AHLON XP PALOMINO 1700pr, КАТО Е НА НОРМАЛНО ДИГА 85-90,А СЕГА Е НА
11ООMHz (100x11)И ДЪРЖИ КЪМ 80.СЛОЖИЛ СЪМ ГО ПОД МАСА,А В СТАЯТА Е ОКОЛО
20-25 ГРАДУСА.НА ЗАТВОРЕНА КУТИЯ.
ЗНАИ ЛИ НЯКОИ КАК ДА ГО ОПРАЯ?
  Твоята темппература е абсолутно извън всякакви граници моя процесор не вдига над 50 градоса но немога да ти помогна освен да ти кайа да си смениш вентилатора на процесора да си сложиш поне още един вентилатор отзад на кутията който изкарва топъл въздух
  S kakvo ja otchitash tazi temperatura??? Pipni si radiatora za da prechenish dokolko e realna.
  [quote]Originally posted by MiStReR_xXx
не мога да бръкна да си пипна радиатора ,
и затова отчитам тая температура от биоса.
Ти мацнал ли си го CPU-то с термопаста (силикон или каквото дойде) или не? Щото точно на това ми прилича. Аз моя T-bird@1000, ако не го мацна - вдига 70-80 градусаКакъвто и сензор да ти проверява температурата, повече от 60 градуса не може да ти показва при нормални условия.
Не съм го мацвал с паста штото аз не бях на
сглобяването>
  бе пич вземаш го и отиваш там дето си го купил...другия вариант е - намираш някой който поне е виждал какво има в компа и се мъчите..- това не е за препоръчване.
Най-добре се вдигаш (ако нямаш гаранция) с компа и отиваш в някоя от по-читавите фирми - за по-евтино и надеждно - Computer Office - и ти оправят проблема срещу някой лев...иначе накрая и то съвсем скоро ще даваш пари за нов процесор...
баси - 80 градуса...що не му сложи един тиган отгоре..що ядене да си сготвил...
  В ГАРАНЦИЯ Е 1ГОД,ИМА И ЛЕПЕНКИ.НЯМА КАК И ДА ПИПНА РАДИАТОРА ЗАТОВА ИЗМЕРВАМ 90гр ОТ БИОСА>
  MiStReR_xXx, ще те помоля като пишеш да си изключваш CapsLook-а! 10х
  Moge i samia senzor da si e ebnat, kakto stavashe s niakoi GB-i
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by CRASHOVERRIDE
че може, може - ама ако не е...[?]
  pich garancia temperaturata e realna... i az imah takav problem ... ako kutiata ti e zatvorena i samo zahranvaneto ti iskarva topal vazduh... e normalno da si s 90-gradusa.. .. Vzimash kompa i otivash pri onia kazvash im da ti slojat termo pasta.. po hhubav cooler za procesora i oshte dva chassis ventilatora.. za kutiata.. Garancia che she smaknesh kam 50-60
  Може да са му сложили малък вентилатор. Аз лично съм виждал комп сглобен от една фирмо но слижили наще малък радиатор с малък вентилатор и съответно температурата му надвишаваше 65 градуса. Затова е най добре сам да си сглобиш компютъраи да знаеш какво си сложил вътре в кутията.
  Abe tva palomino pri teia temperaturi triabvashe da e zdalo bagajite veche...
  ами казах му - да ходи да го отворят във фирмата и да му сложат голям радиатор, подобаващ на греещ процесор...
