Проблем с Изсветляване Екрана на Телевизор Finlux. Инвертор, Подсветка или нещо друго !
    Nov 2012
    Question Проблем с Изсветляване Екрана на Телевизор Finlux. Инвертор, Подсветка или нещо друго !
    Здравейте
    Имам проблем с Телевизор Finlux-32FLE850PU
    При включване работи добре и след около 1-2 минути постепенно почва да избледнява, замрежва и се появявт ленти.
    След изключването отново работи добре и пак същата процедура изсветляване и замрежване с ленти.
    Някога имах подебен проблем с Лаптопа, при включване работеше идеално и докато зареди WINDOWS-a екрана потъмняваше, едва се виждаше трябваше да използвам фенерче. При рестартиране пак тръгваше идеално и отново потъмняваше.
    Проблема се оказа Инвертора ! След смяната му работи вече 3-4 години безотказно.
    При Телевизора също ли е Инвертора, Подсветката или нещо друго ?
    Прикачвам Снимки !
    Първата и Третата са при Включване, Втората и Четвъртата при Изсветляване след минута две !
    Този пост е редактиран от nikss; 04-06-17 в 10:53.
    Отговор: Проблем с Изсветляване Екрана на Телевизор Finlux. Инвертор, Подсветка или нещо друго !
    Според мен, проблемът е в T-con борда(платката).
    Nov 2012
    Каква е стойността на тази платка, респективно ремонта или смяната ?
    Не знам. При някои модели, T-con е отделна платка, при други е вградена в Main борда.
    При първият вариант нов - 80 до 150 лева, при вторият 150 до 250.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-06-17 в 22:25.
    Sep 2010
    В.Търново
    Бих заложил пари че става въпрос за „настинали кондензатори“ аз бих рискувал такъв ремонт преди да сменям платки.
    И това е вариант. Може да свали задният капак и да заснеме Мейн борда в близък план от няколко позиции..
  9. Junior Member
    Nov 2012
    Ако е повече от 50 лева не си струва ремонта.
    Нов 32 инчов в Плесио е 260 лева
    В OLX и Bazar вървят по 150-190 лева, но там риска е голям.
    Цитат Първоначално публикувано от rachevv Виж публикацията
    Ако са кондензаторите колко е нормалната цена за ремонта ?
    Този пост е редактиран от nikss; 04-06-17 в 10:52.
    Може да намериш Мейн борд втора употреба...За целта ще трябва да свалиш задният капака и да препишеш модела - изписан някъде по краищата на платката.
  11. Junior Member
    Nov 2012
    Това е мейн борд за FINLUX 50FLHYR274SC
    https://bazar.bg/обява-16383764/main...x-50flhyr274sc
    Кое да гледам като номер
    Sep 2010
    В.Търново
    Цитат Първоначално публикувано от nikss Виж публикацията
    Гледа се номера на платката до надписа „вестел“ но и номера на видеопанела трябва да е същия там е написан в обявата защото понякога е необходима донастройка от сервизното меню което е проблем ако не си подготвен.За смяна на кондензатори не мога да кажа цена идеята е ако ти си го ремонтираш иначе майстора си решава цената на кондезаторите е смешна много под 1лв за брой.
  13. Junior Member
    Nov 2012
    Това е Моят Мейн Борд
    AV Main Board 17MB35-1 (V2 020708) für LCD TV Finlux Model: 32FL850 | eBay
    На самата Платка не видях надпис като Vestel-а
    1.На Зеления Етикет в Центъра Пише:
    51935047413
    EU 10,6 L13 HSB
    11/10-20/8-55
    2.На Белият Етикет Вляво от Зеления Пише:
    10066986 205393533 5 32"
    266 47 413 DIJAP06 M BG
    WP 125 (FIN)
    3.На Белият Етикет Където е Входа за Антената има лепенка, но под нея се чете :
    TO...G101D
    0063523
    1008F1018
    4.На Матрицата, ако това имаш предвид под видеопанел има лепенка с надпис:
    SAMSUNG
    LTA320APOC
    8CAHK53POC 011
    Моят е Подобен или Същия като Този - Моят LTA320APOC, Този е LTA320AP02
    http://www.panelook.com/LTA320AP02_S...view_7497.html
    Прикачам Снимки
    Този пост е редактиран от nikss; 04-06-17 в 21:34.
    Sep 2010
    В.Търново
    Ако няма надпис на самата платка би трябвало белия етикет с щтрих кода да е важния защото използват кодочетци при монтажа. Не съм 100 % сигурен за да не те подведа нека някой колега да се включи.
  16. Junior Member
    Nov 2012
    Този е с Бар Кода
    Бар Код===================Бар Код
    WP 125 (FIN)
  17. Junior Member
    Nov 2012
    Казаха ми че проблема се дължал на Малка Платка към Дисплея т.н.Ткона !
    Конкретно на един Чип, който е част от тази платка с 40 крачета AS15. Той е за смяна !
    При този модел телевизори обаче няма отделна платка Т-Кон Борд !
    Или е Вградена в Мейн Борда или Някъде към Дисплея е Прикачена !
    Мейн Борда е Модел 17MB35-1
    Дисплея е Модел SAMSUNG LTA320APO6
    Прикачвам снимки на целия телевизор ако някой може да ме ориентира къде е този Чип с 40 крачета AS15 !
    Можел да се смени само този Чип с 40 крачета AS15, но било трудна работа и трябвало опитен майстор !
    Другия Вариант е Смяна на Целия Дисплей !
    Някакви предложения и варианти ?
  1. Сanon SX 500 IS или нещо друго
    От valga във форум Фото и видеокамери
    Последно: 17-03-13, 23:32
  2. Отговори: 64
    Последно: 13-07-12, 16:54
  3. Вирус или нещо друго ?!
    От Lazy Dog във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 14-12-04, 20:32
  4. Отговори: 1
    Последно: 18-08-04, 02:11
  5. Проблем с видеокарта или нещо друго?
    От Jenny във форум Общ - хардуер
    Отговори: 13
    Последно: 23-03-04, 16:40
