Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By hristoslav2
КА модул - възможно ли е да замени цифров декодер (телевизора ми е с mpeg2 тунер)
    Aug 2011
    извинявайте за невежеството, въпроса ми е следния:
    имам телевизор с DVB-T тунер, но проблема ми е че е за mpeg2 кодиране, а целта е да ползвам цифровата ефирна телевизия за която е необходимо тунера да ми е mpeg4 - та възможно ли е проблема да се реши с използване на подходящ КА модул?
  3. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Отговор: КА модул - възможно ли е да замени цифров декодер (телевизора ми е с mpeg2 тунер)
    Ами никой не се осмели да си купи това и да изкаже мнение което ще послужи да доста хора от форума - може Вие да сте първия
    Aug 2011
    Ако знам къде го продават бих отишъл с телевизора си на проба преди покупката му , а колко струва?
  5. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Говори по телефона със собстевника на сайта. Преди няколко месеца тестваха няколко такива модула, но не знам какви са били резултатите.
    Цифроним - цифрова ефирна телевизия достъпна за Вас - ЦифроНИМ ООД
  7. Junior Member
    Aug 2011
    Благодаря за отговорите, утре ще се обадя на телефоните от сайта.
  9. Junior Member
    Aug 2007
    Pleven
    "Гледам и не вярвам на ушите си"Наистина ли не сте в час или бъзикате човека? ка модула е за кодирани програми т.е в него се пъха смарт карта за виацес ирдето.конакс...телевизор чиито тунер не поддържа мпег4 няма как да го накараш да работи на мпег4.т.е ако иска да гледа ефирна цифрова човека трябва да си купи външен приемник който поддържа мпег4.и един съвет-търси приемник който има сиай слот за карта и е двбт2.за да ти е мирна главата за в бъдеще,понеже цифровата в началото тръгна на мпег2 после смениха стандарта...
  10. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Тунера си е тунер , ти да не кажеш че не може да хване каналите ? той си ги хваща но не ги декодира , след тунера се декодира сигнала . През този интерфейс / CI / може не само такъв модул да работи но и други работи - нима едно юсб само мишка работи ? До колкото това работи или е ефективно - не знам а и не съм се интересувал но щом е тествано от някой - какво му пречи да попита .
    Конвертиращият модул преобразува MPEG4 в MPEG2 и по този начин може да гледаш картина на старите телевизори с MPEG2
    NEOTION.COM
    jonov одобрява това.
  12. Junior Member
    Aug 2011
    Здравейте, отговориха ми че има несъответствие в излъчването и затова предлаганите няколко вида КА модули работят с проблеми, цената им е над 100 лв, все пак при БТВ КА модула работи, надяват се при спиране на аналоговия сигнал модулите да заработят без забележки. Интересувам се от замяна на цифровия тунер - за тези пари дали е възможно да се отстрани този и да се сложи друг телевизора е Аcer 19"?
    Цитат Първоначално публикувано от rosen1212 Виж публикацията
    Не!! След като се замени декодиращият чип или тунера, трябва да се пренапише и зареди софтуера за да заработи телевизора.:rolleyes:
  15. Junior Member
    Aug 2011
    тези действия могат ли да станат в България? иначе и аз съм готов да ги предприема ако ми се осигури всичко необходимо - например кабел за свързване с телевизора, софтуер, най вече тунер - той какво представлява в смисъл чип схема с рейка , която може да се демонтира без инструменти, като процесор на компютър или просто е изработен в платка от телевизора.
    Пак се извинявам за невежеството, но не съм специалист в телевизионните приемници.
  16. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Въпрос и отговор от браншови форум
    Възможен е. Най-евтино ще излезе като му сложиш един външен тунер. Иначе трябва да смениш тунера, да слагаш още памет и да прекрояваш мейнборда и накрая няма да стане нищо. Нека никой да не се заблуждава, че с качване на фърмуер ще станат чудеса. Определено не става.
  1. Проблем с ТВ цифров декодер
    От chefobg във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 28
    Последно: 04-10-13, 00:06
  2. Отговори: 1
    Последно: 13-05-13, 16:26
  3. Къде е проблема-CI модул,Близу или телевизора?
    От паничето във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 13-11-12, 15:15
  4. цифров модул Центрум груп
    От kaki във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 09-02-12, 19:49
  5. Цифров сигнал за телевизор без цифров тунер
    От oggieasp във форум Телевизори
    Последно: 17-05-10, 21:22
