здравейте,
имам единичен конвертор Булсатком на чинията и два приемника/hd и sd/.Разделил съм сигнала преди приемниците със сателитен сплитер за да не сменям конвертора с двоен и да дупча пак дограмата,но като се пуснат и двата приемника и почва да засича картината.Сигнал индикатора пада докрай и дига постоянно стойностите за децибели и сигнал и от там и насичането.При хд приемника/zhd200/насичат всички а при sd-то от 1-ви до 6-ти няма насичане.При изгасяне на един от двата нещата при другия се оправят.На какво може да се дължи проблема /в началото го нямаше,появи се в последствие/и как може да бъде решен?
