Резултати от 1 до 9 от общо 9
LG LH-T551 - USB-то не работи
    Dec 2006
    имам домашно кино LG LH-T551 - има USB, обаче нещо не работи.
    Пробвам с USB stick Patriot 4GB. Като превключа на USB се вижда че го чете (стикчето има светодиод), но после ми показва 'No Data'.
    Същия филм записан на ЦД си работи в плеъра, на компютър работи от стикчето.
    В ръководството няма нищо по въпроса, какъв може да е проблема?
    Стика е FAT32, предполагам че това е ОК.
    10х
    Jun 2002
    Re: LG LH-T551 - USB-то не работи
    Утре ако ми остане време ще проверя на работа, но ти също превери колко GB флашка подържа ДВД-то.
    Dec 2006
    10х !
    Цитат Първоначално публикувано от LUDIA
    това не го пише никъде в книжката, нито в един .пдф който намерих отнякъде.
    Само се споменава че има USB, нищо повече.
    Дали от някъде не може да се намери ъпдейт на фърмуера?
    Щото има и някои други проблеми - примерно много често ако запиша няколко филма на ДВД (не в ДВД формат) , винаги ми плейва един и същи файл (който то си избере по неясно какъв критерий) независимо че аз пускам друг файл.
    Aug 2005
    http://pl.lgservice.com/index_b2c.jsp ,това е дирктно към твоя ъпдейт,УСПЕХ
    Dec 2006
    Благодаря!
    Свалих един файл LHT751_LHT551_ver_EA050628i.zip, вътре има BANK30.ROM и някакъв .doc на полски.
    Никога не съм правил нещо подобно, и знам че ако не го направя като хората мога да скапя техниката. Така че моля ви кажете:
    Първо, това ли е каквото ми трябва?
    Ако да, как да разбера коя е мойта версия на фърмуера? Датата на файла е 26.05.2006, мисля че си купих плеъра след това - така че има вероятност да имам същата версия, в тоя случай няма смисъл да експериментирам.
    Ако ще ъпдейтвам, каква е точната процедура?
    Някои от нещата във файла на полски са ми горе-долу ясни, но далеч не всичко.
    10х
    Aug 2005
    Записваш файла на DATA CD,с възможно най - ниската скорост, no muiltisession.Слагаш диска в трея,започва четенето. ВАРИАНТ 1 : Ако пита дали да се ъпгрейтва даваш(ако не пита нищо не пипай) UP(^)и ако се извади диска сам го МАХАШ задълително и не пипаш нищо,докато сам не се прибере трея. ВАРИАНТ 2 : Ако не ПИТА НИЩО и не се извади чакаш поне пет минути.Аз ъпгрейтнах моето LG 760SB от този сайт на риск. Когато ми прибра диска нито съм пипал нещо ,нито ме е питало.Появиха се разни знаци за процеса и накрая "заспа"-пишеше READING на дисплея.Изчаках още 5 мин и рестартирах .Сега ми прочита по бързо и най вече безотказно всеки диск .УСПЕХ . Изчакай и друго мнение
  9. Junior Member
    Dec 2006
    10x!
    A файла трябва ли да се преименува?
    Ето тука http://forum.setcom.bg/index.php/topic,23329.0.html
    пише (за друг ЛГ модел) че името на файла трябвало да е еднакво с името на модела. Моя файл пише че бил за 4 модела.
    В горния пост, а и в полския хелп пише да се отиде на Setup/Video/TV Aspect/16:9
    и да се натисне последователно 1,3,9,7,1,3,9,ENTER за да се върнат настройките по дефолт
    При тебе името на файла и модела съвпадаха ли, и ресетвал ли си настройките?
    Има ли значение името на диска(title) , и track-at-once или disk-at-once ?
    Aug 2005
    Няма никакво значение за името на файла,както е дадено не се променя.Аз не успях да дам RESET ,но това не попречи на ъпдейта
  11. Junior Member
    Dec 2006
    Ами готово. Благодаря за помощта.
    Аз ресетнах настройките (с още един ENTER след 1,3,9,7,1,3,9,ENTER), но това сигурно не е необходимо.
    След като вкарах диска написа FLASH, после WRITE, после дрема малко и извади диска, и аз го махнах. След това умря, не реагираше на дистанционното. Рестартирах го, смених езика и всичко изглежда да е наред. Пробвах с 4-5 диска и прочете всичко, и аз имам чувството че зацепва по-бързо.
    USB-то не проработи
    Сега поне пише Searching.. преди да покаже No Data. Може би наистина трябва да пробвам с по-малък стик, или да го форматирам като ФАТ16.
  1. Продавам домашно кино LG LH-T551 5+1
    От mravoyad във форум Приключили продажби
    Последно: 19-09-12, 21:45
  2. DVD-то ми не плейва почти нищо [LG LH-T551]
    От peter_nn във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 19-12-09, 19:35
  3. Update Firmware for DVD LG LH-T551
    От ArsenLupen във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 30-07-07, 20:18
  4. Оптичен вход за home theatre LG LH-T551. Възможно ли е?
    От solo2003 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 07-02-06, 15:01
  5. Отговори: 3
    Последно: 07-05-04, 20:22
