Резултати от 1 до 15 от общо 22
Like Tree8Одобрявам
Хладилна витрина - охлажда само 30мин след пускане
    Aug 2021
    Привет колеги,
    Сдобих се с рекламна стара хладилна витрина от приятел Frigorex fv 400. Беше нова и е работила около година, след което не е пускана близо 6 години. Сега я пускам, но охлажда само първите 30 мин и след това спира охлаждането и започва да затопля. Компресора работи както в началото, така и след като спре да охлажда. Кондензатора съм го поизчистил въпреки че не беше много мръсен и перкара там си е здрава и бачка. Горе при изпарителя също всичко изглежда нормално и вентилатора работи. Любопитно вчера като тествах и беше спрял да охлажда, реших да врътна терморегулатора на мин след което го върнах на макс и отново почна да охлажда но пак за кратко. Реших, че той е проблема, но пък работата всъщност не му ли е да прекъсне компресора..,апък той не прекъсва - бачка си. Дайте идея/съвет, че до последно си работеше в магазинчето му. Транапортиран е легнал, добре вързан без да мърда 50км и е включен чак след като е престоял 24ч изправен нивелиран. Може ли фреона да е изтекъл или изветрял от стоенето?
  3. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Отговор: Хладилна витрина - охлажда само 30мин след пускане
    Как е бил легнат? Ако е бил легнат неправилно може да е минало масло в изпаритела и от това да се получава запушване на капилярата след определено време на работа на компресора. След спиране на компресора и до като се изравнят наляганията капилярата се отпушва и така процеса се повтаря.
    jhoro одобрява това.
    Aug 2021
    Ами, превозван е с вратичката нагоре ако това дава някаква информация предвид модела. Иначе това което казвате има логика, но компресора изобщо не го спирам. Само врътвам регулатора на мин и обратно на макс и започва отново хладен въздух я за 5 мин. я за 30 и това е.. Любопитното беше че първите 3 опита за пускане изобщо не студеше, но го пусках през разклонител. Реших да пробвам директно в контакта и от тогава дали нещо се отпуши и е съвпадение, но от тогава поне дава охлаждане за около половин час както съм описал.
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Няколко уточнения да направим.
    Доколкото съм разбрал - витрината охлажда 30м и след това спира да охлажда.Оттук картината е неясна.Какво означава "започва да затопля"?
    Означава ли, че изпарителя се загрява и започва да отделя топлина или просто изпарителя престава да се охлажда вследствие на което температурата във витрината се повишава.
    Втората хипотеза ми се струва по-вероятна, но при нея компресора би трябвало да е спрял.В тази връзка и втория ми въпрос.Как разбра, че компресора работи постоянно дори и когато витрината не охлажда? Възможно е - да е останал да работи само вентилатора на кондензатора и ти да го чуваш и да мислиш, че целия агрегат работи, докато всъщност компресора е изключил.Това нерядко се случва при витрините.Изясни подробно този ключов момент
    Aug 2021
    По първия въпрс - по скоро изпарителя започва да отделя топъл въздух. Слагайки си ръката под вентилатора се усеща леко топъл полъх.
    Относно втория въпрос, компресора се чува отчетливо, аз веднъж въртях витрината отзад да проверя дали вентилатора на кондензатора работи, та по скоро той е безшумен, но агрегата си се чува.
    Aug 2021
    Викнах техник и е казал, че сме за компресор. Пипнал компресора и казал, че много загрявал и не изключвал.. Аз нз този компресор не трябва ли да изключи чак когато в хладилника стане необходимата трмпература, а то определено не става, но човека би следвало да знае какво казва. Казал е нещо, че коморесора бил "12ка" ии нямало да си заслужава да правя витрината. Иначе щял да звънне да каже цени.
  9. Banned
    Jun 2014
    Цитат Първоначално публикувано от servy Виж публикацията
    Аз нз този компресор не трябва ли да изключи чак когато в хладилника стане необходимата температура, а то определено не става,
    Тези неща спират в два случая:
    • Когато си свършат работата - терморегулатора в хладилника да изключи.
    • Когато "видят", че... тая няма да я бъде. Тогава изключва термичната защита на компресора.
    Aug 2021
    Цитат Първоначално публикувано от jhoro Виж публикацията
    Е да де, но в случая компресора не спира.
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Смени техника.Витрината по-скоро запушва или компресора се изключва от термичната защита заради повреда във веригата на пусковата намотка.
    Компресора може да е 12 куб,см,Напиши модела на компресора.
    Gena_bs и frick харесват това.
    То сигурно и тази витрина си има модел, но не е ясно дали са останали някакви следи от него като етикет...
    Според мен проблемът се е получил при неправилно транспортиране.
    Ако въобще преди това наистина е била изправна и е работила.
  13. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Витрината си иска техник но не "техник",за да направи точна диагностика и след това правилното решение.
    Aug 2021
    Колега, ти изобщо прочете ли темата и по скоро първото изречение от нея. Ясно е написан модела и да, останали са етикетите..
    Цитат Първоначално публикувано от frick Виж публикацията
    Мерси, че отделяте време все пак. Утре съм извикал 2ри техник, от друг оторизиран сервиз, пък да видим какво ще каже.
    frick одобрява това.
  16. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Да но той си свърши работата както трябва.
  17. Тук е от
    Aug 2021
    И така, този техник заключи същото. Компресора не изключвал. Бил от голямите компресори. Обяви сумата от 400лв +- с ремонта. Не си заслужава ремонта за тази стара витрина. Та общо взето е за боклука явно или ако някъде ги изкупуват за части в София, споделяйте . Ии впрочем търся си хладилна витрина вертикална 2ра ръка ако случайно предлагате.
    Не му се занимава, а и витрината май е антика, а не на 1+6 години.
    Ако се вярва на снимките в нета е с R134, който се ползваше в домашните хладилници преди 20+ години.
  1. Тип охлаждане за Хладилна витрина за магазин
    От Venko Grigorov във форум Хладилна техника
    Последно: 26-05-16, 17:41
  2. Фризера охлажда а нормалната хладилна част - не
    От Palisander във форум Хладилна техника
    Последно: 29-11-14, 23:42
  3. запитване отностно хладилна витрина за сладолед
    От nostradame123 във форум Хладилна техника
    Последно: 22-06-14, 19:34
  4. След преминаване от Win XP към 7, звука по HDMI тръгва само при включен ТВ
    От Bojidar_Iliev във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 16-10-11, 13:41
  5. Отговори: 0
    Последно: 10-07-06, 16:34
