомням дали Снайге пускаха ли хладилници на р600. По скоро р134 или р12. Тогава горното е неприложимо и най-вероятно е запушване, особено при р134.
    Като чета подобни обяснения - все една съм в „селската кръчма“! Това може да е вярно, за абсорбционен хладилник - да изтече половината амоняк.
    Не очаквай някой да помни всички видове хладилници на
    Снайге!
    Да караме подред. Говориш за хладилни агенти - R-12 / дихлордифлуорометан е забранен отдавна! R134a е тетрафлуороетан, а R600a - изобутан. Последния R600a има „Точка на кипене -11,7° C“ (ако помниш, какво означава това).
    Ако има пробив - целия хладилен агент ще се изпари в атмосферата!
    Пп. А „
    точката на топене“ е -159,42° C. За да замръзне и запуши тръбата - вътре ще е бая студено!
    Другото - „Работното налягане на тези изпарители е по ниско от атмосферното...“??? А този компресор за какво е - само да бръмчи ли?
    Авторът на темата нещо се изгуби.
    Да беше написал поне конкретния модел на хладилника, че да му се помогне.
    Може да е отишъл в сервиз!
  3. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #17
    jhoro, мисля че като хора занимаващи се с хладилна техника и то не от вчера да знаем малко по-пове от Вас за възможните причини за даден проблем.
    Gena_bs, dodo_pv и jhoro харесват това.
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от jhoro Виж публикацията
    Снайге!
    Пп. А „
    Понякога обясненията са като за селска кръчма.Все пак не всички разбират от хл.техника.Както виждам и теб те затруднява материята.
    Ето ти линк към особеностите на р600а https://z-cool.ru/info/articles/freon_r600a/
    Там в първата таблица е посочена температурата на кипене при 1(една) атмосфера -11,8*.Очевидно за да се постигнат температури по-ниски от тази, наляганията трябва да са по ниски.Още в първата таблица е посочено налягането при -25* и то е 0,5 атм.Оставям на теб да отгатнеш при кое число е по-високо налягането.
    Не зная защо посочваш точка на топене.Може би разполагаш с r600a в твърда фаза, но дори и това да е така - ти ще си почти единствения в света.
    Към запушванията това няма отношение.Виж при пропуск и навлизане на въздух и влага в хладилният контур може последната да замръзне, маслото влошава характеристиките си и още някои други проблеми.Прав си че едва ли някой помни всички модели на Снайге, аз помня само конструктивните им особености и гарантирам, че нямат с м.вентил, но не помня дали имат с р600а.Затова бъди жив и здрав и не прибързвай с заключенията.Както колегата отбеляза - ние сме чували това/онова за хладилниците.
    Този пост е редактиран от badr; 19-02-21 в 18:39.
    Gena_bs, dodo_pv, Kaar и 2 други харесват това.
  5. Banned
    Jun 2014
    #19
    Ще „харесам“ коментарите Ви - най-вече заради нормалния тон!
    А иначе - гадаем по преразказ.
    frick одобрява това.
  6. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #20
    В спора се ражда истината. Така се стигна до извода, че наистина "козата си сака пърч", а хладилника си иска техник.
    jhoro одобрява това.
  7. Banned
    Jun 2014
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от frick Виж публикацията
    Чак пък „спор“? По-скоро - свободни съчинения по тема!
    А другото - казах го няколко пъти. В сервиза - там ще диагностицират „на живо“ проблемите.
    Беше ми приятно, да си поговорим!
    Приятна вечер!
  9. Member Аватара на sad sack
    Apr 2008
    Earth, Solar System, Milky Way, Laniakea
    #22
    Не съм специалист, но в една от къщите, в който съм живял, се случи същият проблем.
    Хладилникът май беше Беко.
    Оказа се, че има само изпарител във фризерното отделение, а хладилното отделение се охлаждаше с помощта на вентилатор, който засмукваше изстуден въздух от фризерното отделение и го подаваше на горното хладилно отделение.
    Вентилатора спря да работи, и се получи същата ситуация- фризер има, хладилник няма !
    Смяната на вентилатора върна нормалната работа, а бяхме готови да го хвърлим.
    Sep 2005
    #23
    Твоя е бил с NoFrost система. Ефекта е същия, но причината няма как да е.
    Gena_bs одобрява това.
    #24
    Пак бъркате казуса!
    Хладилникът, за който е темата, е с горна фризерна камера, а не с долна. И No Frost (Low Frost) едва ли има в конкретния модел.
    Ако колегата все още го интересува проблема, нека напише точния модел на уреда.
    В противен случай само пълним темата и си чешем пръстите по клавиатурите.
  1. Хладилник Daewoo FRS-U20DAI side by side с no frost система не работи хладилната част
    От rossenboy във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 25-11-15, 10:29
  2. Отговори: 1
    Последно: 07-05-13, 20:59
  3. Хладилник Снайге -работи само едната част
    От lubitel-art във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 03-04-12, 16:06
  4. Комбиниран хладилник Electrolux ENB-35405S - не работи хладилната част!
    От yulka_ във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 19-02-12, 18:00
  5. Проблем с хладилник Снайге
    От iwoto във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 04-02-12, 00:58
