Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
MTEL честота?
    Nov 2003
    #16
    Re: MTEL честота?
    Както @badr писа по-горе това, което и аз съм чел е, че в България станциите са на 900 Mhz, а в големите градове, когато не достига капацитет се включват и станции на 1800 Mhz, които не работят постоянно. Т.е. ако телефона не поддържа 900 Mhz, реално е неизползваем за разговори.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #17
    Re: MTEL честота?
    Проблемът е в това, че зоната на покритие за всяка базова станция при GSM-1800 е значително по-малка, отколкото при стандартите GSM-900, AMPS/DAMPS-800, NMT-450. Необходим е по-голям брой базови станции. Колкото е по-висока излъчваната честота, толкова по-малка е проникващата способност на радиовълните (тя се характеризира с т. нар. дълбочина на скин-слоя) и толкова е по-малка способността им да се отразяват и да заобикалят прегради.
    Точно така е! Затова с GSM-1800 се изграждат предимно микроклетки в гъстонаселени райони за уплътняване на мрежата.
    May 2002
    #18
    Re: MTEL честота?
    Поуката е - не копувайте от САЩ тЕхника , особено такава зависеща от стандарти , особено когато са (стандартите) няколко и смятате да го ползвате в БГ , където всичко е на принципа , икономиката - икономична , дело на всеки.
    Nov 2003
    #19
    Re: MTEL честота?
    Цитат Първоначално публикувано от izwerga
    ... или ако купувате GSM апарат се убедете, че моделът е четирибандов.
    Mar 2003
    #20
    Re: MTEL честота?
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Кое последно от двете е вярно?
    И къде е неразбирателството? Или неразбирането?И последно - ако не си наясно в каква манджа каква мерудия се слага, по добре не разваляй манджата.
    Г-н Модератор Лупус. Койчо написа че има различни технологии за мобилни телефони и GSM е един от тях. Така е, понеже има други технологии като UMTS (познат на вас като "3G"), CDMA, iDEN, AMPS, TDMA ...
    Прочетете какво е написал човека в темата за ТЕЛЕФОНИ, а за кулинарство май трябва да се отвори нов под-форум.
    Къде се ползва 900 и къде 1800 Mhz ... ами нека се замислим за дължината на вълната при дадена честота и сами да си направим изводите
    Цитат Първоначално публикувано от Tommorow
    Прекрасно...по темата...в USA, GSM 1800 се нарича още DCS 1800 ( PCS в Хонк Конг и Англия ) и има следния честотен обхват:
    PCS/DCS 1800 ( GSM-1800 ) uses 1710 - 1785 MHz to send information from the Mobile Station to the Base Transceiver Station (uplink) and 1805 - 1880 MHz for the other direction (downlink), providing 374 channels (channel numbers 512 to 885). Duplex spacing is 95 MHz.
    Което с две думи иде реч, че телефон проектиран за този честотен обхват ( по спецификация съвместим с GSM 1800 ) напълно покрива всичките наши 3 провайдера честотно и ако няма някакви разлики в комуникационния протокол.....давам на око 95%, че ще работи
    В US честота 1800 не се ползва. Там под PCS се има предвид 1900.
    А заключението не знам как си го направи. телефон проектиран за този честотен обхват ( по спецификация съвместим с GSM 1800 ) покрива "нашите мрежи" също като автомобил на Метан, в случай че няма метан-станции (за тях вече има). Много малък процент от покритието на мобилните оператори е 1800 мхз.
    Цитат Първоначално публикувано от universum
    Няма проблем да е и три-бандов, стига да е правен за Европейския пазар (900/1800/1900)
  7. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #21
    Re: MTEL честота?
    Цитат Първоначално публикувано от CrossBlade
    Независимо, че горе съм написал дори "в USA, GSM 1800 се нарича още" а не "ползва още", отново нямаме участник познал верния отговор. Ползва се и то как, но не за граждански а за военни нужди, например:
    Mobile mesh NOMAD Networks are capable of supporting a variety of Radio Frequencies (RF) including 800MHz to 900MHz; 1,800MHz to 1,900MHz
    или от системите за оповестяване, бетствия и аварии:
    Communication between emergency services TETRA, TETRAPOL (380-395 MHz), GSM (800-900, 1800 MHz)....
    а относно горното
    ами не знам как, някакси го направих
    Mar 2003
    #22
    Re: MTEL честота?
    Nov 2003
    #23
    Re: MTEL честота?
    Ти май не си прочел първото мнение по темата. А то е, че на човека са му донесли телефон от Щатите. А като се продава на техния пазар няма как да е направен за европейския пазар. И при избора на хедсет, който искаш да ти донесат от US е добре да ти е ясно, че техните трибандови не вършат работа тук. Това дето го пишеш е в случай, че някой е внесъл от Европа неизползваеми трибандови в Щатите и ти отиваш в хамериканския супермаркет и си вземаш точно такъв, специално за тебе, европееца.
    Апарата, който ти носят от там ще трябва да е ЧЕТИРИБАНДОВ, за да може да го ползваш.
    Mar 2003
    #24
    Re: MTEL честота?
    универсумче, в US почти всички телефони се закупуват от carriers. Почти всички от останалите са от Online магазини, а те предлагат и европейски модели, включително три-бандови.
    Ти май не си прочел други неща
  12. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    #25
    Re: MTEL честота?
    Половината от офтопика можеше да се спести ако всички бяха прочели задълбочено (дотолкова, че да видят какъв е телефона) питането на човека. Отговорът е изяснен, темата заключвам, а простотиите оставям за смях на бъдещите поколения
  1. Спор за честота на монитори
    От badboy във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 16
    Последно: 24-11-10, 18:37
  2. btk-mtel ?
    От helios1 във форум Дъра-Бъра
    Последно: 09-09-09, 13:30
  3. Mtel.bg
    От DENITO във форум Дъра-Бъра
    Последно: 29-06-08, 19:51
  4. mtel.bg
    Последно: 02-07-07, 18:32
  5. mtel - sms - ICQ
    От ivo80 във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 17
    Последно: 05-12-03, 05:05
