Отговор: Съвет за избор на 5.1 система
на процесор 3000+ и карта 1660 , рама е 150 кинта, дъното 400+ и захранване китайско не става и т.н. Явно колега ползваш нещо старичко. Новите карти са PCI 4.0 и евтините дъна нямат такъв слот.
Единият ми комп / работно магаре/ е с 3200 , 4 ядра, карта Сафир 3 гб ддд5 и 4 к не върви. Върви де , ама сече.
4к гледам през външен хард - бива.На игралния ми комп върви всичко, но там само картата ми е gtx 2060 S , сещай се нататък / не го пиша нарочно , да не излезе , че се хваля./.Пък тая карта струва колкото един тв 4 к.
Slusatel
Точно това е проблема,. Картата ти е AMD, а не Nvidia.
И моята старата беше от червения тим.
На Intel (4 Cores) процeсор със с вградено видео Intel HD 630, също имат хардуерно ускорение за 4K UHD.
Картата поддържа 4 к, има HDMI и т.н. Всички игри с висока резолюция се подкарват без проблем. само с 4 к има мъки. Другия комп е в спалнята , а там тв не е 4 к , не ми се правят проби да разменям компютрите или картите. АМD са хубави неща с пъти по-евтини от другия тим. Като се има предвид , че ще има нови неща по хардуера тая година , в пъти ще е по-евтно да се ъпне AMD базиран комп от интелски / нови карти 4.0 слот и ново захранване 12 V /.
Slusatel
Новите карти са PCI 4.0 и евтините дъна нямат такъв слот... карта Сафир 3 гб ддд5 и 4 к не върви...
Всяка карта с Pci-e 4.0 ще върви и на дъно не поддържащо Pci-e 4.0. Просто няма да използва пълния капацитет. За игрите в момента няма някаква особена полза от Рci-e 4.0. Из ревюта:
- "If you’re an everyday gamer, or even one running some of the most powerful hardware in the world, you aren’t going to see a big difference in your FPS because of PCIe 4.0 alone."
- "After some tests and number-crunching, has concluded that the theoretical bandwidth for PCIe 3.0 x16 (126.4 Gbps) will be more than sufficient for 4K UHD HDR gaming at 144 FPS."
В момента Рci-e 4.0 има единствено комбинацията:
1. Видеокарта с ядро АМД Navi RDNA - 5500 Series, 5600 Series, 5700 Series
2. CPU Ryzen3
3. Дъно с АМД чипсет Х570.
Intel за сега няма поддръжка Pci-e 4.0.
Видеокартите не се описват по марка на производителя и обем на видеопаметта. Това е стар похват на търговски фирми да залъгват евентуални потребители с числа в описанието - НВидия ХХХ гигабайта. Видеокарта се описва поне с точен модел и технически характеристики на ядро и памет -
Sapphire Pulse Radeon RX 5700XT 8G :
1. ядро Navi 10 XT AMD RDNA 1.0 - 1670MHz Boost-1925MHz
2. памет - 8GB GDDR6 1750MHz 256bit 448GB/s.
Обемът на видеопаметта не е най-важното нещо за една видеокарта. Имаше такива търговски похвати - слаба видеокарта наблъскана със сравнително голям обем видеопамет да подмамва незапознати потребители.
Съвременните АМД базирани видеокарти поддържат хардуерно ускорение на видео.
HDMI 4K60 Support
H.264 encode/decode
H.265 encode/decode
VP9 encode/decode
HDCP 2.2
Значение има и какъв софтуерен плеар ползвате.
И ново дъно ще има серия 550 .... За новите карти и новото захранване май.
Да, ще има нов чипсет. Х570 е флагманския, а новият(-те) ще е за по-бюджетните решения.
Само един вход е и изход на тв ARC, виж кой е твоя и там тикни HDMI.
Няма какво да ти излезе от HDMI входовете, след като тв ти свързано на HDMI изхода ;) - при Ямаха обикновено готовата настройка на бутон тв ти е точно за звука върнат по HDMI ARC от телевизора ... освен ако не си променял настройката да търси звук от оптика.
Slusatel
Едно е да поддържа другo e да има има пълна поддръжка за 4К. Може паметта да и е малко.
За Нетфликс например минимума за плейване на 4К е видеокарта е 1050 ti. (4GB)
Пускал ли си видео с Daum PotPlayer, с включенао хардуерно ускорение.
Относно новите карти и процесори от страна на AMD, съм наясно че са доста напред (особенно с процесорите). Даже следващият процесор (като сменям платформата) ще бъде със сигурност AMD.
Но при картите заради Cuda (подръжката на определен софтуер) се пре-ориентирах към Nvidia.
П.П. Дотук, че много разводних темата.
HDMI кабела му не в правилния вход / ARC/ и съответно няма изход.
Активирал ли си функциите на ресивъра ? В меню входове - изходи ?
Нали обясних по-горе - HDMI 1/2/3/4 са ти HDMI входовете на ресивъра , а тв е свързан към HDMI ИЗХОДа на ресивъра (бутона TV за сцена на дистанционното на ресивъра) който връща само звук - не картина.
Четете ги тия упътвания от време на време:) :Drinks:
