Сплитер за кабелна телевизия
    Jan 2013
    Здравейте, извинявам се ако темата не е на правилното място.
    Не мога да се ориентирам с един сплитер. Става въпрос за този:
    Където съм оградил с кръг има свързана метална букса:
    Въпросът ми е може ли вместо метална, буксата да е пластмасова, ето такава:
    Понеже сплитерът е с резба, ще пастне ли буксата или ще е хлабаво. Не съм се занимавал допреди с подобни неща и затова питам Вас, разбиращите.
  3. Senior Member Аватара на ivodivo
    Отговор: Сплитер за кабелна телевизия
    Тази пластмасовата няма как да е свържеш към сплитера директно. Предполагам, че искаш да не ти стърчи закачена букса заедно със сплитера - то тогава едно парче коаксиален кабел свързваш към пластмасовата букса а от другата страна на кабела със Ф-конектор към сплитера.
  4. Member Аватара на alphabeta
    Jan 2010
    Пластмасовия накрайник е за кабел, не може да се използва на сплитера, трябва ти това:-.jpg
    към сплитера, а от другата страна на кабела-пласмасовия накрайник
  5. Junior Member
    Jan 2013
    Искам да свържа трети телевизор и затова питам дали ще стане с пластмасовата букса, понеже тя влиза във втория телевизор. Имате ли предложение как да свържа тогава третия телевизор, без да използвам онези пластмасови трипътници по левче, защото с тях се разваля много картината. Благодаря.
  6. Member Аватара на alphabeta
    Jan 2010
    Купуваш два ф-конектора, свързваш кабела по които идва сигнала на IN - входа, а на OUT, с другия ф-конектор друг кабел към телевизора
  7. Junior Member
    Jan 2013
    Цитат Първоначално публикувано от alphabeta Виж публикацията
    Да ми покажеш снимки или линк ако можеш да ми дадеш, защото не ми е много ясно. А кабелът с пластмасовата букса трябва ли да го режа, понеже от кабелната са го слагали, а и е по-качествен от един друг, с който бях пробвал.
  9. Member Аватара на alphabeta
    Jan 2010
    Ако кабела ти влиза директно в ТВ - да, трябва да го срежеш, парчето с пластмасовия накрайник го използваш на OUT, a на IN свързваш кабела който ти идва отвън.В горния ми пост има снимка на ф-конектор.От другия OUT на сплитера можеш да подадеш сигнал към друг ТВ.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Нека вкараме малко ред. Това на снимката не е сплитер, а TapOff!.
    За да свържеш три телевизора към един източник на сигнал ти е необходим или троен сплитер или двоен TapOff. Връзките към елемента стават само с F конектор (този от снимката), а към телевизорите с IEC букса. Принципа на разпределение на сигнала е до всеки телевизор да стига приблизително равен сигнал.
  11. Junior Member
    Jan 2013
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Извинявам се, че съм сбъркал името, но казах че не съм се занимавал досега с подобни неща. До първия телевизор има един TapOff и кабел от него си влиза във втория. А ако кабела с пластмасовата букса го свържа с 30-тина см парче коаксиален кабел, на чийто изход буксата е метална и включа това в TapOff и после пусна кабел към третия телевизор, дали ще стане? Мисля, че ме разбрахте.
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Ще стане и с два TapOff, но си сметни правилно затихванията.
  13. Junior Member
    Dec 2013
    Здравейте, много ще ви бъда благодарен да ме "светнете" малко по нещата. Каква е разликата между сплитер и TаpOff и може ли да драсне някой правилна схема за свързване на три ТВ, като при мене ТВ-тата се нареждат едни след друг на по около 6-7 м. един след друг. Как ще е най-добре - още от начало ли да се разклони кабела на 3 или първо на 2 и после при втория Тв още на 2. и какво да ползвам сплитери или тапове.
    Този пост е редактиран от Батко Владко; 04-12-13 в 14:03.
    Tап-а се ползва за да се продължи магистралата или субмагистралата(при вертикалната мрежа - като етажните площадки). А някой го ползват и за прекалено силeн сигнал за да го намалят, защото над 110 dB сигнал на ТВ-то започва да се разваля белия цвят. По западен стандарт (защото не знам дали има Български) на телевизионния вход на най горната честота на кабелната трябва да е 62 dB , но мисля че оптималния е 65 - 75 dB.
    Колкото по-малко е затихването в dB (децибели) на сигнала през сплитера толкова по-добре. Най-малко затихване имат сплитерите 1 към 2. А що се отнася за Тап - не слагай. Тап - а е нещо като сплитера, но не съвсем. Той има един вход и един изход където затихването е минимално от 1 до 2 dB, но на отклоненнията към абонатите е доста голямо. За тап 4 (един вход, един изход и 4 отклонения за абонати) най-добрия е със затихване 8,5 dB.
    Когато купуваш сплитери, гледай затихването да е възможно най-ниско.
    При -20dB на изхода на TAP-а и поне -3,5dB на сплитер двойка сигналът ще е слаб. Има TAP с различни затихвания, така че можеш да компенсираш затихването по кабела, като сложиш TAP примерно с -12db.
    Относно схемата на свързване - колко коаксиални кабела смяташ да инсталираш и телевизорите в преходни стаи ли са или TAP (общата точка е в антре/коридор)? Ако са с обща точка, то най-добре е да сложиш сплитер с 3 изхода с -7,5dB след TAP, и от него трябва да тръгнат 3 кабела към всяка от стаите. Ако обаче са преходни, за икономия на кабел аз бих сложил TAP -6dB в първата стая, като транзита с малкото затихване да е за втория TV и т.н. Целта е на последния ТВ да компенсираш затихването от кабела. То не е голямо, но все пак има загуби в конекторите и сплитерите.
    И си купи качествени елементи, за да не ти създават проблеми! Тези пластмасови антенни букси са меко казано ненадеждни.
  17. Junior Member
    Dec 2013
    Здравейте пак. При мене проблема е такъв - Разклонението от етажния кабел до сплитера / 1 вход и 3 изхода/ е около 8м. Първия извод - е около 2 м и на него е включен цифров ТВ, картината е супер. Кабелът до втория ТВ е около 8м. там съм без декодер и гледам аналогова чието качество си е нормално за аналогова. Кабелът до третия ТВ е около 18м, той също е на аналогова ТВ като някои канали са добри за гледане, но някои са кофти. За проба местих ТВ-тата по различните стаи и става ясно че не е от тях. Та въпросът ми е: няма ли да е по-добре ако там където е сплитера, да сложа тап , като магистралния кабел продължава към втория ТВ и там сложа още един тап, като магистралния отива до третия ТВ . Или вместо втори тап там сложа сплитер за 2 и 3 ТВ ? И дали ще е удачно да слагам усилвател и къде да бъде? /само да добавя че кабелите са нови, дебелички са / от булсатком/
    Dec 2004
    София - Младост
    До колкото знам, правилното при твоя случай е да сложиш един ТАР и един сплитер с различно затихване.
  1. Въпрос за кабелна телевизия Видеосат
    От Georgi_73 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 17-11-12, 01:49
  2. Продавам приемници за кабелна телевизия
    От armaturata във форум Приключили продажби
    Отговори: 10
    Последно: 04-10-12, 22:45
  3. цифрова кабелна телевизия без приемник и DVB-C
    От jorro60 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 19-05-11, 14:36
  4. предавател за кабелна телевизия
    От ivostoyka във форум Друга битова техника
    Отговори: 18
    Последно: 09-01-09, 00:41
  5. Усилвател за кабелна телевизия
    От mordo във форум Домашен майстор
    Последно: 21-12-06, 17:32
