Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree5Одобрявам
  • 2 Post By frick
  • 2 Post By frick
  • 1 Post By badr
Въпрос относно включването на хладилника след спиране на тока
    Oct 2017
    Направило ми е впечатление, че щом хладилникът се изключи (не поради достигане на
    опеделената температура) той не се включва преди определено време, като че ли има
    някакъв таймер, който го опеделя. Въпросът ми е къде е този "таймер" и как работи
    Може би това е необходимо като защита, не знам. Дори ако токът спре пак се наблюдава
    същото поведение.
    Благодаря.
  3. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Отговор: Въпрос относно включването на хладилника след спиране на тока
    Това закъснение за включване на компресора е направено с цел да го пази от тръгване под товар. Ако хладилника е с електронно управление то закъснението го прави електрониката. При механично управление закъснението го прави кликсона(защитата на компресора).
    badr и espace харесват това.
    Oct 2017
    Това е близко до ума, моят хладилник няма електроника, а тази защита на компресора на какъв принцип работи след като не е електрозависима?
  5. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Защитата на компресора е от би метална пластина, която при прегряване от висок пусков ток изключва и за да се възстанови минава известно време (от 2 до 3 минути). И така цикъла се повтаря докато компресора тръгне с нормален пусков ток, ако изобщо успее да тръгне.
    badr и ipiperov харесват това.
    Oct 2017
    Благодаря! Едно време в стартовото реле имаше включено максимално токово биметално реле, което се включваше ако компресора на се стартира за няколко секунди и изключваше тока към компресора. Това, за което пишете вероятно е подобно.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Е как би могъл компресора тръгне под товар? Щом спре през капилярката наляганията се изравняват в рамките на няколко секунди.
  9. Junior Member
    Oct 2017
    моят отговор е за токово реле, което сработва ако компресорът не тръгне (например заклини), токът е сравнително голям (около 4 А), от което биметалната пластина се загрява , изкривява и изключва мотора. след около 3-5 мин. пластината изстива и токът се включва. И така се предпазва моторът от изгаряне. Не знам сегашните хладилници с какви стартови релета са, най-вероятно електронни, но едно време бяха такива каквито описвам. Скоро един съсед ме пита за едно стартово реле - то беше с позистор , който ако моторът не тръгне веднага се загрява, увеличава си съпротивлението и ограничава тока. Но това е друго нещо.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Не вярвам в ЕС да се продава нов съвременен хладилник без електронно управление на компресора. Отлагането на старта след прекъсване на тока е около 3 минути. Отделно че има изисквания за определена пожаробезопасност/безопасност на самият потребителски уред.
    Затова е това отлагане на старта с 3 минути и според мен то върши прекрасна работа в огромната част от случаите. Който иска повече си има защитни уреди които се поставят.
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от ipiperov Виж публикацията
    Toчно същото е.Токовите релета все пак позволяват тръгване под налягане, докато позисторните не могат.Термичната защита осигурява време за изравняване на налягането, като обикновено един интервал не стига за да намалее достатъчно разликата.
    При всички хладилници, които не са с инверторен компресор, няма никакво електронно управление.Просто се подава напрежението към компресора,
    Отложения старт, който е характерен за всички хладилни контролери цели именно избягването на пускането под налягане.
    Gena_bs одобрява това.
  1. Автоматично включване на климатика след спиране на тока
    От bright във форум Други марки климатици
    Отговори: 18
    Последно: 19-01-14, 14:59
  2. Отговори: 4
    Последно: 29-11-11, 22:52
  3. Hitachi RAC-NF225 - след спиране на тока изключва
    От SBG във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 16
    Последно: 23-12-10, 23:19
  4. Проблем с PC след спиране на тока
    От maximus_bg във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-01-09, 19:11
  5. Отговори: 2
    Последно: 07-04-07, 18:35
