Молба за съвет свързан с подсветката
    Oct 2003
    Това примигване хоризонтално на подсветката в централната част на екрана на сив фон подлежи ли на ремонт или настройка?
    Дисплеs e: 57.5 in, VA, Direct LED, 3840 x 2160 пиксела
    видео https://drive.google.com/file/d/1NZQ...usp=drive_link
    Отговор: Молба за съвет свързан с подсветката
    Няма достъп до линка. Опиши подробно проблема.
    Иначе първо което ми идва на ум е проблем с драйвърите на подсветката.
    Oct 2003
    Просто има хоризонтално трептене на подсветката, леко на дразнещо. Между другото подсветката е сменяна, с каква не знам.
    Качвам пак видеото https://drive.google.com/file/d/1NZQ...usp=drive_link
    или https://drive.google.com/file/d/1NZQ...ew?usp=sharing
    Понеже няма как да видим клипа (качете го в ютюб) и само предполагаме - да не е включена оная простотия с мигащата подсветка за уж по-плавно движение?
    sstancheff
    това не е обяснение...Няма достъп до видеото, защото не си дал такъв в настройките. Пратил съм заявка за достъп и чака одобрение от теб.
  7. Junior Member
    Oct 2003
    Качих клипа в тубата, дано сега се отваря.
    Вижда се добре как по средата и в ляво на екрана хоризонталната пулсация и трептене.
    https://youtu.be/mPlmcg7wCxE?si=XwkQKa8vfXK9ZmQj
    Този пост е редактиран от sstancheff; 11-12-25 в 10:21.
    И пак е лично видеото.
    Поне на мен ми излиза това съобщение.
    Този телевизор марка и модел няма ли?
  10. Junior Member
    Oct 2003
    Извинявам се, никога съм нямал проблеми с публикуване на линкове.
    Телевизора е Филипс 58PUS8507 - 57.5 in, VA, Direct LED, 3840 x 2160 пиксела
    пулсация и трептене в клипа
    https://youtu.be/mPlmcg7wCxE?si=BKiVNC6q4qeRU5G2
    Това не повреда, а шум в картината предизвикан от функцията FRC
    FRC (Frame Rate Control) е техника, използвана в LCD дисплеите (като монитори и телевизори), за да се симулира по-голяма цветова дълбочина, без да се изисква хардуерна поддръжка за истинска висока резолюция на цветовете. Това е вид временно "размиване" (temporal dithering), при което пикселите бързо превключват между различни цветове в последователни кадри, за да създадат илюзията за междинни оттенъци.
    Как работи FRC?
    • Основна идея: Телевизионните панели често са 8-битови (24 бита общо за RGB), което позволява само 16,7 милиона цвята при 8-битови (24 бита). FRC "измамва" окото, като алтернира цветове в пиксела на скорост, която човешкото зрение не може да разграничи (обикновено на 30 Hz или по-бързо).
    • Пример: За да се покаже тъмносив оттенък, FRC може да превключва между черно и по-светло сиво в същия пиксел през няколко кадъра. Резултатът е по-плавен градиент, сякаш дисплеят е 8-битов или дори 10-битов.
    Кога се използва?
    • В комбинация с 8-битови панели, за да се постигне ефект на 10-битова цветова дълбочина (1 милиард цвета), особено при професионална работа с графики или видео.
    Предимства и недостатъци:
    • Предимства: Увеличават цветовата точност без скъп хардуер; подходящи за креативна работа.
    • Недостатъци: Може да предизвика леко трептене (flicker) на тъмни фонове, особено при ниска честота на опресняване. Не е толкова прецизно като истинска висока битова дълбочина.
    Да, това, което виждаш в видеото – трептенето (flicker) на сивите тонове – е класически пример за ефекта от Frame Rate Control (FRC), който обсъждахме преди. Това видео изглежда е тестова демонстрация, предназначена точно да покаже как FRC работи (или по-точно, какви странични ефекти може да има), особено на тъмни или средно сиви фонове. Нека ти обясня по-подробно, защо се случва и какво да направиш.
    Защо се вижда трептене на сивото?
    • Как FRC създава цвета: Както споменах, FRC симулира междинни оттенъци, като бързо превключва пикселите между две близки стойности (напр. от по-тъмно сиво към по-светло сиво) в последователни кадри. На сиви тонове това е особено видимо, защото човешкото око е по-чувствително към промени в яркостта на неутрални цветове. Резултатът? Леко "искрене" или трептене, особено ако честотата на превключване е ниска (под 120-240 Hz).
    • В контекста на видеото: Тестовите клипове като този често използват статични сиви градиенти или патърни (като Lagom или Eizo тестове), за да подчертаят проблема. Ако видеото показва монитор с FRC, трептенето е умишлено – то демонстрира как 6-битови панели "измамват" окото за 8-битова цветова дълбочина, но на цената на видим artifact. Според експерти, това е типично за тъмни оттенъци, където FRC може да създаде "twinkling" ефект.
    Е то ли е проблем за твоя дисплей?
    • Ако трептенето е само в това видео: Вероятно е демонстрацията – видеото е специално създадено да подчертае FRC, за да тестваш собствения си монитор. Опитай да го гледаш на различни устройства (напр. телефон vs. компютър), за да видиш дали е все едно.
    • Ако го виждаш и в други съдържания: Тогава може да е от твоя дисплей:
      • Причини: Ниска PWM честота (pulse-width modulation) за яркост, комбинирана с FRC, или неподходяща честота на опресняване (60 Hz е по-лоша от 144 Hz+).
    Philips 58PUS8507/12 Свързано с FRC и трептене
    Както обсъждахме преди, този модел използва FRC за да постигне по-добра цветова точност на VA панела си. Това е стандартно за среднокласови LED TV като този, но може да предизвика леко трептене (flicker) на сиви тонове или тъмни фонове, особено при ниска яркост или 60 Hz. В ревютата не е масов проблем, но някои потребители съобщават за "искряне" или линии при продължителна употреба.
  12. Junior Member
    Oct 2003
    Как работи FRC?
    Кога се използва?
    Сърдечно благодаря!. Клипът е правен на статичен сив фон, там няй-ясно се вижда това трептене. Принципно през сервизното меню не може да се зададе друга, освен предварително зададената опреснителна честота на дисплея. Имам предвид компютърен дисплей, при който можеш да променяш честотата на опресняване.
  1. Молба за съвет при избор!
    От nut001 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 18
    Последно: 16-08-10, 18:31
  2. Молба за съвет
    От irenaiva във форум Телевизори
    Последно: 04-08-10, 03:02
  3. Молба за съвет
    От bogy във форум Windows
    Отговори: 15
    Последно: 14-09-08, 12:09
  4. ...с молба за съвет
    От orelyt във форум Друга битова техника
    Последно: 27-04-08, 17:29
  5. Молба за съвет
    От commguy_79 във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-02-04, 17:40
