големите колони запълват повече обем. Едно е да си позиционирал музиката си в кабинет, друго в стая и съвсем различно в голяма стая. Няма как да се чува добре с букшелф в един голям хол. За малка стая пък стават излишно големи.
Принципно да,но и тук възниква въпроса,кое е голяма стая и кое е малка.
Другото според мен е и размерите,а не само площта,струва ми се че ще има разлика в стая 5/4 и стая 6,50/3,20. които по площ са подобни.
И съвсем примерно стая 6,50/4,20 голяма ,малка ,средна....към кои я слагаме....и какви колони бихте избрали?
На мен ми се вижда добре, някои юнаци може да кажат,че това е кутийка(с усмивка).
И трите стаи са подходящи за флорстендъри, ако са разположени на дългата страна.
Колкото по-голяма е стаята толкова по-малко акустична обработка изисква, но всяка една стая изисква акустична обработка, като тя може да бъде част от интериора, като голям диван, дебел килим, библиотека с книги, акустични панели или дифузери на основните отражателни локации в ляво и дясно, зад колоните и зад слушателя, ако стената е гола, таванът също е много важен елемент, тъй като той е един от най-големите отражатели в помещението, за него също има решение, като тези панели https://www.celenit.com/it/concetto-acustica.php става много красиво.
Това има ли го в Бг?
Според мен корка също е добър.
Тук знам, че го предлагат https://www.exproject-bg.com/products.php?category=15
Корка също става.
Echobon-a oт линка е много подходящ за направата на бас трапове в ъглите.
Защо на концерти в зала музикантите не озвучават с букшелфи ?! Квото на стадиона - това и в залата. Познавам хора слушат музика в кабинет 3м/2.5 м с букшелф - звука е смразяващ. Такива колони вкъщи обаче ще квичат само. Букшелф имам на бюрото си , компа ми ги ползва. Като се размърмори господарката, минавам на слушалки.....
Има и букшелф-и които звучат, като подови ОТ:
Buchardt S400
Имат пасивен радиатор (споменато в темата) Който се използва във високия клас тонколони (напр. Klipcsh)
Но, не са за джоба на всеки. Още повече, че са парите си са еквивалент на подови ОТ.
https://www.exproject-bg.com/index.php?id=1199 разработка на експроджект
https://www.exproject-bg.com/index.php?id=169 оригинала.
Ето колони, които ако се слушат на сляпо, никога няма да предположиш, че слушаш букшелф.
Обмислям да са ми следващият проект.
Продавам чисто нови тонколони Aurum Cantus LEISURE 2 SV MK II. Цена 1400лв.
Design:2-way vented-box
Frequency Response: 60Hz-40 kHz
Sensitivity (2.83V/1m) :87dB
Impedance:8 ohms (minimum 6.4 ohms)
Power Requirement:50-100W recommended
Connections:2 pcs 18mm gold-plated copper connectors
Dimensions (HWD) :315mm×188mm×310mm
Net Weight:8.5kgs/p
Усилватели и ресивъри за домашно кино (купувам / продавам) - обявата е от фейса
Хубав проект,гледам,че е Пловдивски(?) и мисля да се разходя някой ден.Слушал ли си тези проектчета:)?
https://www.exproject-bg.com/index.php?id=1233
https://www.exproject-bg.com/index.php?id=1070
https://www.exproject-bg.com/index.php?id=724
Кат подови,ама парите им са доста повече от някои подови.Ако прибавим и стойките,които заслужават:confused:.Цитат:
Трябва да се гледа като кои точно подови звучат.
Трябва да звучат много по-добре от тези напр.,няма да спестим место(ако са на стойки),а цената 3+ пъти.
https://edigital.bg/komplekt-tonkolo...cheren-p691668
Не всичко е бас и сила/мощност... па и от бас до бас има разлика :)
... за качество на изработка и използвани материали пък да не говорим.
Че те и с подови колони не озвучават. :)
Не може да се генерализира. Както и преди съм казвал, моят букшелф (Focal 906) звучи по-добре (по-силно и отчетливо) от старата ми подова колона (Yamaha NS555). В моя случай, букшелф + субвуфер звучи по-басово от подова колона. А и ако се гледат филми, каквато и подова колона да сложиш, няма да усетиш баса по същия начин, както излиза от суб.
Ами то и суб-а можем да го разглеждаме като подова колона с усилвател.:)Цитат:
Майтап де,Уили.Да не започним да спорим сега.
И накрая пак зависи от суба и подовите,затова всеки модел се разглежда отделно.
И според мен букшелф +суб си са подови колони,и според суб-а може и с повече бас да са рабира се.
Субът има едно преимущество, което подовите колони нямат.
Можеш да го позиционираш навсякъде, така че да звучи добре в твоето помещение. В един момент, букшелф + събвуфер, може да звучи по-добре от подова колона поради точно тази причина.
