Elite PV-370X- въпрос за субтитри на български
При гледане на филма с 388Х с новия софт (23): The Haunted Mansion, който е с информация за кодирането приложена долу - се получава тръгване на видеото, което след малко спира на стоп кадър, а аудиото си продължава и така примерно 10 мин. и после отново същото насичане и стоп кадър.
Пробвах различни преносители, да не би да е от запис - но без резултат. Video stream: 640x272, 23.976 fps (41708m), # of frames(time): 126702 (1:28:00) , Decompresor: XviD MPEG-4 Codek, Number of key frames: 1524, Min/avg/max/total key frames size: 1941/21251/81789(31629k), Min/avg/max/total delta frames size: 7/4533/86943(5542215k). Нямам представа, какво означава тази информация и с каква точно версия е кодирано. Проблема в липса на кодек ли е?
Най-вероятно е кодиран с GMC или QPEL, затова не свири. Има една програмка GSpot http://gspot.headbands.com/GSpot252b01.rar , свали я и отвори филма с нея.
SUPPORT ELITE,
забелязвам при модел 388Х при не работещо положение [Standby] - хаотично без някаква логика присвятване на осветлението на CD чекмеджето. Прави го постоянно през различен интервал от време.Това нормално ли е, и ако не - какво да направя ? [:(!]
Откъде мога да си купя модела на елит 370х? И къде е най-евтин? Има ли елит фирмен магазин или нещо такова? Каква е разликата между различните модели divx плеъри на елит?
Много благодаря на Елит Съпорт!! Така се печелят клиенти!! Все пак мисля, че шрифта, направен от Jordany беше по-добър.
Jordany, ако ти се играе пак, би ли моднал новите ъпдейти на Елит?
Предварително се извинявам на всички които ще сметнат въпроса ми за глупав !
Някой има ли идея дали с ъпдейтване на софтуера на някое DVD (в частнос DVD-222) има вероятност то да започне да чете DivX . Имам от 2г това DVD, използвам го постоянно за гледане на SVCD и съм много доволен от него. Ще ми се да си спестя конвертирането на AVIта в SVCD , но не ми се купува друго(множко ще ми станат :)
Другия ми въпрос е дали DVD на Елит четат DVD-RW ili DVD+RW
Предварително благодаря за отговорите!!!
Някой има ли представа какно представлява divx плеъра Roadstar, който в момента се продава в Метро за 120 лв? Работи ли си без проблеми?
SUPPORT ELITE,
също забелязах след ъпдейта на 388Х с pv388x_16112004_23.iso освен странното премигване на CD-чекмеджето при [Stadby] и невъзможност на функцията [VOLUME] да увеличава звука. Тя работи с едно и също положение на сила от 1 до 20. Когато е на 0 - тогава звука си спира. Като махнем тези и някои други от очакваните поправки в следващия софт, модела 388Х е най-добрият
DivX плейър от този ранг продаван за момента в България!!!!!!
Това може да ви прави само чест.
Поздрави и успешна работа !!! [:)][:)][8D]
Правя някакви опити да сложа контури на шрифта 23, но все остават невидими. Някой да има рационална идея?
BREAKING NEWS
Mabreaker е направил програма, с която можете да си зададете цвета на субтитрите, бордера и бекграунда.
Базирана е на анализите на Cherry/New_Age върху firmware на различни производители.
За съжаление нямам ELITЕ player и не мога да я тествам.
http://personal.inet.fi/koti/mabreak...ker/index.html
искам да си купя DivX DVD без тонколони и усилвател, но не мога да разбера каква е разликата между трите модела на http://www.elite.bg/bg/home_video/index.htm
PV -370X
PV -377X
PV -388X
Ще съм Ви благодарен ако ми кажете и къде мога да ги намеря на най-добра цена.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Здравейте,
PV -370X
PV -377X
PV -388X
<div align="right">Originally posted by zash*-*22/11/2004*:* 15:18:29</div id="right">
Абсолютно еднакви единствено дизаина е различен по това избираш!
Някой вече пробвал ли е този пач за цвят на субтитри?Препоръчват да не се използва с MTKmaker 1.31...
[:)] ЧУДЕСНО
Много благодарности на Shemet и разбира се на хората стигнали до РЕШЕНИЕТО.
За сега само съм успял да изкарам фон зад буквите - все още не е полупрозрачен - не съм пробвал още, но дори и така си е чудесно.
До stelkom2004 - предполагам, че наистина малко по-"тлъстички" букви ще се четат по-добре на малък телевизор, но лично на мен буквите от последния firmware на елит много ми харесват, а и вероятно след поставянето на фон или outline съвсем ще е ОК четимоста. За сега няма да сменям шрифта (освен разбира се с един колкото да пробвам outline дали ще излезе).
[:)] Ето сега може да се каже, че това е най-хубавия DVD/DivX плаеър.
Работи и out-line-а. Остава един хубав out-line шрифт да се направи и проблема с четимоста е изцяло решен.
