Отговор: Съвет за избор на ресйвър и тонколони
  Да споделя впечатлението ми от първа ръка без да съм правил настройки.. SVS PB1000-pro в 21 км.м стая. Звукът в брутален спрямо стария ми субуфер. На сцени от Edge off tomorrow, War of the worlds и Godzilla, имам чувството, че стаята ще рухне. Дивана се тресеше целия, както и вратите и дограмата. Беше страшно..
За музика също много ми допадна как звучи няма бучене. Огромни благодарности на @Stenlius , за съветите и тепърва като имам възможност ще го донастройвам.
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
  Какъв ти беше стария суб , че  си  толкова  замаян ?
Slusatel
    Taga Harmony TSW-120?
  От къде го закупи. Не го намирам наличен. Почти нищо от тази серия не намирам налично.
  Разглеждам новите модели колони.Като най-интересни ми се струват KLIPSH/MA/QEF/ELAC подредени в този ред(за сега)поради специфичното звучене на колоните и моето субективно възприятие за звук и музиката която най-често слушам.
Тъй като не съм слушал много музика със субуфер можете да кажете мнение кое е по-добро(подчертавам ,че интереса ми е само за музика,за филмите квото стане...)--или...подовостоящи колони с 8'' говорители или букшелф +субуфер.Освен собствени мнения полезно са и линкове към мнения на специалисти.
Съществуват 2 много различни мнения за кой вариант е по-добър.
Първото е ,че субуфера трудно се напасва с колоните за музика
Второто е,че за неголеми стаи по-добре е варианта малки колони и суб.
Ресивера е DENON2700
За сега разглеждам
1.https://avelectronics.bg/index.php?_route_=Klipsch-RP-8000F-floorstanding-speakers
2.https://www.avstore.bg/klipsch-reference-premiere-rp-600m.html
2,1,https://www.avstore.bg/klipsch-spl-100.html
2,2,https://www.avstore.bg/klipsch-spl-120.html
Цената е почти еднаква,така че не е фактор.От другите фирми,ако има по-добро на такава цена.
Тук давам 2 статии,които да прочетете предварително.
 https://hometheaterpartners.com/best...rs-under-2000/
 https://boomspeaker.com/klipsch-vs-kef/
  Аз до сега аудиофил да слуша музика със субове не съм виждал, та мисля това ти дава представа кое е най-доброто за музика.
  За субуфер мога да препоръчам Svs Pb-1000 pro. Зависи колко е голяма стаята. Или ако е за музика sb-1000 pro!
Sent from my KB2003 using Tapatalk
Rakeem
     Ограничавай се до  себе си  и средата си. Аудиофил  едни  му  казват  така  , други  иначе.
  Ограничавам се до познанията си. Във всяка една качествена 3лентова колона има поне един суб, разположен на най-правилното място.
  Има  качествени  двулентови  колони,    еднолентови  даже .  Ако  под  ленти   разбираме  брой  говорители.  щото  има  еднолентови  с  широколентови  говорители , които  май  не  си  чувал.
  Избраните от теб колони и ресивър не са аудифилски и не се съобразявай с мнението че не се слага субуфер за музика. Точно за тези е необходимо задължително.
Аз бих избрал Klipsch-RP-8000 и за суб xtz SUB 12.17 EDGE или 10 инчовия. Много повече възможности за настройки и по ниска долна честота. SVS SB-1000 Pro също е много добър суб.
За да не дразни субуфера при музика трябва да поне на средно качество, иначе настройката да не изпъква е почти невъзможна.
  Говоря 3лентови колони, не за говорители, иначе и 3лентови говорители съм чувал.
Ама не ми ги хвали, еле пък широколентовите с една лента, за да не се излагаш.
  Гледам си избрал (повечето в списъка) ти ОТ (тонколони) сат. нар. "живи", макар да имат собствен отпечатък
Тоест имат по жив звук. И са подходящи доста за филми, както за концерти живо изпълнение рок, метал (все живите стилове) и т.н..
 Единствено звука на ELAC е по музикален сравнен с останалите претенденти на марката. Такива са марките на Q Acoustics, Wharfеdale, Dali, и т.н.
Много е специфично избора на ОТ. Затова те съветвам задължително преслушване на място (още повече че сумата която си определил не е малка) със музика, която познаваш (CD).
 Ще ти кажа какво според мен (не ангажирам никого със мнието) какво е важно при избора на една тонколони:
ОТ трябва да има приблизително линейна характеристика, да не усилва или подтискане на определена честота
Срещат се следните видове:
V - shape/форма - има приповдигнати високи честоти и бас
/\ -shape/форма - има проповдигнати средни честоти.
– неутрални - имат сравнителни линейна характеристика. Това се отнася за мониторните ОТ, както и за по-високия клас Hi-Fi OT.
Следващият важен фактор или характеристика е как се справя със звука на истинските музикални инструменти.
Тоест , точно да изобразява/свири, звука на даден звуков инструмент (например пианото е много труден м. инструмент)
Като, не всички ОТ се справят отлично със всички звукови инструменти. По обясними причини.
И трето каква звуковата сцена , дали е по мащабна , 3D, вокала, дали се чува в далечина или от близо(отнасящи се за "живите" ОТ)
Тоест, не може да получиш абсолютно всичко, от една тонколона. Ще, трябва да направиш компромиси някъде.
Дали, суба се вписва във една hi-fi система, бих казал че ДА, стига да е интегриран добре (да има включено DSP).
Дали истинските аудиофили слушат музика със субове, бих казак, че според/зависи.
Rakeem
    И аз така мисля,но срещем мнения на специалисти(не форумни)които твърдят ,че за малка стая букшелфи с суб имало предимство.
Не знам какво точно значи според един англичанин малка стая.Моята е 27 кв.м 6,60/4,20 ,но с една подробност,че се водят 2 стаи,т.е. по средата има стена с отвор 2,20/2,40 височина.Това обаче не съм усетил да е проблем
Правих проби с ресивер изходи А/B с една и съща музика на старите ми 10'' колони и MAb2 ,които купих за вилата.Въпреки,че МАb2 са с доста добър звук,няма как да бият 10'' колони.Освен малко по-добри ниски старите трилентови свирят и по-равномерно(средните предполагам).Пусках ги на 5 човека обърнати с гръб и превключвах и всички бяха на това мнение.Като при различна музика предпочитаха букшелфите в редки случаи прибл. 4/1. при 5 изпълнения.
И бях сигурен,че щв съм на 2 подови,докато все пак не прочетох и сериозни мнения в обратната посока.
tek
Следващият важен фактор или характеристика е как се справя със звука на истинските инструменти.
Тоест , точно да изобразява/свири, звука на даден звуков инструмент (например пианото е много труден инструмент)
Тоест, не може да получиш абсолютно всичко, от една тонколона. Ще, трябва да направиш компромиси все някъде.
    Слушах букшелфите на тези фирми в you tube със слушалки на една и съща музика и мисля добих впечатление кои са подходящи за музиката която слушам.Абсолютно същите изводи са на почти всички от страните където хората често сменят техниката си.Прослушване на место мисля да правя след като реша какво точно трябва да слушам и къде.На малко места има тези колонии дори да ги има не са всички.Да не говорим,че и помещението играе много важна роля.Интересно е дали има някъде условия близки до домашните-т.е. не големи помещения .
Това което ми изглеждаше недостатък на МА в къщи се оказа голямо предимство на вилата,тъй като стаята е малко по-малка,разстоянието до отсрещната съена е 4м и има повече кънтене от стените.Отдавна съм го забелязал.Ако бях чул само тук тези колони можеше да кажа ,че имат отлични ниски.
   Aко започнем да обсъждаме това мнение вероятно ще са ни необходими 1 000 страници и пак няма да стигнем до никъде.
Кое е ''аудиофилско'' и кое не за мен няма никакво значение.Изслушах няколко часа в т.нар.''аудиофилски'' канали и знам много добре за какво се представят ''аудиофилите''.Аз слушам разбира се всякаква музика,но тази която най-много я слушам там не беше представена.-PINK FLOYD,ROGER WATERS,ALAN PARSONS pr.,DP,UH.,STYX и още стотици други.
Така,че който иска да казва кое е аудиофилско и кое не за мен не е много интересен.
Също на никой не бих казвал каква музика да слуша,ао иска да е чалга ,дори и класиката като 'Канъните падат'' или М.Чаушев.
Освен в случаите когато се шегуваме,разбира се.
Така,че KLIPSH и MA ми звучат най-добре от 10-та по-известни които слушах,другите с уговорки,а хвалените тук DALI както и POLKAUDIO по-скоро определено не ми харесват.Това е разбира се при условие,че повечето модели имат подобен звук.
С промяна на технологиите нещата може и да се обърнат в определени серии.
  Слушането на youtube демота и , със "мониторните слушалки"  четенето на ревюта, може да ти разкрие, само част как се представят едни ОТ. (да кажем 40-50 процента)
 "На живо" си е съвсем друго.
И да, акустиката на стаята има голямо значение. Правилото че ОТ, могат да "свирят" по различен начин в не-третирана стая е напълно вярно.
 Ако стаята е празна и липсват мебели, завеси, килими и и т.н, и има голямо ехо (теста се с пляскане на ръце в стаята), ще трябва доста да се потруди човек, за да стане прилична за слушане.
И най добрите ОТ да поставиш в нея, все тая.
