Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree8Одобрявам
проблем с екрана на philips 55oled855
  1. Novice
    Feb 2024
    Здравейте, от няколко дни се появи една вертикална черта,която е доста дразнеща,естествено това се случи 3 месеца след изтичането на гаранцията. Това е пълен резил,защото телевизора не се и ползва често.... Отидох до сервиз Пулсар Пловдив и от там ми казаха да свиквам,защото проблема се решава само със смяна на дисплея,който бил на цената на нов телевизор, а за капак не могат да ми го поръчат,защото няма наличност... Въпроса ми е наистина ли няма какво да се направи и как може при толкова скъп телевизор да се случват такива неща
    https://prikachi.net/image/joWlj
  3. Member Аватара на coverstar
    Dec 2017
    Отговор: проблем с екрана на philips 55oled855
    Пробвай и това....
  4. Member Аватара на coverstar
    Dec 2017
    Последователност....
    Мнооооого ще се изненадам ако нещо от тия "съвети" помогне за точно тоя проблем
    espace одобрява това.
  6. Novice
    Feb 2024
    От тези стъпки единствено не съм пробвал да махна hdmi кабела, иначе всичко друго е изпробвано и без резултат
  7. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    Тези вертикални линии не ми приличат на проблем с дисплея....поне не пряко, по скоро ми изглежда като проблем с лентовия проводник който прави връзката между драйвер борда и LCD дисплея, предполагам де! Макар че при теб е OLED, но много прилича на подобен проблем.
    Повреждат от влага/корозия (ако дисплея в бил почистван често с някакви препарати) или някаква друга причина.
    Тук има хубаво видео което човека доста подробно и разбираемо обяснява за този проблем с вертикалните черти : FIX Your TV with a TOOTHBRUSH | Fixing Vertical Lines (youtube.com)
    Този пост е редактиран от AntrAcsA; 06-02-24 в 23:50.
  9. Member Аватара на coverstar
    Dec 2017
    Те не са мой "съвети" ,а съм ги свалил от нидерландски сайт,като ги пуснах на Гугъл транслейт....Удавник и за сламка се хваща.....Пък и явно е разпространен дефект на Oled Philips.....
  10. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    Цитат Първоначално публикувано от coverstar Виж публикацията
    По скоро ми приличат на кликбейт сайтове, защото на всички проблеми с телевизорите предлагат тези стъпки, без да има някаква логика, правят пари от кликания и проблемите на хората.
  11. Member Аватара на coverstar
    Dec 2017
    Проблема е обаче ако панела е " безрамков " и лепен директно.. тогава ще е много трудно да се разглоби и стигне до тези проводници за да ги натиснеш и тестваш дали ще има промяна.
    Поне сподели какъв модел ти е Филипса.
    Нали бил ОleleLED....
    Демек няма LCD дисплей....
  12. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    Да, но предполагам че и там има драйвър бордове с лентови проводници които правят връзката между палена и t-con-а който прави синхронизация по вертикала и хоризонтала.
  13. Member Аватара на coverstar
    Dec 2017
    Сигурно има....Но,няма lcd display...[emoji6]
  15. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    Тези лентови проводници при LG OLED-те, е добре да се проверят, Филипс ползва LG ОЛЕД-и, ако проблема не е при тях... АКО има възможност да се смени Т-кон-а и ако вече и от него не е .. остава само дефектен панел, СПОРЕД МЕН !
  16. Member Аватара на coverstar
    Dec 2017
    Сега се поразрових още из форумите(в Нидерландия) и да, има такъв дефект,при OLED Philips -свързан с панела производство на LG display....Общо взето ,който е в гаранция -сменя панела,който е извън -сменя телевизора....
    brotzki и AntrAcsA харесват това.
  17. Novice
    Feb 2024
    Май това е положението, жалко само за потребителите броили торба пари за това чудо на технологията, повече не искам и да чуя за oled, в случая като си знаят стоката трябваше пп дълга гаранция за дисплея. Говорих с няколко сервиза за телевизори и всички ми казаха, че по добре нов телевизор. Още преди да го купя имах притеснения за oled, но то по-скоро беше за прегарянето на екрана и остатъци от предишно изображение....
    brotzki одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    То не е виновен ОЛЕД-а като технология, а мижавия качествен контрол и използването на евтини материали ... колкото да изкарат гаранцията.
    Затова и от доста години не купувам нищо без 5год. гаранция или си доплащам за допълнителна.
  1. Проблем с екрана на Philips 68PUS7505\12
    От Vasilev\tenko във форум Philips телевизори
    Последно: 11-12-23, 22:01
  2. Мнение за 55OLED855
    От koprio във форум Philips телевизори
    Последно: 14-09-21, 16:47
  3. Philips с Андроид, как да дублирам екрана?
    От caooo във форум Philips телевизори
    Последно: 30-07-19, 21:32
  4. Проблем с екрана LG
    От borsan във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 21-02-16, 13:37
  5. Проблем с екрана
    От shpaci във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 15
    Последно: 24-12-09, 18:47
