Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
Like Tree3Одобрявам
Strong / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    #16
    Отговор: Strong / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    Колеги знаещи моля за някаква информация по повод на този проблем с обновлението на каналите. На 7 дни се появява този надпис за извършване на обновяване на списъка след което приемника гасне и след това са останали само каналите на БНТ. Всички други са изтъркани. Следва моята намеса с автоматично пресканиране и всички други се зареждат до момента на следващото обновление (при изключена опция на приемника) и всичко отначало.
  3. Novice
    Feb 2016
    #17
    Вероятно в декодера е активирана настройката за автоматично обновяване чрез предавател, OTA (Over the air). Това обновяване е добре да се изключи.
    #18
    Колега,
    Видя ли датата на предходния пост? 23-06-14!!!
    Oct 2010
    #19
    Имам следния проблем със Strong 8113 - От известно време ми изписва "няма сигнал" при положение, че е намерил програмите. Антената е активна Стронг 45 - външна. Когато отида на настройките пише, че захранването е изключено. Давам му "включено", но няма ефект. Излиза съобщение "Претоварване. Проверете външното напрежение" или нещо подобно и автоматично си се връща на изключено.
    До сега е работило без проблеми. Случвало се е от време на време да изгуби сигнал но пак си го намира. Така повече от година и сега съвсем спря.
    Ползвам го на село, където ходя събота и неделя. Там къщата е крайна и напрежението не е съвсем постоянно. Нямах в момента уред да го замеря и не мога да кажа какво е.
    banksy одобрява това.
    #20
    Пробвай с оригиналната активна антена как ще се държи.
    То е ясно, че нищо няма да хване, но поне да локализираш проблема.
    Дали е в приемника, антената или и в двете.
    Претоварване изписва само, когато е свързана пасивна, а не активна антена във входа на Strong.
    Успех!
    #21
    Донесоха ми отвън нов декодер Strong SRT 8216/ sw v1.1.2.
    Няма българско меню, български език за избор, кирилските субтитри на плеера ги вади на маймуница. Поне има държава Bulgaria при сканирането на каналите.
    В EN упътването от нета са само общи приказки.
    В старите декодери 8113, 8115, когато избереш език български, се сменяше и кодировката на външните субтитри. Четяха и FLAC, а 8216 не разпознава същите тестови файлове. Чувствителността на тунера е -70dBm, на старите -85dBm. NTFS няма, но това си е написано в характеристиките.
    Някой да има/ да е пробвал SRT 8215 дали е локализиран (кирилско меню, subs)?
    Изглеждат ми абсолютно еднакви, с малко козметика на предния панел. Да не би да има скрит начин за смяна на кодировката на символите?
    Бях се насочил към SRT 8215, но в нашата Зора беше останала само една разпечатана бройка и се отказах преди месец.
    Отнякъде може ли да се намери по-нов software за 8216? На сайта на Strong няма нищо...
  9. Junior Member
    Jun 2005
    #22
    Препоръчвам, ако все още може да се намери Strong SRT8201. Ползвам го от 10г основно заради хобито - приемане DVB-T2 от Украйна, *****, Турция... , EPG- кирилица. Никакви проблеми досега!
    За жалост БГ ефирните намаляват(ON AIR), почти няма тропосферни приеми от североизток поради ***** -Украйна войната, а турците продължават на аналогова(само кратък DVB-T2 тест 4 програми както на списък шота).
    Този пост е редактиран от popovp; 19-03-24 в 12:13. Причина: Добавка
    Atlantique одобрява това.
  10. Junior Member
    Sep 2012
    #23
    Ако някой има запазен abs firmware за Strong 8113 (за качване през USB) моля да ми го изпрати на мейл denyo75 в abv. Доста линкове намерих, но вече не работят. И в archive.org се рових, но самия abs файл го няма кеширан. Благодаря!
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  3. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
  4. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
