Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By bisval
  • 1 Post By svetlio1
Лек проблем с Soundbar JBL 5.1 безжична, Bluetooth, HDMI, USB, 510W RMS
    Aug 2011
    Veliko Tarnovo, Bulgaria, Bulgaria
    Здравейте, има въпросната система от заглавието и имам следният проблем.Саундбара е свързан към телевизор Sony KD-49XE8077 чрез HDMI кабел към HDMI ARC изход на телевизора и същия на саундбара. След спиране на телевизора, бара преминава в режим на зареждане на сателитните колони и след това в режим стендбай. И тук идва проблема, по точно нещото което ме дразни. След известно време саундбара се включва сам без телевизора да бъде пускан. В началото бях свързал двете устройства с оптичен кабел, но там се налагаше след включване на тв-то да включа и уредбата, а след изключване да изкл. и уредбата. При тази свързаност сааунбара не се включваше самостоятелно. Въпроса ми е, какво причинява това включване на саундбара, когато телевизора е изключен? Изпробвах да извадя единия край на hdmi кабела от тв,- то и тогава уредбата не се включваше без причина. Бих искал да запазя връзката с hdmi кабела, защото е по добра, но в краен случай ще се върна на оптиката. Все пак, ако някой има идея, ще се радвам да сподели.
    Този пост е редактиран от choki_ip; 13-01-23 в 12:03.
    Feb 2011
    Отговор: Лек проблем с Soundbar JBL 5.1 безжична, Bluetooth, HDMI, USB, 510W RMS
    Може би защото при изключване на ТВ-то само минаваш в stand by режим. При Андроид телевизорите не изключвам възможността да текат някои background процеси и това да включва саундбара.
    choki_ip одобрява това.
    Aug 2011
    Вероятно е така, защото забелязах, че се включва след няколко часа по- късно!
    Виж да не би да е от функцията за обновяване на списъка с канали на тв - може като тв проверява по някое време и да подава (лъжлив) сигнал и към свързаните у-ва.
    Aug 2011
    И това ще проверя, благодаря!
  7. Junior Member
    Aug 2011
    Пробвах какво ли не в настройките на тв- то и нищо не се промени! Явно през Hdmi получава сигнали постоянно за нещо и се активира.Така ще го оставя, дори така да стои не разрежда батериите на сателитните колони изобщо и не е чак такъв проблем.
  1. Как да свържа bluetooth speaker или soundbar на Philips android tv 49PUS6412
    От kalfoff във форум Philips телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 28-01-19, 13:17
  2. Soundbar Sony HT R3 звук през HDMI
    От Dominator във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 31
    Последно: 07-08-18, 15:39
  3. Отговори: 18
    Последно: 23-02-18, 14:40
  4. Soundbar с HDMI?
    От Златислава във форум Аудиотехника
    Последно: 13-10-16, 11:42
  5. Проблем със Samsung soundbar HW-H7500 curved
    От bubblebee във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 29-06-16, 10:26
