Отговор: Съвет за избор на ресйвър и тонколони
npb
Описания метод за намиране на мястото на субуфер е правилен и задължителен за притежатерите на ресивъри без калибровка на Одисей. Одисей в повечето случай успява да сфазира субуфера с другите колони и не е нужно да се прави това упражнение. Разтоянието на субуфера до мястото за слушане не е физически вярно но НЕ трябва да са променя с действителното за да не се наруши сфазирането на колоните.
Калибровката не е духът от вълшебната лампа, който магически да подреди всички звукови честоти в помещение, което няма характеристиките за аудио приложения. Чисто физически, нискочестотните вълни, преминавайки през стени, тавани и подове, създават първични и вторични вълни, които се сблъскват в определени точки на помещението, минават през него и отразени от съседни външни стени, отново се връщат за сблъсък в други точки. В тези точки се създават резонансни вълни със силен интензитет. Резонансите пък на свой ред добавят нови звукови трептения, които не са реално част от просвирвания материал, т.е. създават се множество паразитни звукови вълни, които не трябва да ги има. Тези вълни, заради резонансната си енергия потискат множество други звуци, които реално са част от оригиналния музикален сигнал. Калибровката улавя натрупване на тези отразени вълни в даден честотен диапазон и просто понижава нивата, за да намали общите паразитни (модални) отражения. Но заедно с паразитните, се загубват и всички полезни звукови вълни, които са били частично или напълно потиснати от модалните. На практика калибровката снижава или повишава нивата на пиковете или спадовете в честотна лента от 20 херца до 20 килохерца, но не е способна да различава паразитните от музикалните звукови вълни. Чрез калибрирането се прави относително изравняване на стайните отражения, което съвсем не гарантира, че звукът е максимално оптимизиран. Оптимизиран е НЯКАК спрямо даденото място, откъдето са идвали звуковите сигнали по време на измерването с микрофона. Но това съвсем не значи, че оптимизацията се е справила перфектно с всички отразени вълни. Това е именно причината да се намери най-доброто място за събуфъра, преди да се прави калибровката. Поставяйки предварително събуфъра на акустически най-подходящото място, откъдето басът се чува най-добре, ние си осигуряваме по-доброто крайно оптимизиране след калибровката с ресийвъра. По-доброто място на всяко ОТ, е акустически по-малко засегнато от множеството паразитни вълни, което автоматически го прави най-подходящото за финално измерване при калибровката.
Аз четейки почти се отказах май да си купя субуфер. Няма физически почти никакъв шанс да го сложа на място различно от едно възможно. То ако имах място и подовостоящи колони щях да сложа, а не букшелф.
VanDan
За филми разликата със и без суб е от небето до земята. Така, че 100 % ще има разлика където и да го позиционираш.
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
VanDan
Недей да четеш много, защото и музика няма да слушаш ако се зачетеш прекалено.
Теоритичната акустика и практичната акустика са две съвсем отделни направления, то и за това хора дето много четат и прилагат на сляпо след това разултатите са разочароващи.
Всяко помещение има свои особености и матрицата не работи.
VanDan
Ако имаш възможност непременно си купи субуфер с повече възможности за настойки и винаги ще успееш да го напаснеш с твоите колони и ще е много по добре с него от колкото без него.
Дилемата остана между Svs sb1000 pro и XTZ 10.17 edge. Кой от двата ще се представи по- добре в стая с размери 5х3.5 м. Като музика и филми са 50\50?
XTZ не съм чувал , но звукът на SVS 1000 е най-доброто в тая ценова граница . Помещението ти не е много голямо и даже идва голям за тия квадрати ...
Коректно е да се пише/каже "едно от най-добрите предложения" за SVS 1000 , щото със сигурност не е най-доброто :) :Drinks:
svetlio1
Какво може да се вземе по-добро в този ценови клас?
Тука (в България) за около тая цена и тия размери може би само новия SVS 1000pro и KEF Cube 10b/12b, като чисто прагматично SVS-а е по-добрия вариант, защото е с 5 годишна гаранция. Като представяне (поне от това дет са чел) са на кантар .
Вече за внос вероятно има поне още 4-5 други варианти (някои от тях за съжаление само от САЩ), като най-често споменаваният е точно XTZ 10.17 edge и аз също съм свел избора си (за стая с почти същите размери) до тия трите модела ... :Drinks:
svetlio1
Точно и аз се чудя и не мога да реша кой от двата да взема! Струва ми се, че XTZ ще се представи по-добре, защото port.
Аз съм с 12,17 edge иключително съм доволен за музика, за филми може би още малко трябва да пипна нещо. Много ниско слиза и много чист звук и силен бас и на ниски нива. 10,12 edge е почти като 12 ката и ако основно ти е за музика взимай него. Не съм слушал SVS 1000 и не мога да съм обективен. Но клоня към XTZ заради многото вариянти за настройки и вариянти за отволен и затмворен бас рефлекс. За Велигден хтз ще бъде сигурно намелен с 100 евро, така беше за коледа, а аз го взех малко преди това и се минах.
И аз като вас това гледам, но в уеб магазина за Европа на XTZ дават, че има наличен само XTZ 10.17 edge за 590 € без доставката.
Беше по-евтин (май към 480€), явно както пише и колегата, често има намаления.
Ще чакаме промоция тогава и скачам ;)
