Резултати от 1 до 2 от общо 2
Хладилник Снайге държи висока температура
    Oct 2006
    Ботевград
    Хладилника е Снайге 117-3 комбиниран с фризер и е над 20 годишен. Компресора си замина и майстора сложи нов, но за Фреон 134А. Китайче марка "HUAYI" модел: HYE60Y63. Продуха го понеже старото масло било минерално, а новото било синтетично. Смени и филтъра. Всичко стана добре 20 мин. работи и толкова почива, както си беше и преди замяната на компресора. Всичко беше добре, но за два месеца. След, което хладилника, който си е винаги на "2" на терморегулатора започна да работи непрекъснато и металният изпарител в хладилната камера да трупа скреж. Явно, защото не спира и не се размразява в паузите. Температура под 8.5*C не може да се свали, но във фризерното отделение е -25*C. Като поставя Терморегулатора на положение "1" спира за малко, но общо взето все работи. Гледах отзад по заварките няма мазни петна от изпускане на фреон. Какво може да е станало за да работи неефективно? Майстора някакси не му се идва много.
    Благодаря Ви предварително!
  3. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Отговор: Хладилник Снайге държи висока температура
    Вероятно частична загуба на газ или частично запушване на филтъра.
  1. Климатик прави по-висока температура от зададената
    От kikotyy във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-11-16, 20:55
  2. хладилник Gorenje RK6336E - държи по висока температура от зададената
    От minkof във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 27-06-13, 18:32
  3. Проблем с хладилник Снайге
    От iwoto във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 04-02-12, 00:58
  4. НЕНОРМАЛНО ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
    От MiStReR_xXx във форум Общ - хардуер
    Отговори: 18
    Последно: 28-02-03, 15:34
  5. Volcano 9- висока вътрешна CPU температура ли?!?
    От DPetrov във форум Общ - хардуер
    Отговори: 16
    Последно: 17-11-02, 21:00
