Отговор: Съвет за избор на 5.1 система
Искаш да кажеш, че ако си сложил звука на AV1 в това меню на ресивера и си свързал телевизора само с HDMI кабел (разкачил си оптичния), ако пуснеш нещо от приложение на телевизора (YouTube например), звукът излиза през тонколоните?
В упътването на моята Ямаха пишеше да се сложи на AV4, за да получава звук от телевизора.
Ще проверя пак. Може да съм забравил.
Аз гледам упътването за V375. Там пише, че трябва да се настрои на AV4 по някаква причина. Явно там е настроено да идва аудиото от ARC при включен ARC на устройствата. При моето LG обаче не става. Като избера LG SoundLink или както там му беше името - няма звук. При Panasonic Viera имаше. Затова се наложи да го свържа през оптичен кабел.
В упътването на твоя не пише конкретен вход, който трябва да се избере. Пише да си избереш този, който си решиш.
https://europe.yamaha.com/files/down...omrc_en3-1.pdf
Страница 100.
Щом работи обаче, недей да го пипаш. :)
Не. Ако всичко работи - няма как да навреди.
Настройките, които могат да навредят, не са в менютата.
