Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 21 от общо 21
Like Tree12Одобрявам
Смяна на говорители на стара с-ма за домашно кино
    #16
    Отговор: Смяна на говорители на стара с-ма за домашно кино
    Такъв широколентов говорител с двоен магнит и закрепване ме съмнява да намериш.
    Доколкото виждам от снимката, няма проблеми с гофрата.
    Не обясни - какво точно те кара да мислиш, че точно ОТ са повредени? Кои точно?
    Обикновено двата главни канала са с по-висока номинална мощност, а сателитите (какъвто си отворил) и центъра са по-ниска и еднаква такава.
    Да не би усилвателят или кабелите да имат проблем?
    tek одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #17
    Може и да не съм описал правилно проблема... При определени честоти, някой път при диалог се получава "жужащ", "дрънчащ" звук. Като нова нямаше такива проблеми, но след толкова години ползване, усилване, слушане на музика е нормално да са се "изхабили", ако може така да се изразя. Като при всичките се получава това нещо. Конкретно субуфера не ми е направил впечатление да има проблем. Колко би струвал ремонтът на всичките 6 такива говорители, защото в предните говорители са същите горе-долу най-вероятно?
    Jul 2016
    #18
    Пусни им един тонгенератор така както са извън кутията, вероятно самите пластамаси резонират.
    Тези говорители свирят високо, а ниските честоти обикновено развалят говорителите.
    Gena_bs и Frost харесват това.
    #19
    Вземи направи reset на системата, изчисти всякакви EQ, супер Bass и т.н, провери всички кабелни свързаности и пробвай пак.
    С качествен източник (може и радио), не MP3 и т.н. Също така и не при Volume на MAX.
    Ако е от ОТ постоянно ще има проблеми, а не на определени пасажи.
  6. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #20
    Никога не съм слушал на максимално ниво на звука, освек когато източникът е бил по-тих. Какво означава абревиатуарата "ОТ"?
  7. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от Frost Виж публикацията
    ОТ- озвучително тяло/тонколона.
    Frost одобрява това.
  1. Смяна на бас на домашно кино
    От LexHammer във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 11-02-18, 14:33
  2. Свързване на домашно кино и стара стерео уредба
    От Сергей Димитров във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 23-04-16, 14:50
  3. Blu-ray 3D домашно кино
    От HukuT0 във форум Телевизори
    Последно: 03-06-13, 09:18
  4. Домашно кино
    От blag0 във форум Телевизори
    Последно: 30-01-13, 17:42
  5. Домашно кино
    От durexx във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 28-12-06, 22:28
