Отговор: Ръководство за калибрация на телевизор за начинаещи
Martin77
Светлината в която ще гледам е спуснати завеси вечер.Като почти на кино.
Връщал съм фабричните настройки и не ми допада никак.Правил съм няколко експеримента да ги нагласям сам,но чувството,че може по-добре от това остава винаги.
Писах на официалната им страница в фасебок и ми отговориха да звъна на един номер(безплатен) те щели да ми кажат настройките в реално време.
Сега мисля да изпробвам ето тези настройки:
https://www.youtube.com/watch?v=Z36IDTHQiWc
Ще ги гледам така 2-3 дена и ще реша дали да ги оставя
Имам лек проблем.Не мога да намеря "Expert Pattern" както и "Colour Space: Custom (Red - R53, G0, B3; Green - R14, G52, B5; Blue - R0, G14, B49; Yellow - R50, G 48, B0; Cyan - R13, G50, B49; Magenta - R48, G0, B49)" настройките в скобите ги няма.
и аз се терзая като теб с моя нов Panasonic TX 40 AS 640 :)
пробвах настройки от AVforum, ама...пробвах и сам...та къде по точно си звънял???
за сега смятам, че калибрацията е строго специфична за всяка отделна бройка от всеки модел...и индивидуална за очите на отделния човек
ако не се прави с апаратура, единствения начин е да се подават тест картинки и всеки сам да се опита да калибрира...
фините настройки са най-кофти - там не е ясно какво трабва да пипнеш...( точно там, където ти се опитваш в момента)
аз лично искам да постигна естествени цветове, като сравнавам заобикалящата среда навън с картината на телевизора...
видно е, че "бялото" в природата е леко убито с лек прасковен, топъл нюанс...като цяло LED източниците на светлина не го пресъздават напълно естествено...
Бялото в природата зависи от светлината, не можеш да сравняваш бялото на изгрев, на обяд и т.н. Имам калибратор, но нямам лаптоп с ХДМИ, чакам един приятел да се върне и ще пробвам, че софтуера е различен от този за компютъра. Това да калибрираш по картинки не води до нищо, можеш да настоиш яркост , но зависи пък от светлината която влиза в стаята, зависи коя част на деня е. И да, няма еднаква калибрация за различни панели, макар и едни марка и модел, освен някакви насочващи, тези за балансът на бялото и финото настройване на цветовете пък съвсем.
е така де...и какво да правим? с какъв телевизор си? от къде да си сваля тестови изображения, през USB порт ли да ги подам към телевизора?
Хубаво е да не се подават картинки, а видео и това да става от източника, от който после ще се гледа.
Има специализирани дискове с материали за настройки.
lazarus18
супер, ма от где да ги зема?
Plamen Chonkov
по принцип ако притежаваше такова оборудване щеше да знаеш.
Иначе може да опиташ с този диск. По спомени май имаше всичко нужно.
lazarus18
е нямам, пълен лаик съм:confused:
lazarus18
:scared::mad: мноо сложно туй ??? ма тва за калибриране от любител без апаратура ли е?
Този диск наистина върши добра работа. Не е нужно да използваш всички тестови видеа. От "Patterns Manual" разбираш какво да "търсиш" във всеки тест и с помощта на основните тестове се постигат добри резултати.
Зравейте,
Моля за помощ от черния петък си купих телевизор Samsung eu40h6500 Вече повече от 9 дена се мъча да му настроя картината изчетох и изпробвах всичко което е в нета. Оказа се,че един приятел си е купил същия самоче 48 инча и при него положението е същото аз гледам на Бусатком той на Близу. Моля за помощ цветовете са постни дал съм яркост но въпреки това картината е много тъмна има един черн цвтят който прави всеки тъмен цвят да се вижда като черен. За Варна има ли професионална калибрация колко струва.Могали да го върнаи да взема например LG. ПОМАГАЙТЕ.
Това на кой оператор си няма никакво значение за картината. Не знам какви настройки си гледал в нета, но ако тв-то няма фабрични дефекти, не виждам причина и без да си някакъв гуру с малко повече четене и проби спрямо твоето око, и тестване на готови настройки плюс малко донагласяне, да си го настроиш прилично. Спираш всякакви подобрители, изхождаш от режим кино, температура на warm1 или warm2.
