Отговор: Съвет за избор на 5.1 система
Аз пък имайки малко практика и в разрушаването на стари къщи ти казвам - всичко се окислява - и стари соц. кабели и още по-стари от преди 45-та - все пак става въпрос за многожилни такива .
Ако имам останали парчета из гаража ще снимам да видиш :) :Drinks:
п.п. пробвал съм и старите многожилни уж качествени соц. производство - ми не ми хареса звука и - да , има си разлика с различни кабели, но по-лесно се усеща/установява ако си слушал дълго (или поне достатъчно) колоните . Писах и по-назад - веднага усетих разликата при смяна на моите, но все пак ги бях слушал 10-15 години и 3 с ресивъра когато ги смених.
Все пак всичко трябва да е съразмерно така да се каже - няма смисъл да плющиш кабели от 30лв и нагоре метър в система с колони за 500-1000лв захранвани от подобен клас усилвател - едва ли някой ще хване разлика с кабел за 5-10лв метъра.
Gena_bs
Даже не ми се говори на тази тема. Зарежи 9-ките в медта, поне да имат доблестта да пишат, че даден кабел е CCA, но и това не правят. Колко от хората влезли в техно, брико или кварталната железария могат да отличат меден кабел от ашладисан такъв...
Ако човека може да си намери ШВПС, но от истинска мед, а не помеднен, да слага и да си свирка. Ако не, да налази амазон и ибей и нека дебненето започне сега :) Поне има още година, докато ингилизите са в митническия съюз ;)
Не вярвах че ще питам за такова нещо но ето.
Как да свържа телевизора с ресивър? Единия вариант който съм направил е от телевизора съм изтеглил оптичен кабел към ресивър, Второто което съм направил е от HDMI in arc на телевизора съм изкарал кабел HDMI arc на ресийвъра.... всичко добре но на ресивъра ми седи AV4 което означава че взима сигнал от оптичния кабел който е вързан на AV4 ( оптичен) в ресиивъра, в същото време мога да изкарам менюто на ресийвъра на телевизора и гася и пускам ресивъра с дистанционното на Телевизора... Не знам защо на телевизора има само и единствено HDMI in
Доколкото знам през оптика мога да изкарам само Dolby Digital
Целта е да изкарам dts през HDMI
Тлевизорът е LG 7550 ресийвъра Yamaha RX-V556
Дайте идея моля.
Dolby Digital, и DTS 5.1 се поддържат през оптиката spdif/toslink.
Но DTS HD Master, Dolby True HD минават само по HDMI.
Или избираш конфигурация источник/ресийвър/телевизор. С помощта на. 2 бр. HDMI кабели
Или свързваш с тослинка от телевизора към ресийвъра със оптиката. Без HDMI кабели.
Щом нямаш източник, TV Box, или компютър.
Ако имаш, тогава трябва да подадеш и от источника един HDMI кабел.
Виж си упътването на ресийвъра.
Ако го нямаш си свали файла.
И тогава свързвай.
Телевизора поддържа DTS, Dolby Digital, декодиране.
Но дали пуска през оптиката 5.1, или само стерео. Немога да потвърдя.
Ако не, ще трябва да ми подаваш сигнал от друг източник.
Аз имам такъв проблем с едно LG и Yamaha V375. Не иска да пусне звук през HDMI ARC и това е. Затова най-накрая сложих един оптичен кабел. Не намерих друг вариант. Същия ресивер си работеше без проблем с телевизор Панасоник.
Виж си по менютата и на двете устройства дали е включено подаването/приемането на звук по ARC - старите ЛГ-та си бяха малко гламави и работеха добре само с периферия на ЛГ, но не мисля, че все още са така :)
Евентуално при зададено в ресивъра да взема звука от оптиката за вход ТВ няма да има през ARC и трябва да му зададеш да взима звука от ARC.
Пробвайте с по-хубав HDMI кабел. Ако ползвате кауфландски за 8-10 лв ....понякога работят, но не винаги.
Дъртия ми Самсунг изкарва звук през ARC-канала само ако в момента се гледа телевизия през тунера. При всички останали случаи на гледане на нещо, през който и да е вход - звук през ARC към рисийвъра няма. Ако трябва звук от друг източник - първо трябва да се вкара в рисийвъра и тогава в телевизора. Написано е в инструкциите.
Все пак е модел 2012-та, едва ли новите модели са толкова скопени, но нищо чудно случаят да е подобен.
schols, знам че почти всеки не обича да чете упътвания/инструкции. Но ги погледни щом е изникнал проблем (освен евентуален проблем с евтин HDMI кабел)
LG 49UK7550MLA
(Поддръжка/Поддръжка на продуктите)
RX-V667
Аз съм пробвал и с читави кабели. Не работи на моя. Пуска и спира ресивера през CEC, но не пуска звук през ARC.
Здравейте , да използвам темата за малко помощ. В момента съм вързал към тв Sony xf 9005 едни колонки harman kardon soundticks 3. Свирят прилично, но ми се иска нещо по-хубаво. Като за начало ми се иска два взема на изплащане два букшелфа с един ресивер за около 1000 лв. Идеята е да добавя после един център и един суб. Ще се гледат предимно филми през dlna и smb 4к Hdr. Та може ли да ми предложите нещо свястно за тези пари. Като за начало един приятел ми предлага неговите колони Infinity clasia 205. Не знам колко са хубави.?
Ресийвера задължително ли трябва да е 4к, ако източника на гледане на филми е по мрежата чрез компютър.
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
По добре пусни нова тема в същият раздел
Ако искаш да гледаш 4K, трябва да търсиш ресийвър който пуска 4K 60 hz. HDR през HDMI.
Можеш да вкараш от компа HDMI в тв , а от тв да вземеш звука в ресивъра. Но компа ти трябва да е на цена тв х 2 , за да подкара 4 к филм. Разбирай процесор 3000+, видеокарта добра и т.н. Това е минимума за компа. Иначе ще ти сече. Варианта ти е външен хард и забучен в тв. Имам предвид , че един филм 4 к е над 50 ГБ и такава флашка не си стува парите / 1 ТБ външен хард е 100 лв /.
Slusatel
Това, че компютъра трябва да е на цената на два ТВ са пълни глупости (освен ако ТВ не са по 500 лв парчето)
Процесора трябва да е 4-ядрен i5 (3+ GHz) или i3 от последените поколения + nVidia GTX 1050 ti или по добра карта.
