Изключване по време на зареждане?!...
    Dec 2003
    Такааа...
    Значи, проблемът засяга моя доста стар (3 години и половина) Siemens ME45, но предполагам, че е напълно възможно причината да е конвенционална и да се е проявявала и при други модели/марки.
    Включвам си снощи телефона в зарядното без да го гася. Очаквам на сутринта да иззвънят между 5 и 10 аларми (трудно се будя... ), обаче йок! Гледам - апаратът се изключил. Явно е и забравил, че трябва да звъни (дори да е изключен - алармите по принцип си действат)... Включвам го. Според индикатора на дисплея - батерията е напълно заредена. Викам си, дай да го ръгна пак на зарядно докато се оправя за работа. След 15 минути го гледам - пак се самоизключил!
    'Ай сиктир ве, драги зрители - съдията вкара гол!!!...
    Откакто го имам тоя телефон, масово ми се е налагало да го зареждам нощем; никога не ми е правил тоя проблем - започна преди 2-3 седмици, и то май при всяко пълно зареждане.
    Каква според вас би могла да бъде причината?
    Предварително благодаря за отговорите!
  3. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Re: Изключване по време на зареждане?!...
    ЕГН-то му
    шегичка
  4. Moderator
    Mar 2005
    По-назад във времето, такива проблеми често се появяваха и често се решаваха успешно с почистване на пиновете на картата и батерията със спирт и памук.
  5. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    За Siemens С35, М35, S35, C45 и А50 знам със сигурност, че при някои батерии GSM-а се изключва, когато зареди. Може би е от батерията (особенно ако е сменена). Пробвай с друга батерия (за която е сигурно че няма този проблем).
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от zhelko
    Батерията не е оригинална. Смених я преди 1 година, но както казах досега никога не ми е правила подобен проблем...
  7. Junior Member
    Oct 2006
    Здравей
    Характерно е за Сименс при включване на зарядното да прави тест на тока за нареждане на батерията
    При неуспешен тест (много голям заряден ток или много малък) софтуерът прекратява зареждането.
    Т.е При включване на зарядното в първия момент тръгва да зарежда и след малко спира.
    Проблемите могат да бъдат само два:
    1. Лоша /стара/ батерия
    2. повреден токов ключ през който минава тока от зарядното към батерията.Обикновено това е двойка полеви транзистори в един корпус управляван от UEM-a на телефона или конкретно за Сименс чип наречен Dialog
    BR
  9. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    Подобен проблем има мой познат, когато реши да си смени батерията на Siemens С45. С 3 различни вида нови батерии пробва и при всяка GSМ-а изключва след около 1 час зареждане, а с предишната му няма такъв проблем.
    BerkStock, успя ли да разбереш къде е проблема с твоя МЕ45?
    Dec 2003
    Проблемът почти със 100% сигурност е в зарядното. И като че ли не толко в електрониката му (щото не е с 'намотков' трансформатор, а с електронен), колкото във връзката му с контактите...
    На някои контакти (разклонители на пода) вкъщи въобще не ще да започне да зарежда; на друг (вграден в стената) - зарежда безпроблемно. За последните няколко зареждания не ми е правило проблема с изключването. Подозирам, че може да става дума и за прекъснат кабел, което обаче трудно мога да докажа.
    Зарядното ми е от английски (или американски?) тип - с три плоски крачета - и преходник като за нашите контакти - имам съмнения, че може и там да губи връзка...
    Dec 2003
    Преди време имах същия проблем със един Siemens M35. Правих си експерименти със три различни батерии и проблемът не се реши. Също така и със различни зарядни. Убеден съм че проблемът беше в телефона. Поинтересувах се какво точно има в батерията. Оказва се че има платка със специализиран контролер за зареждане + чип със два полеви транзистора. При превишаване на напрежението изключва зареждането на акумулатора със цел да го предпази от голям заряден ток. Също така при превишаване на зарядния ток изключва зареждането.
    В телефона предполагам че има подобна схема която действа по същия начин.
    Какво се получава - телефонът започва да се зарежда. Батерията достига 4.2 В и вградената в нея електронна схема изключва. Понеже зарядното подава около 8 волта на клемите на акумулатора е получава повишено напрежение. Това е причина да сработи схемата за защита по напрежение която е в телефона. Телефона установява че има повишено напрежение на акумулатора и се изключва за да не му изгори електрониката. И ти намираш телефона изключен. Мисля че това се получава. Двете електронни защити - на акумулатора и на телефона следят едновременно напрежението и ако първо сработи тая на батерията - втората защита (на телефона) изключва.
    В момента имам същия проблем със един телефон Siemens C55 който го държа у нас като втори телефон. Мисля че въпросът може да се реши ако се купи една оригинална батерия, обаче не ми се дават 25 лева като мога да си купя само батерията за 8-10 лева и да си я монтирам в корпуса на стария акумулатор.
  12. Junior Member
    Mar 2006
    щом го прави и с други батерии -
    1. Соф проблем - настройки на батерията.
    2. Хард проблем - Dialog, процесор и тн.
    Dec 2003
    Проблемът: в крайна сметка най-вероятната причина за странното поведение се оказа елементарна - кабелът на зарядното. Ако положението, в което се намира той (кабелът) при включено зарядно, не спомага за някакъв допир на прекъснатите в него жички, телефонът въобще не се зарежда. При друго положение (допир на жиците, но недобра връзка), телефонът ту почне да зарежда, ту спре... При трето положение апаратът се зарежда докрай без да се самоизключва. Впрочем, все още не мога да си обясня връзката между самоизключването и повредения кабел (при заредена батерия!)...
    Решението: поправка на кабела или закупуване на ново зарядно. Лошото е, че не мога да разглобя устройството - двете части са залепени (щракнати) и няма как да сложа нов кабел (прекъсването е около зоната, където кабелът влиза в зарядното)...
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Riki888
    Aз купих 1 батерия от сигурен магазин за 10 лв и нямам проблеми със зареждането на М55
  1. Отговори: 21
    Последно: 23-12-11, 16:22
  2. изключване на фризер
    От Стефанова във форум Хладилна техника
    Последно: 11-09-11, 20:03
  3. Whirlpool - от време на време отзад се чува пукане
    От shell във форум Хладилна техника
    Последно: 30-06-07, 20:48
  4. време на зареждане на батерията
    От ManiMani във форум Смартфони, телефони
    Последно: 14-05-07, 13:50
  5. Странно изключване на пц
    От sker във форум Общ - хардуер
    Отговори: 18
    Последно: 08-02-06, 12:03
