Резултати от 1 до 4 от общо 4
Проблем със включване на CRT телевизор 14" Hyundai
    Feb 2010
    Привет! Имам следния проблем. Един малък CRT телевизор Hyundai CB1476.
    След като е бил изключен по-продължително време (през нощта) стартира за около 1 минута, картината се появява бавно и с трептене, с високочестотен писукащ звук, който изчезва веднага след пълното появяване на картината. Отворих го, не забелязах подути кондензатори и прочие. Веднъж стартирал, следващите включвание (от дистанционното) са бързи и без звук и така до следващото по-продължително изклюване.
    Ето и клипче: https://www.youtube.com/watch?v=7_5m...ature=youtu.be
    Предполагам става въпрос за някакъв дефектирал елемент от платката, имате ли предпложения? Поялника не ми е чужд и мога да си сменя някои неща.
    Този пост е редактиран от ungamunga; 15-12-14 в 12:28.
  3. Moderator
    Dec 2005
    Отговор: Проблем със включване на CRT телевизор 14" Hyundai
    Има две неща, които водят до този проблем:
    1. Лошо отопление - подгряване на кинескопа - вадиш куплунга отзад и го почистваш. Може с отверка или спрей.
    2. Пробил от малките електролитни кондензатори на захранването. Не е задължително да е спукан и "отворен" за да е пробил. Просто се мери дали е добре. Не ми задавай въпроса как се мери или сменя
    Свиренето трябва да е от някоя от бобините.
    Няма как да го носиш на ремонт защото ще ти вземат 40-50 лева и не си струва. За тези пари се взема друг...
    НО НЕ се опитвай да бъдеш Телевизионен техник при свален капак и включен телевизор или кабел. ТХО-то не е шега да го бараш!
    Feb 2010
    Tова, което съм направил досега е:
    На платката зад опашката на тръбата имаше студени спойки на няколко транзисторчета, тях ги оправих, но няма промяна, освен че за разлика от клипчето, пискущият звук се появава и изчезва след поява на картината, а е преди нея.
    Прилагам:
    Схема на шасито: https://www.dropbox.com/s/87lqanm8ch...20025.pdf?dl=0
    Снимка на платката зад тръбата, след презапояване на на транзисторчетата: https://www.dropbox.com/s/1fa313bqci..._4028.jpg?dl=0
    Снимка на пътечките по шасито: https://www.dropbox.com/s/bq5dolk7ih..._4027.jpg?dl=0
    Снимка на състоянието на елементите на захранващата/TXO частта:
    https://www.dropbox.com/s/j3tqq3y77m..._4034.jpg?dl=0
    Мисля да сменя всички електролити около TXO-то без големия C507 - 400V/100uF.
    Някакви други идеи?
  5. Junior Member
    Feb 2010
    Благодаря на отзовалите се! Проблемът е отстранен след измерване и подмяна на няколко електролитни кондензаторора, които бяха изсъхнали.
  1. телевизор "шарп" проблем
    От bilian във форум Sharp телевизори
    Последно: 03-10-13, 09:00
  2. Включване на Vivacom HD приемник към телевизор с HDMI кабел
    От iliqn_906 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 10
    Последно: 10-03-13, 13:19
  3. Отговори: 11
    Последно: 11-02-10, 21:48
  4. ELECTROLUX ERB-40442X - при включване компресорът "хърка"
    От felly във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 03-12-09, 19:57
  5. Отговори: 59
    Последно: 09-01-08, 10:26
