Отговор: Ръководство за калибрация на телевизор за начинаещи
здравейте не знам дали точно тук трябва но къде ли не търсих в нета но не намирам нищо или не знам как да го потърся правилно :Д
баща ми открил factory меню-то на телевизора и барал не където трябва и сега картината е ужасна (b/w balance ) и не мога да я наглася правилно.
S-BRI , R-BRI, G-BIA, B-BIA, R-DRV, G-DRV, B-DRV, C. B/W - това пише и някакви числа :Д
aдали е възможно да ми помогнете с тази ситуация
crown model: CP1418
и под надписа има и тези числа 12.7 и 12301
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23363&stc=1
1. Вариант
Кажи та баща си, да се сети какво е променил в сервизното меню(кои позиции) и после пак да влезе в него и да възстанови това което е променил(стойностите).
И никакво пипане повече в сервизното меню - то е само за техници.
2. Вариант
Намирате друга бройка от същият модел и диагонал. Влизате в сервизното меню и там правите снимки на страниците - без да пипате и променяте каквото ида било! После със снимките се прибирате у дома и там влизате в сервизното меню на вашият телевизор и уеднаквявате стойностите на отделните позиции с тези от снимките на другата бройка. Записвате и излизате от менюто.
3. Вариант
В сервиза... там техника да се консултира със сервизното ръководство и да възстанови настройките, както са описани в ръководството.
Това което си дал са настройки за баланса на бялото. Във високият клас телевизори има две такива - една в сервизното, която се зарежда още в завода със софтуера, и друга, която се намира в потребителското меню.
Crown се позиционира в ниският клас - базови модели - затова вероятно няма такава настройка в потребителското меню..
Настройките в сервизното меню се правят след замервания на 2-3 контролни бройки и усредненият резултат се зарежда софтуерно във всяка нова бройка на поточната линия. Разбира се, резултатът не е идеален, тъй като има малки отклонения в работата на хардуера - от бройка до бройка.
Разбирам, че на баща ти не му харесва нещо в картината, но затова си има потребителско меню. А ако е искал нещо повече като картина, да си беше взел модел от високият клас с повече настройки. Вероятно иска картина като на старото си CRT(кинескопен телевизор), но такава няма да получи при LCD телевизор - разлика в технологията на дисплея.
Здравейте!
Бихте ли ми дали настройки за калибрация картина на 49KU6672? Направих му за 6300 настройки от нета и сега е по-добре, но дали са същите матриците и софта? Точно за 6672 не намирам, за мое съжаление..,
Здравейте момчета! Честита Коледа, здраве и благополучие на всички Ви! За Коледа взех на щерката Samsung UE40MU6172, с MVA матрица е. Бихте ли помогнали с какви настройки да подобрим картината, не че е лошо в режим кино, но знам че би могло да е и по добре. Благодаря предварително. :thumbsup:
Самсунгите имат толкова много настройки, че може да се загубиш в тях. Като за начало може да опиташ следното, пусни това клипче:
https://www.youtube.com/watch?v=tHIzP3pPShM
Спираш го на пауза, отваряш менюто на телевизора и избираш Картина/Разширени настроки/Режим RGB и започваш да сменяш последователно - първо червен, зелен и син цвят.
Ако цветовете на телевизора ти са що-годе балансирани, когато избереш червен цвят трябва да виждаш само приблизително еднакви по интензитет червени и черни ивици, без бледнеещи цветове. Когато избереш зелен цвят, трябва да виждаш само приблизително еднакви по сила зелени и черни ивици, а когато избереш син, само сини и черни ивици.
Ако видиш по-бледи като интензитет цветни ивици, значи цветовете трябва да се балансират.
Това един от лесните начини да си калибрираш и настроиш телевизора.
Малко объркано го написах, но надявм се да си го разбрал.
Здравейте .
Честита Баба Марта .Преди няколко дни си купих телевизор филипс и от тогава се мъча да настроя цвят ,яркост и т.н.,Прочетох доста неща във форумите ,но все още не съм доворен от качеството на картината ,старият ми филипс който е на 8-9 години е с по ясна картина и по-добра дълбочина на образа .Може ли някой да ми помогне и да ми изпрати примерни настройки за Philips 49PUS6162/12.Благодаря предварително.
Смятам утре да си калибрирам Panasonica. Ще ползвам калибратора които ползвам за мониторите ми i1Display Pro.
Доколкото видях за софтуер масово се ползва Calman, някои може ли да сподели коя версия е най-добре да ползвам (или евентуално някои друг софтуер)
nikolov333
И мен ме интересува..
Доста си поиграх вчера. Най-дибрия вариант остава calman
Sent from my Redmi 5A using Tapatalk
glowndark
От CalMAN - Home Enthusiast, но е платен и не си заслужава разхода за такъв тип телевизор.
При избора на софтуер, се гледа и да е съвместим с твоят колориметър
HCFR Colormeter - HCFR Mag
https://www.necdisplay.com/support-a...ew-II/Overview
Колеги нека ако може някой да сподели настойки(примерни ,разбира се ) на Sony 55XG8577 вчера си поиграх ама май съм далече от истината
Здравйте колеги! Моля за съвет как се калибрира Panasonic TX-55AS800E. От няколко дни преобладава зеления цвят, лицата на хората станаха млечно зелени...
Що така, тия от заводите не се научиха да си настройват (калибрират) телевизорите преди да ги продават?!
Ако изведнъж се е появила тази аномалия, то вероятно си за сервиз, а не за калибровка.
Но първо провери настройките на картината от менюто. Както и свързването на ТВ към външните устройства и флашки. Възможно е някой "полтъргйст" у вас да е пипал и да е "калибрирал" изображението без твое знание.:BigGrin
